机柜空调的定义是能够对电气控制柜内空气的温度、相对湿度、流动速度进行调节的装置,机柜空调和普通空调的区别在于结构、所服务的对象和使用环境的不同。机柜空调是专门针对通讯领域应用而设计的,如解决户外通信机柜、无线户外柜基站、蓄电池机柜等散热问题,主要服务的对象主要是电气、机械设备。
电气设备,如电网电力柜,在工作时由于电流的作用通常会发热,而温度过高又会影响电气元件的使用寿命和可靠性,并会使绝缘装置过早老化,或降低绝缘值,使一部分导体的电阻变大、发热进而烧毁。
针对这种情况,目前解决方法一般都是通过机柜空调对电力柜进行降温除湿,以保护电力柜高效安全的运行。机柜空调可带走电气元件消耗电能发出的热量,为各类机柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,提高机器系统运行可靠性。
由于机柜空调所服务的对象是电气、电子或机械元件,而不是人,故其设定温度可以设得很高,在30℃~45℃之间,一般默认温度为35℃,而且电气元件对风速、噪音无要求,实际上柜内较大的空气流通可减轻电气元件局部热岛现象,有助于电气元件的散热。另外除户外机柜外,其它机柜绝大部分安装在室内,而部分生产环境比较复杂,有高温、高湿、高粉尘、甚至油污或腐蚀气体等恶劣境况存在。尤其是高温、高粉尘现象,相对而言较为普遍,机柜空调的工作环境温度通常都会高于42℃,最高有70~80℃,并且要满足以下等级要求:比如能够连续24小时工作,比民用产品更坚固、更广泛的电压要求等等,这也要求机柜空调器必须能够满足在此复杂环境中使用的可靠性要求。
在电力机柜空调上,温湿度传感器是一个非常重要的温度、湿度感应器,选择也是需要非常严格。工采网推出了新一代高性能的电压输出温湿度传感器模块 - HCPV-201W-01,是基于humichip芯片设计,线性电压输出、带温度补偿,带PTFE过滤膜,可防尘防水,符合汽车行业要求,可靠性和长期稳定性好,精度高,超低功耗,已广泛应用于汽车、环境监测、工业工序控制、智能家居、空调等领域。
fqj
电压输出
62浏览量
25440 -
机械设备
343浏览量
18615
