5G与Wi-Fi6空口技术对比
电源联盟 来源:软硬结合部 2020-08-04 10:46 次阅读
在人们对5G展示最大热情的时候,Wi-Fi 6也悄然出世。
本文首先简要回顾Wi-Fi和蜂窝网络的发展,然后简要介绍了他们的技术特点,最后从技术的角度比较Wi-Fi6和5G,剖析其应用场景。
一、两种无线通信1.1 Wi-Fi与蜂窝网络的发展长期以来,Wi-Fi和蜂窝网络就像移动设备上的两大高手,彼此势均力敌:一个主室内,一个主室外。
多年来Wi-Fi以其流量便宜的特点,一直是蜂窝网络的室内覆盖补充,也承担着大数据流量的场景,比如下载高清视频
1.2 移动通信移动通信从90年代GSM开始,到2G、3G、4G 以及5G ,是三大运营商在城市中布了一个大家都可共享的无线网络。
到2018年,移动通信网已经有80亿以上的用户,而每年新增的终端数量高达15 亿,到5G时代用户数和新增终端数将更多。
1.3 Wi-Fi通信无线局域网最成功的技术就是Wi-Fi。第一代的Wi-Fi1(11b)在1997年诞生,经历11b、11a、11g、11n、11ac以及11ax。
2018年,Wi-Fi联盟统一用数字代号对Wi-Fi命名,也就是Wi-Fi1直到Wi-Fi6,其中Wi-Fi6在2018年正式开始商用。
截止到2018年,Wi-Fi类的终端存量有130亿以上,包括大家使用的手机、平板电脑和PC,以及其他的智能设备。每年新增的Wi-Fi终端的数量超过40亿,是地球人类总数的2/3。
二、 技术对比
2.1 5G技术特点5G新空口将面向超大带宽、超低时延、大规模物联网连接三大应用场景,相比较于前几代移动通信,融合了新的关键技术。
2.1.1 中高频段通信3GPP 规定,5G 新空口包括两大频谱范围分别为FR1和FR2。
FR1最大信道带宽定义为100MHZ,FR2最大信道带宽定义为400MHZ。中高频段的宽阔频谱范围可定义更宽的信道带宽,从而提升系统容量和通信速率。
2.1.2 载波技术OFDM是目前主流通信标准都在使用的波形,包括3GPP LTE和IEEE 802.11(Wi-Fi)系列都在使用。
5G将面向三大应用场景,目前呼声最高是采用华为提出的F-OFDM技术。F-OFDM采用可配置的灵活的子载波带宽、符号长度以及循环前缀长度,以满足超大带宽、超低时延和超大规模连接三大应用场景的需求。
2.1.3 多址技术4G的多址接入方式为OFDMA,5G的eMBB场景的多址接入方式仍然基于OFDMA。
但对于百万个连接数每平方公里的mMTC大连接场景,改进的OFDMA可能无法满足需求。因此3GPP RAN1在2016 年中的会议决定:eMBB场景的多址接入方式应基于正交的多址方式(OFDMA),非正交的多址技术将用于mMTC 的上行场景。
这样非正交频分多址(NOMA)也成为了一个研究热点,吸引了大量目光。华为的SCMA、中兴MUSA 和大唐的PDMA等都在Release 16中竞争mMTC 的上行多址方案。
2.1.4 多天线技术4G通信系统的天线是2天线、4天线或者8天线,5G将引入大规模MIMO天线,天线数量将达到64甚至更高。
传统信号覆盖维度为2D MIMO,仅能在水平维度区分用户,massive MIMO结合算法可细分垂直维度和水平维度,实现3D MIMO。
2.1.5 新型编码技术5G确定将LDPC码作为eMBB数据信道的编码方案,Polar码作为eMBB控制信道的编码方案。
2.2 Wi-Fi6技术特点Wi-Fi6为最新协议版本,包含若干新技术和新规格,相较于WiFi5及以前的协议规范,其技术特点如下所示。
2.2.1 OFDMAOFDMA(正交频分多址),这是从4G技术引入Wi-Fi 的一个技术,解决了多用户传输的均衡性问题,使得多用户通信更有序,从而提升Wi-Fi 的体验和效率。
2.2.2 1024QAM1024QAM(更高速率的调制)的优点是进一步提升极限速率。上一代Wi-Fi5理论上能达到6.9Gbps 的连接速率,到Wi-Fi 6 之后,极限速率可以达到9.6Gbps。
2.2.3 MU-MIMO8*8 的天线UL/DLMU-MIMO(多用户多进多出)技术,使AP 同时可以与更多的终端用户进行通信,极大地提升并发带宽和系统容量。
2.2.4 BSS-Color(空间复用技术)BSS-Color首先通过着色机制将区域内不同的AP—STA组合标记为BBS A、BSS B、BSS C等不同的网络,使设备能够区分自己网络中的传输与邻近网络中的传输,然后自适应功率和灵敏度阈值允许动态调整发射功率和信号检测阈值,使多个BSS网络能同时传输而不相互影响,增加空间重用效率。
2.2.5 智能节电方案TWT目标唤醒时间TWT(Target Wakeup Time)是11ax支持的一个重要的资源调度功能。它允许设备协商什么时候唤醒发送或接收数据,其他时间休眠。
无线接入点可以将客户端设备分组到不同的TWT周期,从而减少唤醒后同时竞争无线介质的设备数量。TWT增加了设备睡眠时间,大大减小了功耗。
2.3 5G与Wi-Fi6对比2.3.1 eMBB场景1)理想速率5G的eMBB场景,由于物理层采用256QAM调制方式,FR1频段带宽100MHZ,FR2频段带宽400MHZ,天线数量多达64T64R等,理想下行速率可达20Gbps,上行速率达到10Gbps。
Wi-Fi6采用1024QAM,带宽最高160MHZ,天线数量最多8T8R,理想上下行速率为9.6Gbps。
2)单设备覆盖范围覆盖范围和发射功率强相关,一个室外5G基站发射功率可达60W,其覆盖是公里级的;在室内一般会采用小基站,为了降低覆盖成本其发射功率一般不超过10W,5G单个容量小区的覆盖范围在五千到一万平米、一到两层楼。
Wi-Fi6 AP国家的认证要求发射功率不超过0.2W,可以覆盖一个大会议室或者一个大办公室的几个房间,覆盖范围约五百到一千平米。在室内,5G小基站的覆盖范围差不多是Wi-Fi6 AP的十倍。
3)室内单用户体验典型的室内小基站天线一般是4T4R,实际速率是1.5Gbps-2Gbps。Wi-Fi6 AP最高可以是8T8R,实际速率至少为3Gbps-4Gbps。所以,单设备的性能Wi-Fi6会优于5G。
前面提到,室内Wi-Fi6比5G的单设备覆盖范围差不多相差十倍,这样平均到每个平米、每个人,5G的性能可能不到Wi-Fi6性能的十分之一。
国际电信联盟认可的用户体验速率在0.1~1Gbps,而同样常规的2T2R Wi-Fi6终端体验速率可以达到1~1.5Gbps。
所以,Wi-Fi6更适合室内高带宽。
2.3.2 mMTC场景1)理想速率5G的mMTC场景,预期将使用NB-IOT和eMTC作为大连接的物理层空口技术,NB-IOT总共消耗带宽180KHZ,调制方式为BPSK、QPSK及GMSK,采用划分给GSM或LTE网络的频段部署,理想上下行速率为250kbps。
eMTC载波带宽为1.4MHZ,物理层技术与LTE网络一致,部署于LTE网络的频段,理想上下行速率1Mbps。
Wi-Fi6使用的OFDMA和TWT技术同样具备物联网场景的功能。在160MHZ带宽条件下,理论上允许74个设备接入,而160M带宽的速率为1200Mbps,平均分到每个设备的上下行速率可达16.2Mbps。
无线技术上下行速率
NB-IOT250kbps
eMTC1Mbps
WiFi616.2Mbps
2)覆盖范围NB-IOT的设计目标是在GSM基础上覆盖增强20dB,下行依靠增加重传次数获得覆盖增加,上行通过增加功率谱密度和最大重传次数来增强覆盖。
eMTC的设计目标是在LTE基础上增加15dB,使用的覆盖增强技术和NB-IOT相同;所以NB-IOT和eMTC的覆盖范围都强于现有的LTE网络基站。
Wi-Fi6参照NB-IOT,将其能量集中在信道中更窄的2MHz子信道RU中,通过提升上行功率频谱密度来提升上行覆盖,未来也利于其从室内走向室外,这是为未来部署智慧园区等铺路。
Wi-Fi6工作频率更高、空间衰减更快,工作带宽也更大,功率谱密度偏低,综合来看,Wi-Fi6的覆盖范围不如NB-IOT及eMTC。
3)连接数量NB-IOT和eMTC下行使用OFDMA多址技术,上行目前采用SC-FDMA,未来在R16版本中拟规定非正交多址的上行多址方式。
NB-IOT的连接数量是每站点10万个,eMTC也能达到每站点5万个连接数。
Wi-Fi6的OFDMA技术允许在频域将载波划分为多个RU单元,并规定至少26个子载波为一个RU。
理论上160MHZ带宽下可以划分为74个RU,可实现74个用户终端在同一个符号时间内接入Wi-Fi6 AP站点,在单站点连接数量上Wi-Fi6不如5G mMTC技术。
如果按区域面积来计算,由于该区域内的WiFi6路由器数量无法统计,没有办法得出准确的连接数量对比结果。
NB-IOTeMTCWi-Fi6
10万/单站点5万/单站点74/单AP
4)功耗在低功耗上,NB-IoT和eMTC采用相同的技术,包括:PSM(power savingmode,省电模式)、eDRX(DiscontinuousReception,扩展的不连续接收)和延长周期定时器,其使用电池供电可实现续航5~10年。
Wi-Fi6主要通过TWT技术设备终端休眠,它可以准确地告诉设备何时将其Wi-Fi无线电设备置于睡眠状态以及何时将其唤醒以接收下一次传输,减小终端功耗。但这种功耗减小只是相对于Wi-Fi5而言有优势,与5G的低功耗技术相比还是相距甚远。
2.3.3 uRLLC场景5G引入了灵活的帧结构设计,帧结构可以采用多址参数(上下行配比、子载波带宽、系统带宽等),灵活适配不同需求。4G采用的静态帧结构,5G采用的是可配置的静态或半静态帧结构,实现上下行灵活子帧的配置,可提高频谱效率降低时延。
相比4G,5G引入了更短的子帧长度,最短可缩减到4G子帧长度的1/7, 结合边缘计算技术和新型网络架构,可有效满足国际电信联盟1ms的用户面时延需求。
Wi-Fi6目前还没有针对降低时延引入改进的技术,但相比于Wi-Fi5,由于OFDMA以及TWT技术的存在,可以推测出其对用户等待时间方面有改善。
2.3.4 调度协调从接入网对接入终端的调度协调方式看,5G采用的是基站来总负责协调,划分了专门的控制面功能,用核心网络的控制面功能指挥协调大量终端。
而Wi-Fi6则采用了“协调+竞争”的方式。Wi-Fi5以前完全是竞争即CSMA/CA(多路访问/冲突避免),终端数量较多时,各个终端会竞争与AP通信。
这就是大家经常在万人大会上看到无线信号很强、但是无法通信的原因。
因为Wi-Fi5是完全竞争机制,大量的设备竞争冲突使得传输效率急速降低。Wi-Fi 6则引入了OFDMA和TWT机制,无线AP可以协调终端的收发行为,让整网的传输更有序,最大可能地减少冲突。
能标准化后可采用ASIC芯片,AAU单元包括大规模有源天线和物理层功能,除了这三个单元之外还需要前传和中传连接的光纤资源,建站部署成本很高。
相比较而言,整套Wi-Fi6芯片都是ASIC芯片,成本低于FPGA芯片。
光纤入户或者进入企业后,只需要购买整机Wi-Fi6 AP即可实现部署,成本相对基站而言非常低廉。
2.3.6 适用场景从前面几个小节的对比可以看出,5G的应用是面向eMBB、mMTC和uRLLC场景的,以室外为主。
Wi-Fi6的应用可以在eMBB和mMTC场景作为5G的补充,主要以室内为主。
三、 总结
对比项目5GWi-Fi6
理论速率64T64R:20Gbps8T8R:9.6Gbps
调制/带宽256QAM/100MHz(sub 6GHZ)256QAM/400MHz(毫米波)1024QAM/160MHZ
单设备覆盖5000~10000m2(室内)公里级别覆盖范围(室外)500~1000m2(室内)
室内单用户体验100Mbps~1Gbps可大于1Gbps
物联网大连接100K连接数/站点、广域覆盖、超低功耗74个设备同一符号时间内在线接入/AP,局域覆盖(室内)
调度及协调基站协调(OFDMA+NOMA)协调(OFDMA+TWT)+竞争
工作频段授权频段免授权频段
建站成本高低
适用场景以室外为主,面向eMBB、mMTC和uRLLC场景以室内为主,在eMBB和mMTC场景作为5G的补充
基于Wi-Fi和蜂窝网络这两种技术的终端,其存量数量和新增数量基本上可达到每人一个,这个数量决定了在未来很长的一段时间内,这些终端仍然会广泛存在于大众的生活中。
目前,二者都已经发展到五到六代,技术非常成熟。未来,两种技术可能在特定场景会存在互补替代关系,但仍将长期共存。
  • 无线通信
  • 蜂窝网络
  • Wi-Fi 6
原文标题:5G与Wi-Fi6空口技术对比
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiWx917 Wi-Fi6 SoC低功耗无线连接解决方案
    SiliconLabs (芯科科技)的SiWx917 Wi-Fi6 SoC是一款低功耗无线连接解决方案,非常适合需要 Wi-Fi 6、低功耗蓝牙(Bluetooth LE)5.4、Matter
    的头像 发表于 12-23 09:15 238次阅读
    华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
    锐迪科(RDA)之后,H公司就没有再跟锐迪科合作新的Wi-Fi FEM项目。尽管H公司也去福建晋江考察过三伍微,但为了避免法律上的技术与专利纠纷,我们团队没有再去做原先的产品,直奔Wi-Fi6 FEM
    发表于 12-11 17:42
    广和通率先推出5G融合Wi-Fi 7智能解决方案
    近期,广和通率先推出5G融合Wi-Fi 7智能解决方案,以高性能、高速率、高可靠的无线连接帮助客户快速迭代智能终端。目前,该5G+Wi-Fi 7智能解决方案已在智能手持客户商用,帮助客户以更优成本、更短开发周期迈向高速连接。
    的头像 发表于 12-06 15:11 335次阅读
    6G通信技术对比5G有哪些不同?
    6G,即第六代移动通信技术,是5G之后的延伸,代表了一种全新的通信技术发展方向。与5G相比,6G
    的头像 发表于 11-22 18:49 422次阅读
    移远通信亮相骁龙AI PC生态科技日,以领先的5GWi-Fi产品革新PC用户体验
    科技日在深圳举办。作为高通骁龙的重要合作伙伴,移远通信在活动中展示了多款应用于PC领域的5G、RedCap、Wi-Fi7以及Wi-Fi6/6E模组,并现场进行了
    的头像 发表于 11-08 01:06 477次阅读
    移远通信亮相骁龙AI PC生态科技日,以领先的<b class='flag-5'>5G</b>及<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>产品革新PC用户体验
    未来的Wi-Fi路由器
    厂家加入开始杀价,Wi-Fi FEM由于厂家众多,价格一降再降,直接杀到成本价以下,DC-DC电源芯片也好不到哪里去,供应商的上市年度报和季度报也是不堪入眼。 除了跟着主芯片从Wi-Fi4升级到Wi-Fi5,再从
    的头像 发表于 06-20 15:32 451次阅读
    希微科技完成近亿A2轮融资,专注Wi-Fi6/7芯片创新
    作为一家专注于高性能Wi-Fi STA和路由器AP芯片设计的企业,希微科技汇聚了来自国内外知名芯片企业的核心高管和资深研发人才。公司在Wi-Fi6/7领域拥有丰富的核心技术储备,并构建了完善的自研核心IP体系
    的头像 发表于 05-24 11:39 781次阅读
    全方位性能对比 | 远距离Wi-Fi VS 传统Wi-Fi
    Wi-Fi通信技术当前已成为无线局域网(WLAN)最常见、应用非常广泛的通信技术。从Wi-Fi4、Wi-Fi5
    的头像 发表于 05-23 08:16 583次阅读
    全方位性能<b class='flag-5'>对比</b>  |  远距离<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> VS 传统<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>
    小米路由器 BE5000 Wi-Fi 7 现货发售,主打“5000 兆网络接入”
    据悉,该款路由器具备 2.4GHz 与 5GHz 的双频并发 5011 Mbps 无线传输速度(理论值),相比于 Wi-Fi6 速度提升了 68%,Wi-Fi6 则提高了 48%。
    的头像 发表于 05-14 11:47 797次阅读
    Wi-Fi 7全面落地,短距离通信市场有望爆发!
    都说,Wi-Fi6我才刚用上呢,怎么7又来了?Wi-Fi7的出现,会不会对5G这样的蜂窝通信技术造成影响?短距无线通信,会迎来一波利好吗?今天这篇文章,小枣君就和
    的头像 发表于 04-16 08:05 306次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7全面落地,短距离通信市场有望爆发!
    6G技术性能会议召开 共商空口与评估标准
    6G技术性能要求任务组围绕ITU-R《IMT-2030空口最低技术性能要求报告》及《空口技术评估方法》组织
    发表于 03-20 10:36 507次阅读
    与高通联发科同台竞技,Wi-Fi6芯片新势力物奇微有何底气?
    E路由器、网络交换器等需求保持强劲。京东商城显示,在3月8日节日促销开启时候,189元到500元之间Wi-Fi6和W
    的头像 发表于 03-12 00:23 7488次阅读
    与高通联发科同台竞技,<b class='flag-5'>Wi-Fi6</b>芯片新势力物奇微有何底气?
    Wi-Fi6技术特点 Wi-Fi6到底有多快?Wi-Fi 7与Wi-Fi 6有何不同?
    Wi-Fi 6作为一项新技术,相较于前代产品展现出了显著的优势。
    的头像 发表于 01-30 14:24 2274次阅读
    Wi-Fi6到底有多快?
    Wi-Fi技术在我们的生活中无处不在,其最大的特点是使用方便以及超快的传输速度。每一代Wi-Fi技术标准都在大幅度的提升其速率。发展到第六代,Wi-
    的头像 发表于 01-16 08:24 901次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi6</b>到底有多快?
    笔记本搜索不到Wi-Fi6信号怎么办?
    此功能主要用于一些有早期网络适配器驱动程序的Wi-Fi 5设备,无法发现Wi-Fi 6网络时,仍可正常访问网络。
    发表于 01-09 18:18 7804次阅读
    笔记本搜索不到<b class='flag-5'>Wi-Fi6</b>信号怎么办?
