了解电子元器件基础知识!
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 2020-08-03 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 电阻
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。
1.参数识别:
电阻的单位为欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)等,换算方法是:
1兆欧=1000千欧=1000000欧
电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×100Ω(即4.7K);104则表示100K
色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻;五色环电阻(精密电阻)
2.电阻的色标位置和倍率关系如下图所示:
02 电容
电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关 ——容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
识别方法:
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:
1法拉=10^3毫法=10^6微法=10^9纳法=10^12皮法
字母表示法:1m=1000 uF;1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102表示10×10^2PF=1000PF 224表示22×10^4PF=0.22 uF
03 晶体二极管
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D5表示编号为5的二极管。
1.作用:
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
2.识别方法:
二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
3.测试注意事项:
用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值。
04 稳压二极管
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
1.稳压二极管的稳压原理:
稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
2.故障特点:
稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
05 电感
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。
直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。
电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本单位为:亨(H),换算单位有:
1H=10^3mH=10^6uH
06 变容二极管
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
07 晶体三极管
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
特点:
晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
08 场效应晶体管放大器
场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
场效应管与晶体管的比较:
场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下应选用晶体管。
场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  • 电阻
  • 电子元器件
  • 电容
原文标题:从零开始,带你轻松了解电子元器件基础知识!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻燃系列基础知识
    我很荣幸有机会在这里与大家分享我对阻燃系列基础知识的研究。今天,我们将探讨的主题是“阻燃系列基础知识”。在我们日常生活中,火灾事故频发,造成巨大的财产损失和人员伤亡。因此,了解阻燃材料的基础知
    的头像 发表于 02-06 08:07 634次阅读
    阻燃系列<b class='flag-5'>基础知识</b>
    常用电子元器件字母和含义解析
    电子技术领域中,电子元器件是构成各种电子设备的基础。而为了在电路图、元器件清单、PCB设计等环节中快速识别和管理这些
    的头像 发表于 12-05 13:45 2917次阅读
    电子元器件盐雾试验介绍
    一、盐雾试验概述盐雾试验(SaltSprayTest)是电子元器件可靠性测试中常用的一项环境腐蚀试验,主要用于评估产品或金属表面防护层(如镀层、涂层、阳极膜等)在盐雾环境中的抗腐蚀能力。该试验通过在
    的头像 发表于 11-06 17:46 1747次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>盐雾试验介绍
    老年份的电子元器件是否可买
    电子元器件采购中,生产日期往往是买家关注的焦点。如果你买到了一批生产日期已超过五年的芯片,会不会担心他的性能退化影响使用?老年份的电子元器件是否可买,需要从
    的头像 发表于 10-31 10:05 1419次阅读
    电子元器件进入欧盟市关键认证
    电子元器件进入欧盟市关键认证 环保类 RoHS认证 :全称为《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》,限制电子产品中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质的使用。所有进
    发表于 09-29 15:28
    常用电子元器件使用手册
    电子发烧友网站提供《常用电子元器件使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 16:07 77次下载
    电子元器件为什么会失效
    电子元器件失效是指其在规定工作条件下,丧失预期功能或性能参数超出允许范围的现象。失效可能发生于生命周期中的任一阶段,不仅影响设备正常运行,还可能引发系统级故障。导致失效的因素复杂多样,可系统性地归纳
    的头像 发表于 08-21 14:09 1752次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>为什么会失效
    常用电子元器件介绍
    电子发烧友网站提供《常用电子元器件介绍.pptx》资料免费下载
    发表于 06-24 16:54 57次下载
    电子元器件检测技术
    电子元器件检测的重要性电子元器件作为现代电子装备的核心组成部分,其可靠性和性能直接决定了整个电子
    的头像 发表于 06-24 14:06 1509次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>检测技术
    电子元器件知识大全:看图识元件
    ,比如元器件的正确选用等,笔者在此就不逐一列举了,下面笔者就来说一些非常实用的电子知识,希望大家都能向高手之路再迈上一步。注:下文内容最好结合图一和后续图片进行阅读。 看图识元件"
    发表于 06-09 16:55
    元器件基础知识:电感是如何工作的?
    交流电的元器件。 ●电能以磁能的形式存储 ●使直流电通过而交流电无法通过 利用电感的这种特性可应用于各种用途。获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-03 16:14
    教你怎么样识别电子元器件(全彩96页)
    元器件的分类  各种家用电器上都普遍采用的元器件称为通用元器件,它们主要有电阻器、电容器、电感、变压器、晶体二极管、晶体三极管、集成电路、扬声器等。除此之外各种家用电器还有一些专用的元器件
    发表于 05-22 15:00
    电子元器件封装大全
    电子元器件封装大全,附有详细尺寸 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
    发表于 05-15 13:50
    电子元器件可靠性检测项目有哪些?
    电子信息技术飞速发展的今天,从日常使用的智能终端到关乎国计民生的关键设备,电子元器件的可靠性直接决定着整个系统的稳定性与安全性。北京沃华慧通测控技术有限公司深耕电子测试测量领域多年,
    的头像 发表于 05-14 11:44 1148次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>可靠性检测项目有哪些?
    电子元器件的定义、选用与控制要点解析
    电子元器件的定义在信息技术飞速发展的当下,电子元器件的定义和内涵也在持续拓展与深化。电子元器件
    的头像 发表于 05-13 17:55 1746次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>的定义、选用与控制要点解析
