声波的特性
声波的传播速度因介质而异。此外,声波还具有通过介质的声阻抗来反射和透射的特性。
■音速随着弹性模量的增加而增加。
○液体和固体中的音速比气体更快
音速=弹性模量/密度
■空气中的音速受温度的影响。
○C = 331.5 + 0.6T [m/s]
C:空气中的音速、T:气温(℃)
■当介质的声阻抗差较大时,反射增加,当声阻抗差较小时,发生透射。
○声阻抗=ρ・C
ρ:介质密度、C:介质中的音速
介质中的音速、声阻抗
物体都有其固有的声阻抗。声阻抗是表示声音传播容易程度的数值。它可以通过公式“介质密度x介质中的音速”来计算。
Zo=ρc
超声波在声阻抗差大时反射,在声阻抗差小时透射。
本公司的超声波传感器在空气中传播。由于与水的声阻抗差为106,相差很大,因此会在边界处反射。
各种介质中的音速和声阻抗
Zo: Acoustic impedance
ρ: Density
c: sound speed
方向性、分辨率、频率
在此介绍超声波的方向性、分辨率和频率衰减。
■方向性
超声波传感器具有从顶部表面开始的圆锥形方向性,将方向性定义为从正面声压到-6dB。与光学传感器相比,方向性更宽,但是具有频率越高则方向性越尖锐的特征。
■分辨率
频率越高则分辨率越高。
■衰减
频率越高则衰减越大,到达距离越短。
举报投诉
原文标题:超声波传感器基础知识——声波的特性
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
,超声波传感器未来会如何发展?有哪些新技术值得我们关注呢?本文将围绕超声波传感器的技术趋势、市场前景、挑战与机遇等方面进行全面解析。 第一部分:超声波传感器概述 超声波传感器是一种利用
发表于 02-26 18:54
•87次阅读
20Hz的声波)因其独特的物理特性,在声学成像领域展现出了巨大的潜力。 次声波的特性 次声波的波长较长,这意味着它们能够绕过较大的障碍物,并
发表于 12-11 15:36
•852次阅读
,波长非常长,这意味着它们可以传播很远的距离,并且能够穿透许多障碍物。 次声波的特性 长波长和穿透力 次声波的波长可以达到数公里,这使得它们能够绕过障碍物,甚至穿透建筑物和其他结构。这种特性
发表于 12-11 15:35
•2104次阅读
、风暴、海啸等自然现象都会产生次声波。此外,人造来源如核爆炸、大型工业机械、飞机和某些类型的武器也能产生次声波。 次声波的应用 次声波因其独特的物理
发表于 12-11 15:32
•2828次阅读
本文简单介绍了不同材料间的焊接冶金特性。 不同材料间的焊接冶金特性是超声波压焊技术中需要重点关注的问题。通过合理选择材料、优化焊接工艺以及综合考虑应用环境等因素,可以提高焊接点的可靠性和稳定性。 在
发表于 12-06 10:05
•337次阅读
超声环境监测是一种通过利用超声波的特性,对环境进行实时监测的方法。它通过发送和接收超声波信号,并对这些信号进行分析,以获得有关环境条件和状况的信息。Aigtek安泰电子功率放大器在超声环境监测中也有
发表于 12-03 11:33
•253次阅读
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超
发表于 11-23 10:28
•657次阅读
不同的应用,超声波的频率可以从20kHz到几兆赫兹不等。 应用领域 医学领域 超声波成像(B超) :利用超声波在人体内的反射和吸收特性,形成图像,用于检查胎儿、检查器官等。 超
发表于 09-19 16:42
•4549次阅读
声波传感器和声音传感器这两个术语在很多情况下可以互换使用,因为它们通常都用于检测和测量声波的存在和特性。然而,它们之间还是存在一些细微的差别,这些差别主要体现在它们的工作原理、应用领域以及技术细节上
发表于 09-19 16:37
•897次阅读
、医疗设备等领域。 超声波传感器的工作原理是利用超声波在介质中的传播特性。超声波是一种频率高于20kHz的声波,它在空气中的传播速度约为34
发表于 09-07 11:32
•1128次阅读
的因素 介质特性 密度 :介质的密度影响声波的传播速度。 温度 :温度变化会影响介质的密度和声速。 粘度 :高粘度介质可能会吸收部分声波能量。 容器形状和材料 容器几何形状 :不规则的容器形状可能导致
发表于 09-07 11:13
•622次阅读
超声波雾化技术以其高效、安全、静音等特性,在加湿器领域得到了广泛应用。
发表于 07-16 00:00
•1097次阅读
应用场景,并介绍其在这些领域中的关键作用。 1.医学成像 在医学成像领域,高压功率放大器被广泛用于医学超声成像系统。超声成像利用超声波的特性来生成人体组织的影像,其中高压功率放大器用于放大从传感器接收到的微弱超声
发表于 07-04 14:35
•376次阅读
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波
发表于 05-24 16:48
•6732次阅读
无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有检测速度快、灵敏度高、无损性、可重复性好等优点,广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等多种材料的检测中
发表于 05-24 16:45
•2158次阅读
