一款无需放大器也能实现更高调谐电压的频率合成器
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 2020-08-03 14:35 次阅读
锁相环(PLL)电路是由压控振荡器(VCO)和鉴相器组成的反馈系统,振荡器信号跟踪施加的频率或相位调制信号是否具有正确的频率和相位。需要从固定低频率信号生成稳定的高输出频率时,或者需要频率快速变化时,都可以使用PLL。典型应用包括采用高频率、电信和测量技术实现滤波、调制和解调,以及实现频率合成。
图1所示为基于PLL的频率合成器框图。VCO生成输出信号。通过PLL将其保持在设定频率,并锁定到基准频率。基准频率通常由非常精准的石英振荡器提供。在锁相环电路的反馈路径部分,在鉴相器前通过分频器提供可调的VCO分频比。
图1. 锁相环框图。
VCO包含可调的调谐元件,例如电容随输入电压改变的变容二极管。因此,PLL电路可以算一种VCO反馈控制系统。VCO所需的输入或控制电压通常高于提给PLL电路的电源电压。电源电压一般为3.3 V或5 V,而VCO根据频率需求可能需要高于20 V的电压。要生成范围更广泛的频率,可以使用具备更广泛调谐范围的VCO。图2显示了支持千兆赫范围VCO的简单电路示例。
图2. 用于ADF4150HV的高压电荷泵电源简化电路。
AVCO可以使用Synergy Microwave Corporation的DCYS100200-12。该产品在 28 V (VTUNE)时产生2 GHz频率,如图3所示。
图3. DCYS100200-12的控制电压与频率关系曲线。
生成高控制电压,有几种可行方案。其一是使用有源环路滤波器,该滤波器基本是由高速放大器和低通滤波器构成,可以将来自鉴相器(CPOUT)的输出脉冲转化为干净的直流电压。或者,可以使用带集成电荷泵的PLL频率合成器,例如ADI的 ADF4150HV该器件不需要额外的有源环路滤波器。虽然这两种解决方案都需要高压电源,但是使用ADF4150HV可以减少所需的组件数量。也可以避免有源滤波放大器导致的失真和相位噪声。此外,ADF4150HV允许实现小数N或整数N锁相环频率合成器。最终VCO的频率可以进行1、2、4、8或16分频,使得输出频率最低可达到31.25 MHz。
ADF4150HV的集成电荷泵所需的高电压可以使用直流-直流升压转换器ADP1613生成,且不降低PLL性能。ADP1613是一款集成功率晶体管的高效开关稳压器,可以轻松实现最高20V的输出电压。也可以使用额外的外部组件实现更高的输出电压,尤其是通过外部功率晶体管实现。ADP1613的开关频率可在650 kHz至1.3 MHz范围内调节。这样可以实现更出色的瞬态响应和简单的噪声过滤。一般而言,推荐选择高于1 MHz的开关频率,以便通过PLL环路滤波器降低开关噪声。
采用ADF4150HV的锁相环频率合成器电路通过使用集成的RF分频器,提供超宽带PLL功能。工作频率范围为62.5 MHz至2 Ghz。通过采用相同的PLL硬件设计,可以为系统中的多个不同的硬件平台生成不同的频率。但是,如果要求一项设计适用于不同的VCO类型,则需要在设计中集成相应的环路滤波器。这样才能确保锁相环可靠运行。为了实现相对较宽的输出频率调节范围,以及相关的更高输出功率,ADF4150HV的每个RF输出也需要采用小型滤波器。将27 nH电感和50 Ω电阻并联,可以有效调节高达3 GHz的频率。该电阻提供定义上的输出阻抗较低的电感将导致频段扩展到较低的范围。
如今,也可提供适用于更大频率范围(即适用于PLL、滤波器和VCO)的一体化集成解决方案,但是,由于不同组件之间的距离过近,可能导致无用耦合。分立式设计和由此实现的物理分隔可以充分降低这种风险。
PLL频率合成器模拟工具ADIsimPLL也可以为HF功能模块开发和HF信号链器件建模提供有效帮助。通过使用该工具,设计人员更容易模拟所有会影响PLL性能的重要非线性效应。例如,频率合成过程中出现的无用杂散(杂散频率)。
ADF4150HV
小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
高压电荷泵:6V至30V
调整范围:1.0 V至29 V(或Vp供电轨的± 1 V)
RF带宽达3.0 GHz
编程1/2/4/8/16分频输出
频率合成器电源电压范围:3.0 V至3.6 V
可编程双模预计数器:4/5或8/9
可编程的输出功率
可编程电荷泵电流
RF输出静音功能
三线式串行接口
模拟和数字锁定检测。
  • 二极管
  • 振荡器
  • VCO
    VCO
原文标题:一款无需放大器也能实现更高调谐电压的频率合成器,你需要了解一下
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    完整的直接数字频率合成器 AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    125MH晶振.pdf 背景 :AD9850 是一款低成本高速数字频率合成器,但使时钟频率保持在最高值 125MHz 存在挑战,市场上缺乏低成本商用时钟振荡器,而巴特勒振荡器电路是
    的头像 发表于 12-18 16:24 362次阅读
    完整的直接数字<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b> AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    GP214D双频频率合成器英文手册
    电子发烧友网站提供《GP214D双频频率合成器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 11:03 0次下载
    求助,求推荐一款放大40kHz正弦波的放大器
    我想找一款放大40kHz正弦波的放大器放大器用于超声波发射电路,后面接的是超声波发射换能器。请问各位有没有推荐的呢?
    发表于 09-24 08:11
    推荐一款用于超声波接收电路的可变增益放大器
    希望大家可以推荐一款用于超声波接收电路的可变增益放大器,想要放大频率大概在40kHz左右。谢谢~
    发表于 09-24 07:16
    AN-1879小数N分频频率合成器
    电子发烧友网站提供《AN-1879小数N分频频率合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:31 0次下载
    AN-1879小数N分频<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    锁相放大器频率怎么选
    锁相放大器频率选择是个关键的步骤,它直接影响到信号检测的效果和精度。在选择锁相放大器频率时,需要考虑以下几个因素:
    的头像 发表于 09-05 10:53 547次阅读
    安泰电压放大器的选型标准有哪些
    放大倍数:根据特定的应用需求,确定所需的放大倍数。放大倍数越大,输出信号相对于输入信号的增益就越高。 带宽:确定所需的电压放大器的工作频率
    的头像 发表于 08-26 14:38 261次阅读
    安泰<b class='flag-5'>电压放大器</b>的选型标准有哪些
    CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:35 0次下载
    CDCDLP223高性能时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCM61001高度通低抖动频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61001高度通低抖动频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:24 0次下载
    CDCM61001高度通低抖动<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    CDC7005高性能时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除器数据表
    单节功率合成器工作原理是什么
    单节功率合成器种将多个功率放大器的输出信号进行合成,以实现更高的输出功率和更好的信号质量的电
    的头像 发表于 08-13 14:32 501次阅读
    锁相环频率合成器的特点和应用
    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现
    的头像 发表于 08-05 15:01 842次阅读
    什么是调谐放大器调谐放大器的工作原理和主要类型
    调谐放大器,作为种基于谐振原理的电路,在电子通信、信号处理及多种电子设备中扮演着至关重要的角色。它以电容器和电感器组成的谐振回路为负载,通过调节这回路的参数,实现对特定
    的头像 发表于 07-09 17:11 2236次阅读
    什么是<b class='flag-5'>调谐放大器</b>?<b class='flag-5'>调谐放大器</b>的工作原理和主要类型
    电压放大器合成射流高效掺混机理研究中的应用
    AigtekATA-214电压放大器放大后驱动合成射流激励器(附图1)的压电陶瓷振动片振动,使合成射流激励器周期性地吹吸周围空气以产生合成
    发表于 03-08 17:47
    频率合成器和锁相环的区别有哪些?
    频率合成器和锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区别。
    的头像 发表于 02-27 18:22 1419次阅读
