二极管反向恢复特性的的测量设备和过程实现
电子设计 来源:电子设计技术 作者:Louis Vlemincq 2020-08-03 08:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
测试二极管的反向恢复特性一般都需要复杂的测试设备。必须能够建立正向导通条件、正向闭锁状态、及两者间的过渡。还需要有一种从所得到的波形中提取特征的手段。总而言之,这并不是一项很简单的例行操,作应由专业人员来完成这项复杂的工作。这个事实说明了工程师们为什么通常都会依赖于公布的数据。
但如果测试比较简单,亲自动手来检查反向恢复时间是有好处的。这种设置可以让你在相同的条件和没有这种规范的测试设备下比较不同厂商的设备,如驱动集成电路的衬底二极管,齐纳二极管及标准整流器等。(由于测试参数有很多组合,直接比较数据不太现实。)切记,反向恢复时间不一定越短越好。速度较慢的二极管也很有用。速度较慢的二极管可以生成较短的停滞时间,提高转换器的效率,并提供其它一些优势(参考1)。
根据本设计实例我们研究了一种测试仪,它只用一些廉价的标准元件,可以检测反向恢复时间。为了简化测试,测试条件是固定的,可以将测试标准化,并提供了一个供比较的共同标准。这些条件能99%地适合将要测试的设备。测试的正向电流低到足以保证小开关二极管的安全工作,高到足以克服较大设备中的电容性影响。
电路的核心有一个二极管与 电阻器组成的逻辑与(AND)门,与门的二极管为DUT(被测设备,图1)。IC1缓冲触发器IC2A,后者可产生驱动与门的反相方波。R35将DUT的正向电流设为75mA左右。有了合适的二极管,与门的输出总保持较低,因为其输出之一总是较小。但真正的二极管在跃迁后保持导通,在R35两端生成一个正向脉冲。电路并未采用直接测试这脉冲宽度的强制方法,而是使用一个精巧的方案。R19/C15网络对脉冲求出平均值,并将得出的电压放大、显示出来。因为测量频率固定在50kHz,所以必须有一个正确的比例因子。
真正的二极管还有一个正向电压,用来对结果求平均值。Q3可解决此问题:对通过IC4A的正向电压进行采样,并从通过R32的输出电压中减去该值。改变放大器IC4C的增益可设定不同的范围。在这种情况下,范围是1、2、5、5的顺序,这很适合电路用作指示设备的电流计。可以改变R8到R22值轻松地来创建其它范围。这种测量方式的最大优势是它只处理直流或低频信号,无需快速的比较器或取样器,但仍可解析到数百微微秒的精度。
内置的IC3振荡器可生成时钟信号。其时钟频率为800kHz,并可分解到更低的值而在Q3上产生50-kHz的参考信号。另一可选的缓慢模式可用于那些需要慢于5?s的测试设备。插入L1线圈会将时钟频率降低到80kHz,使你可测量快达50?s的反向恢复时间。IC2可生成测试波形,并以50-kHz的时钟速率偏移信号。前导阶段与后续阶段退出D5/R6与门,产生一个位于导通周期中心的采样脉冲。因为采样与跃迁无关,不需要特别快或非常精确。C1转移采样脉冲并提供一个方便的预触发信号,后者由Q1进行缓冲。这种选择可在将示波器连接到DUT的阳极时,方便用户观察波形。
IC2B的针脚8是未使用的输出端,馈入一个负电压发生器,作为输出IC4的偏置源,使其达到真实零点。测量电路通过一个采用IC4D的电源接受9V电池的功率。LED作为针对5.5V的基准并提供某些温度补偿,因为反向恢复时间受环境温度影响非常大。
也可以对电路进行某些调整。例如,不插入二极管,而将调节测试点1至4短路。在10ns或25-ns内,RV2(在此范围内为0ns)可达到中等大小的读数。将短路移到调节测试点3、R1和RV1,从而提供VF抵消来读取相同的值。重复此过程,直到读数与短路的位置无关为止。由于放大器的偏移这种调节与零值实现了交互。
现在,可以消除VF的影响了。可以通过短接调节测试点1和4调节0ns,及调节RV2来读取在10-ns范围内的零值。这种调节会产生0ns,且正方向上的典型偏移为1到2ns。时序的剩余时滞及电荷注入影响造成了偏移。通常,这种偏移比较小、稳定且恒定,并不会造成什么问题。如果需要微微秒级别的绝对准确,就应该测试已知的非常快的二极管,如FD700或BAY82,并调节0ns来读取其实际的值。如果找不到这种二极管,可以随意地将该值偏移1.5ns。这种调节通常足可达到±500-ps的准确率。肖特基二极管不适合这种调节。尽管其恢复时间较短,但它们有较高的电容及不可忽视的漏电流,也会生成非零值的读数。电容较小的混合型二极管过于脆弱,也不适合这种测试仪。
责任编辑:gt
  • 二极管
  • 设备
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管反向恢复
    反向恢复过程:     通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复
    的头像 发表于 12-10 17:06 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>
    二极管反向恢复
    转换器内所使用的MOSFET体二极管反向恢复。氮化镓—GaN器件不会表现出反向恢复特性,并因此避免了损耗和其它相关问题。借助于我的LMG5200和一个差不多的基于硅FET的TPS40
    发表于 09-03 15:17
    解析:二极管反向恢复的原理
    一、二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管
    发表于 02-25 07:00
    二极管反向恢复介绍
    发表于 11-17 06:32
    功率PiN二极管反向特性反向恢复过程
    )功率二极管反向恢复特性(b)二极管关断原理电路(c)关断过程中非平衡载流子浓度分布变化图反向恢复
    发表于 02-14 15:46
    超快速二极管反向恢复特性
    超快速二极管反向恢复特性摘要:本文简要地介绍了超快速二极的性能对电力电子电路的影响和现代功率变换对超快速
    发表于 11-11 11:22 19次下载
    什么是二极管反向恢复时间
    ,它有普通整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基二极管等。那么什么是
    的头像 发表于 09-22 15:07 4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>时间
    功率二极管反向恢复特性
     反向恢复时间(trr):正向二极管电流衰减为零后,由于两层中存在存储电荷,二极管继续反向导通。反向流动的时间称为
    发表于 02-23 15:50 9120次阅读
    功率<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>
    二极管反向恢复过程
    并不能像理想二极管那样完美的工作,它在正向偏置电压瞬间变为反向偏置电压的时候,并不能立刻恢复到截止状态,这里存在一个逐渐转变的过程,这个过程
    的头像 发表于 11-01 16:48 2776次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>过程</b>
    【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的反向恢复特性
    的头像 发表于 12-13 14:42 2440次阅读
    【科普小贴士】肖特基势垒<b class='flag-5'>二极管</b>(SBD)的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>
    二极管反向恢复的损耗机理
    器件损坏。为了保护二极管不受反向击穿的影响,可以使用二极管反向恢复电路。 二极管反向恢复电路是一
    的头像 发表于 12-18 11:23 4563次阅读
    二极管反向恢复过程是什么
    反向恢复过程反向恢复过程是指当二极管的正向电压减小到零或反向电压增加到零时,电流不能立即停
    的头像 发表于 01-12 17:06 7854次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>过程</b>是什么
    二极管反向恢复的定义和原理
    二极管反向恢复二极管在特定操作条件下展现出的一个重要特性,它涉及到二极管从正向导通状态转换到反向
    的头像 发表于 09-10 15:31 5348次阅读
    功率二极管反向恢复原理
    功率二极管反向恢复现象是电力电子领域中一个至关重要的概念,它涉及到二极管在正向导通状态与反向偏置状态之间转换时的动态行为。以下是关于功率二极管
    的头像 发表于 10-15 17:57 3796次阅读
    二极管反向恢复时间
    在电子电路中,二极管是一种基本的半导体器件,用于整流、稳压、信号调制等多种应用。二极管反向恢复时间是衡量其在高频开关应用中性能的关键参数。 一、反向恢复时间的定义 当
    的头像 发表于 02-07 09:34 3210次阅读
