钳形表测电动机运行电流的方法
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-08-02 11:41 次阅读
电机的额定电流指的是线电流,从电源或保护开关、或接触器处测量。
额定电流不是测量出来的,是厂家设计电机是确定的。在此电流下可长期安全运行。
钳形表测量的是电机运行电流,一般比额定电流小,只有在额定负载下电机的电流才是额定电流。
通过测量运行中电动机的各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
1、正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
2、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。因三相电流相量和为零,三相测一次时表上数字应为零。
3、当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。
  • 电动机
  • 钳形表
    煤矿井下如何避免电动机故障
    一、引言 电动机保护年限、运行方法以及环境等问题均可能造成作业过程中的各种阻碍,使其运行过程不能得到有效的保障。电动机运行过程中常常发生毁坏
    的头像 发表于 10-21 18:12 195次阅读
    煤矿井下如何避免<b class='flag-5'>电动机</b>故障
    电动机常见故障原因是什么?有哪些解决方法
    电动机长时间在过载状态下运行,导致电流过大,发热严重。 b. 电源电压过高或过低:电压过高会使电动机电流增大,电压过低则会使电动机转速降低
    的头像 发表于 10-21 14:12 855次阅读
    电动机运行不稳定及转速异常故障处理方法
    电动机的转速不稳定或者出现异常时,首先需要检查的是电源电压是否波动。不稳定的电源电压会使电动机的转速发生变化,从而影响其正常运行。在某次对电源质量要求较高的设备上,就曾遇到过因电源电压波动导致
    的头像 发表于 09-14 17:25 1188次阅读
    如何选择合适的电动机降压启动方法
    在选择合适的电动机降压启动方法时,细致的考虑和分析至关重要。不同的启动方法电动机的性能、成本及系统的稳定性都有直接的影响。以下是如何根据特定的应用需求和条件,合理选择降压启动
    的头像 发表于 08-19 11:32 527次阅读
    电动机控制元件的安装与注意事项
    电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机控制元件的安装过程进行严格把控,并遵循相应的注意事项,对于保障
    的头像 发表于 06-28 18:21 1214次阅读
    电动机的常规控制方法
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力源,其性能的稳定性和控制的精确性直接关系到整个生产过程的效率和安全。因此,电动机的常规控制成为了工业自动化领域的重要研究方向。本文将从电动机的常规控制方法
    的头像 发表于 06-28 18:14 1522次阅读
    三相异步电动机的电气制动方法有哪些
    三相异步电动机的电气制动方法是一种在电动机运行过程中,通过改变电动机的电气参数,实现电动机快速停止或减速的技术。电气制动
    的头像 发表于 06-14 09:15 5073次阅读
    电动机故障检测方法有哪些
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其运行状态直接关系到生产效率和安全。因此,对电动机进行定期检测,及时发现并排除故障,对于保障生产线的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-30 15:13 2627次阅读
    安科瑞电动机马达保护与监控系统的应用
    保护系统的主要功能是在电动机运行过程中,对电动机进行实时监测和故障诊断,及时发现并处理潜在的安全隐患。这些系统通常包括电流监测、温度监测、振动监测等多个方面,以确保电动机在各种工作环境
    的头像 发表于 03-26 13:21 317次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电动机</b>马达保护与监控系统的应用
    三相异步电动机运行的基本条件为哪些
    三相异步电动机运行的基本条件,并讨论其重要性和实现方法。 一、电源供电: 三相异步电动机需要稳定的电源供电,其电源系统必须能够提供相应的电压和频率。常见的电源供电方式包括直接供电和变压器转换供电。在直接供电
    的头像 发表于 02-26 10:05 2663次阅读
    三相异步电动机运行中的关键监视要素
    对正常运行的异步电动机,应经常保持清洁,不允许有水滴、油滴或杂物落入电动机内部;应监视其运行中的电压、电流、温升及可能出现的故障,并针对具体
    发表于 02-20 10:05 601次阅读
    电动机的空载电流是指什么呢?
    电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常
    的头像 发表于 02-05 15:51 3330次阅读
    电动机的工作原理是什么 电动机的短路试验电压是多少
    通过。转子是旋转的部分,通常由一块导体组成。在电动机运行时,通过定子线圈中的电流,产生一个磁场。这个磁场与转子中的导体相互作用,导致转子旋转。 具体来说,当电流通过定子线圈时,它会在定子产生一个磁场。该磁场会
    的头像 发表于 02-04 17:16 4697次阅读
    电动机原理是电流的磁效应吗 电动机和发电机的工作原理
    电动机原理是电流的磁效应吗? 是的,电动机原理与电流的磁效应密切相关。在电动机中,通过电流在磁场
    的头像 发表于 02-04 10:02 2973次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从
    的头像 发表于 02-02 11:37 2445次阅读
