随着新一代网络被部署用来支持日益多样化的高带宽应用组合,网络供应商和数据中心运营商需要快速扩展数据包处理能力,同时最大限度地降低资本支出/运营成本,并保持灵活性,从而适应未来的连接标准。为满足未来的不同需求,赛灵思推出了Kintex UltraScale+ KU19P FPGA。
Xilinx KintexUltraScale+ KU19P FPGA
产品描述
Xilinx KintexUltraScale+ KU19P FPGA 是 Kintex UltraScale + FPGA 产品组合的最新成员。与其它中端器件相比,可提供更多的逻辑结构和嵌入式存储器,并且还包含 PCIe Gen4 和其它高端功能。这款产品提供了高效加速网络处理所需的优化资源组合和高吞吐量连接,同时延续了整个 Kintex FPGA 产品组合的固有特性,在性能、价格和功耗之间实现了最佳平衡。KU19P FPGA 可实现数据包处理和网络加速,因此非常适合有线/无线通信、数据中心等快速发展的应用。
主要性能与优势
优化的资源,用于数据包处理和网络加速
PCIe Gen4 ,可实现低延迟和最大 I/O 带宽
33Gb/s 收发器,支持高性能网络系统
在 16nm FinFET 节点实现最佳每瓦价格/性能比
借助 KU19P FPGA 成功实现加速功能的众多应用
PON接入:无源光网络 (PON) 是网络运营商部署的主要宽带接入技术之一。依托可编程逻辑和硬件加速块,KU19P FPGA 非常适合执行第 2 层至第 4 层数据包处理功能,其中包括分类、过滤、查找和数据包转发。
移动回程:对更高数据容量的需求激增推进了无线电接入网 (RAN) 和移动回程技术的创新。传统微波频段支持 112MHz 的信号带宽,这通常需要多个 FPGA 进行信号处理。通过在单个器件中实现更高吞吐量的数据包处理,KU19P FPGA 是开发点对点微波调制解调器的理想平台。
数据中心网络加速:传统服务器节点的发展速度已经很难赶上网络端口速度的增长水平。KU19P FPGA提供了高性能的数据包处理和数据路径卸载、先进的 SerDes 技术以及 100G 以太网 IP,为实现快速的数据移动提供了无与伦比的可扩展性与连接性。
赛灵思
32文章
1794浏览量
131246 -
Xilinx
71文章
2167浏览量
121309 -
数据中心
16文章
4761浏览量
72035
原文标题:性能、价格、功耗的“三体问题”新解:Xilinx KU19P
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
