扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 2020-08-04 10:00 次阅读
大家好!今天的主题是电子设备中不可缺少的元器件 - 多层陶瓷电容器(以下简称贴片)。这里主要介绍一下该贴片常常会出现的"扭曲裂纹"现象。
正确使用贴片的话完全不会产生裂纹(裂缝)。但是,由于这种贴片与碗和器皿一样都是陶瓷烧制成的,如果施加过大的机械力,就会产生裂纹(裂缝)。
因此,这里我来为大家讲述扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法。
01什么是扭曲裂纹?
首先,我们来看一下图1中扭曲裂纹的形态。扭曲裂纹是指因扭曲而产生的裂纹(裂缝)。扭曲裂纹从贴片外面看很难被发现。因此,我们把贴片如下图一样切开,来观察截面的图像。
从中,我们可以发现扭曲裂纹的特征是从外部电极的一端向对角线方向产生了裂纹。
图1:裂纹的代表性实例
02扭曲裂纹的产生原理
为什么会产生扭曲裂纹呢?这是由于贴片是焊接在电路板上的。对电路板施加过大的机械力、使得电路板弯曲或老化,从而产生了扭曲裂纹。
将电路板翻转过来,就会看到下列情况。
如图2所示,电路板上面被拉伸,下面被收缩。由于上面的拉伸,铜焊盘就会向左右移动。
图2 电路板变形及应力图
随着焊盘的移动,焊锡也会移动或产生变形。焊锡变形后,贴片的外部电极就会移动和变形,拉伸应力就会集中在贴片的外部电极的一端。
当该拉伸应力大于贴片电介质的强度时,就会出现裂纹。
图3:扭曲裂纹产生的原理
03扭曲裂纹产生的影响扭曲裂纹从下面的外部电极的一端延伸到上面的外部电极的话,容量就会下降,使得电路呈现出开路状态(开放)。因此,即使裂纹不是十分严重,如果到达贴片内部电极,焊剂中的有机酸和湿气会通过裂纹的缝隙侵入,导致绝缘电阻性能降低。另外,电压负荷会变高,电流的流量过大时,最糟糕的情况会导致短路。
一旦出现了扭曲裂纹,是很难从外面将其去除的,因此为了防止裂纹的产生,应当控制不要施加过大的机械力。
04什么是扭曲量?为了避免扭曲裂纹的产生,最好不要在生产产品的现场施加过大的机械力。那么有什么方法可以使得过度施加的机械力变得可视化?。其中一种有效的方法就是测量扭曲量。下面,先来介绍一下什么是扭曲量。
扭曲是指,在物体上施加负重时单位长度的变化量。
此时的拉伸比率就是扭曲量。
ε=ΔL/L ε:扭曲量;L:施加力之前的长度;ΔL:变形长度
例如,1000mm的棒经过左右拉伸后,变成1001mm时,1mm/1000mm=0.001ST=1000μST。
05如何防止扭曲裂纹的产生?为防止扭曲裂纹的产生,我们需要从电路板设计和工序管理这两方面采取对策。首先,介绍一下工序管理方面的对策。先测量一下之前介绍过的扭曲量,然后在工序中进行扭曲量的管理。我们来设置一下标准扭曲量。如果设置值过小,则需要严格管理。如果设置值过大,则会产生扭曲裂纹。一般的设置值是:生产关乎生命安全产品的客户多以500μST为标准,生产普通消费产品的客户多以1000μST为标准。即使是扭曲程度相同的电路板,元器件的应力会因使用的电路板类型和厚度的不同而不同,因此,客户应该按照经验判断制定的标准。
下面测量各个工序中的扭曲量。本公司通过过去调查的项目,总结出了哪些作业工序会产生扭曲裂纹。最重要的是管理工序。
表1 安装作业及扭曲裂纹产生的可能性
表1:安装作业及扭曲裂纹产生的可能性
关于超过设置标准的工序,可通过改良设备、改善作业等来控制扭曲量。
接下来,介绍一下设计方面的主要预防措施。
1.电路板端、螺丝孔、连接器的距离
(例如,设置10mm以上等等合理的距离。)
2.配置
(一般来讲,分割线非常好设置成平行。像电路板角以及L字型的电路板中弯折的部分等等,容易集中应力的地方非常好不要配置贴片。)
3.分割线的选择
(设置成线比穿孔要好)
4.焊盘的宽度
(C的尺寸非常好小于贴片的W(宽度))
图4 焊盘尺寸
5.配置设计模式
(为防止印刷电路板因回流而变形,最好设计成铜箔模式)
6.采用树脂外部电极产品
(考虑到扭曲较大的时候,可以采用树脂外部电极产品。)以上等等。
长期以来,我司一直致力于国内外测量扭曲量以及电路板设计方面的服务,积累了许多解决扭曲裂纹相关的诀窍。
今后,我们将继续致力于为客户排除困扰。
读完本文后,您是否有以下感想呢?
・仍然有疑问。
・想更加具体地了解扭曲测量的相关问题。
・想要具体地了解设计电路板时应考虑的事项。
  • 陶瓷电容
  • 扭曲裂纹
原文标题:【工程师必看】多层陶瓷电容扭曲裂纹的产生原理及预防方案
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助JVC显像管电视画面扭曲
    14寸 JVC电视,上部分图像扭曲,进总线试过,没有调整选项。麻烦大神帮忙指点一下。 如图
    发表于 10-25 08:49
    焊线bnc公头断点产生的原因有哪些
    德索工程师说道长期的插拔操作可能导致BNC公头与母头连接部位受力,进而使公头内部的焊点或连接部分产生微小裂纹,随着插拔次数的增加,这些裂纹可能逐渐扩展形成断点。例如,在一些需要频繁更换连接线缆的设备中,如视频监控系统中频繁更换摄
    的头像 发表于 10-18 15:45 191次阅读
    焊线bnc公头断点<b class='flag-5'>产生</b>的原因有哪些
    裂纹和热裂纹的区别是什么
    焊接是现代工业中一种重要的连接技术,广泛应用于建筑、船舶、航空航天、汽车制造等领域。然而,焊接过程中可能会产生各种缺陷,其中冷裂纹和热裂纹是两种常见的焊接缺陷。 一、定义 热裂纹 是指
    的头像 发表于 10-18 10:31 599次阅读
    裂纹产生的三大因素
    在焊接过程中,冷裂纹是一种常见的焊接缺陷,它通常在焊缝冷却到较低温度时产生。冷裂纹的存在会严重影响焊接结构的强度和韧性,甚至可能导致结构的失效。本文将介绍冷裂纹
    的头像 发表于 10-18 10:23 802次阅读
    裂纹产生的温度在多少度
    裂纹是指在焊接过程中,由于焊接接头的冷却速度过快,导致焊接应力超过材料的塑性变形能力,从而在焊接接头或热影响区(HAZ)产生的一种裂纹。冷裂纹通常在焊接后的冷却过程中形成,因此得名。
    的头像 发表于 10-18 10:21 309次阅读
    交越失真产生的原因和消除方法
    和运算放大器中。本文将介绍交越失真的产生原因、影响因素以及消除方法。 一、交越失真的产生原因 放大器的非线性特性 放大器的非线性特性是交越失真产生
    的头像 发表于 08-01 15:07 4051次阅读
    产生脉冲信号有几种方法
    脉冲信号是一种在特定时间间隔内具有特定幅度的信号,它在电子学、通信、控制等领域有着广泛的应用。产生脉冲信号的方法有很多种,下面将介绍几种常见的方法。 555定时器产生脉冲信号 555定
    的头像 发表于 07-15 10:35 1368次阅读
    <b class='flag-5'>产生</b>脉冲信号有几种<b class='flag-5'>方法</b>
    漏电产生的原理?
    看到一个电路,电平转换电路,1.8V转3.3V,源极接10K上拉电阻电阻到1.8V电源,漏极接2.2K上拉电阻到3.3V电源,现在在3.3V电源接了一个二极管防止漏电,防止的是1.8V电源经MOS管体二极管到3.3V电源产生漏电
    发表于 06-10 16:29
    浪涌电流的产生原理与限制方法
    网络及用电设备的安全构成严重威胁。因此,对浪涌电流的产生原理进行深入了解,并探索有效的限制方法,对于保障电气系统的安全稳定运行具有重要意义。
    的头像 发表于 05-22 16:15 1770次阅读
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
    设计、信号传输、电路保护等。 负电压的产生可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的方法。 1. 电源反相:将正电源的两极电极交换,即可产生与正电源电位相反的负电压。这种方法通常用于电
    的头像 发表于 03-27 15:33 7611次阅读
    TDK横向支架电容的原理和型号
    在贴片上的应力。 2. 大幅降低啸叫及基板的扭曲裂纹、焊接裂纹。 即使在基板偏转量为6mm的情况下也不见破坏。 即使 热应力循环2,000次也不会产生焊接
    的头像 发表于 03-26 19:20 764次阅读
    TDK横向支架电容的原理和型号
    竞争与冒险产生的原因,判断方法和避免竞争与冒险的方法
    在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生的原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
    的头像 发表于 02-18 14:34 7810次阅读
    竞争与冒险<b class='flag-5'>产生</b>的原因,判断<b class='flag-5'>方法</b>和避免竞争与冒险的<b class='flag-5'>方法</b>
    PCB产生串扰的原因及解决方法
    PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
    的头像 发表于 01-18 11:21 2032次阅读
    PWM产生的几种方法总结
    PWM产生方法有很多种,小编将常用的几种产生方法作了一个整理以及分类,下面我们来了解一下。
    的头像 发表于 01-11 09:15 2979次阅读
    PWM<b class='flag-5'>产生</b>的几种<b class='flag-5'>方法</b>总结
    浅析铜线键合铝垫裂纹的预防和改善
    欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1]
    的头像 发表于 12-27 08:40 774次阅读
    浅析铜线键合铝垫<b class='flag-5'>裂纹</b>的预防和改善
