检测距离
距离可以通过测量超声波反射时间来计算。由于不受颜色的影响,因此透明玻璃和亚克力也可以作为反射勿进行识别。
测量从发射开始到接收到反射波为止的时间。
时间 × 音速(大约340m/s)=到物体的距离(往返)
检测是否存在物体
通过是否有反射波可以检测物体是否存在。因此,可以用无接触方式检测物体是否存在。可以在方向性范围内大范围检测是否存在物体。
通过超声波检测物体是否存在。
检测状态
通过超声波的波动可以检测运动物体。此外,尽管无法检测物体的移动量,但可以检测到接近物体的距离
通过反射波+直达波的合成信号中产生的波动来检测场的状态(声场的变化)。
无法检测移动量
仅在发射和接收分别使用不同的传感器时才能实现
举报投诉
传感器
2551文章
51134浏览量
753913 -
反射波
10浏览量
7527 -
超声波传感器
18文章
583浏览量
35939
原文标题:超声波传感器基础知识(3)——超声波传感器能做什么
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于超声波传感器的航模应用
? 为了让航模运动健康发展工采网提供一款行人检测超声波传感器MB1010用于地面附近的高度控制及探测障碍物。由于超声波传感器监测距离较短,所以只用于地面附近的监测。行人检测
发表于 03-01 04:53
单双张检测超声波传感器,baumer超声波传感器,单双张识别传感器,超声波传感器厂家
解决方案,Baumer超声波传感器集成了多项功能,有开关量超声波传感器及模拟量超声波
发表于 07-06 18:49
超声波传感器的优缺点分析
测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?
发表于 04-21 09:09
HC-SR04超声波传感器模块的示例代码资料合集
本文档的主要内容详细介绍的是HC-SR04超声波传感器模块的示例代码资料合集包括了:超声波PIC单片机C程序,超声波测距51C程序,
发表于 06-17 08:00
•9次下载
什么是超声波传感器?超声波传感器的工作原理
超声波传感器的准确度如何?
更精确的超声波传感器在完美控制的条件下可以达到0.1-0.2%的检测范围,大多数好的超声波
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
