题目:数制转换
R进制数转换为十进制数:按权展开,相加
十进制数转化为R进制数:整数部分,除R取余法,除到商为0为止。小数部分,乘R取整法,乘到积为0为止。
二进制数转化八进制数:三位一组,整数部分左边补0,小数部分右边补0。反之亦然。
二进制数转化十六进制数:四位一组,整数部分左边补0,小数部分右边补0。反之亦然。
题目:逻辑函数及其化简
公式法
卡诺图法
题目:什么是冒险和竞争,如何消除?
下面这个电路,使用了两个逻辑门,一个非门和一个与门,本来在理想情况下F的输出应该是一直稳定的0输出,但是实际上每个门电路从输入到输出是一定会有时间延迟的,这个时间通常叫做电路的开关延迟。而且制作工艺、门的种类甚至制造时微小的工艺偏差,都会引起这个开关延迟时间的变化。
实际上如果算上逻辑门的延迟的话,那么F最后就会产生毛刺。信号由于经由不同路径传输达到某一汇合点的时间有先有后的现象,就称之为竞争,由于竞争现象所引起的电路输出发生瞬间错误的现象,就称之为冒险,FPGA设计中最简单的避免方法是尽量使用时序逻辑同步输入输出。
加滤波电容,消除毛刺的影响
加选通信号,避开毛刺
增加冗余项,消除逻辑冒险。
题目:用与非门等设计一个全加法器
题目:MOS逻辑门
与非门:上并下串(上为PMOS,下为NMOS)
或非门:上串下并(上为PMOS,下为NMOS)
反相器(上为PMOS,下为NMOS)
练习:画出Y = A·B + C的CMOS电路图
Y = (A·B + C)” = ((A·B)’·C’)’,一个反相器,两个而输入与非门。
题目:用D触发器带同步高置数和异步高复位端的二分频的电路,画出逻辑电路,Verilog描述。
reg Q;
always @(posedge clk or posedge rst)begin
if(rst == 1‘b1)
Q 《= 1’b0;
else if(set == 1‘b1)
Q 《= 1’b1;
else
Q 《= ~Q;
end
题目:ASIC中低功耗的设计方法和思路(不适用于FPGA)
合理规划芯片的工作模式,通过功耗管理模块控制芯片各模块的Clock,Reset起到控制功耗的目的。
门控时钟(Clockgateing):有效降低动态功耗
多电压供电:通过控制模块的电压来降低功耗
多阈值电压
FPGA
1628文章
21722浏览量
602879 -
反相器
6文章
310浏览量
43286 -
加法器
6文章
183浏览量
30110 -
非门
1文章
32浏览量
33880 -
与门
19浏览量
3516
