01概论
近年来,人们对可监测血糖、体温、心跳、血压和出汗等医疗设备有了可移动、便携的要求。目前,人体基本的健康数据难以量化。然而可移动医疗设备可以持续采集人体信息并传输到主机进行分析并可视化。这些设备提供的信息可以帮助使用者有效的了解自己的健康情况。
胰岛素泵通过马达驱动定期向缺乏胰岛素的糖尿病患者注射胰岛素,可有效控制血糖水平。由于使用者需要长期佩戴这款设备,因此设备必须小型化来降低使用者负担。为了满足这种便携式医疗设备的市场需求,我们认为 Murata 的微电池(SR:氧化银电池和 LR:碱性电池)可在这个市场并做出贡献。
02特点
以下是村田微型电池的优势:
1. SR: 氧化银电池,
2. LR:碱性电池.
丰富的产品线
以下展示了 SR:钮扣式氧化银电池和 LR:钮扣式碱性电池(容量 VS 大小)。
括号中的数字指额定容量(mAh)
村田的微型电池阵容包含一系列尺寸非常小的电池,还可更好的匹配可穿戴设备小型化的需求。
高输出 (电流)
下图是 SR/LR 和 CR 电池的电量与放电电流图。
SR/LR 电池因为使用水溶液作为电解液,所以具有较低的内阻,可以为 LED 点灯、BLE 通信以及小型电机(可能需要 2、3 颗并联) 驱动等高负载提供脉冲电流。另一方面,传统的CR 具有更高的电压和容量,内阻也较大,于 SR/LR 相比电池并不能大电流放电。下图展示了 SR 和 LR 电池的脉冲测试结果对比。
一颗 SR 电池可以驱动约 0.1W 的小型电机,同时 SR/LR 电池自身尺寸很小,并可以支持高输出,是移动式医疗设备的最佳伴侣。
推荐应用:
便携式医疗设备:胰岛素注射泵、CGM、内窥镜胶囊等。
医疗设备
12文章
950浏览量
66838 -
可视化
1文章
1194浏览量
20938 -
电池
84文章
10567浏览量
129587
原文标题:村田微型电池在移动便携医疗设备中的应用
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
