锂二氧化锰电池类型
如今应用的锂二氧化锰电池大都为硬币形和圆柱形,圆柱形电池又以卷绕式电极芯结构为多,软包装薄型电池是开发的新产品。
锂二氧化锰电池典型的开路电压为3.3V。其工作电压的数值视放电率、放电的环境温度而定,常温下工作电压一般为2.5~2.8V。终止电压一般取2.0V。该体系电池具有放电曲线平坦、低温性能良好(-20℃放出额定容量的40%)、储存期内容降小(年容降小于1.5%)、基本没有电压滞后等特性。一般单电池的容量在0.025~10.SA.h。
扣式电池一般只能以小电流放电,放电曲线非常平坦,直到接近容量终止时才开始下降。
碳包式电池通常用于低电流长时间工作的设备或仪器,它比同尺寸的卷绕式电池能放出更多的容量,在低电流放电过程中,放电曲线相当平坦。
卷绕式电池适合于大电流放电或低温条件下工作的设备。在放电过程的大部分时间内,电池的放电曲线平坦,但电压平台低于扣式和碳包式电池。
软包装电池与圆柱形金属壳电池的放电性能是一致的,其区别在于极片做得很薄,内部为叠片或板式缠绕结构,且电池外壳不采用金属壳而采用多重复合薄膜材料,用专门的工艺、设备封装。同金属壳电池相比,软包装电池产品外观结构设计灵活、厚度尺寸可达Imm以下,可适应用户多种尺寸要求,最大限度地提高了设备电池仓的利用空间,减轻了电池重量,从而使电池的比能量得到提高。
锂二氧化锰电池的特点
1、价格比较低廉:正极活性物质二氧化锰采用电解二氧化锰,是锂电池正极活性物质中比较廉价的一种,可以大量推广应用;
2、电池电性能优良:其比能量是干电池的5~10倍(约230wh/kg或500wh/l),负荷电压为2.8v,放电电压比较平稳。可以在-40~+50℃范围内工作;
3、电池贮存寿命长:在常温条件下电池贮存寿命超过10年,年容降约1%;
4、电池安全可靠:电池在贮存和放电过程中无气体析出,安全性好;
5、电池品种繁多:电池包括扣式电池、柱式电池、矩形电池三大类,每类都还有尺寸和结构各异的电池,容量从几十毫安时到上百安时不等。所以可以满足多种应用的要求。
锂二氧化锰电池的用途
锂二氧化锰电池应用范围较宽,适用于电压滞后要求高、能在瞬间以较大电流放电的设备。在商业(含家用)领域中主要用做自动照相机、电子计算器、收音机、电筒、电动玩具、手表等的电源。在工业领域中,主要用做海上救生器材、水/电气用付费率智能表、定位发射器的电源及仪器的记忆设备电源。在军事设备领域中主要用做通信电台、保密机、夜视仪、小型干扰机、地雷、水雷等的电源。
电池
84文章
10585浏览量
129912 -
二氧化锰
7浏览量
2536
