什么是电磁波?电磁波的解剖
h1654155971.8456 来源:EDA365 2020-08-04 16:00 次阅读
什么是电磁波?
电磁能以波的形式传播,并涵盖从很长的无线电波到很短的伽马射线的广谱范围。人眼只能检测到该光谱的一小部分,即可见光。无线电检测频谱的不同部分,而X射线机则使用另一部分。NASA的科学仪器使用整个电磁频谱来研究地球,太阳系和更广阔的宇宙。
调谐收音机,看电视,发送短信或在微波炉中爆米花时,您正在使用电磁能。您每天每一小时都依靠这种能量。没有它,您所知道的世界将不存在。
是什么在保护我们
我们的太阳是整个光谱范围的能源,它的电磁辐射不断轰炸我们的大气层。但是,地球的大气层保护我们免受暴露于一系列可能对生命有害的高能波中。伽马射线,X射线和一些紫外线正在“电离”,这意味着这些波具有很高的能量,可以将电子从原子中剔除。
暴露于这些高能波会改变原子和分子,并破坏有机物中的细胞。这些对细胞的变化有时会有所帮助,例如当使用辐射杀死癌细胞时,而有时则不是,例如当我们被晒伤时。
大气窗户
超越大气层的视线-RHESSI等NASA航天器为科学家提供了独特的优势,帮助他们“看见”处于被地球保护性大气层阻挡的较高能量的波长。
电磁辐射主要被地球大气中的几种气体反射或吸收,其中最重要的是水蒸气,二氧化碳和臭氧。一些辐射(例如可见光)在很大程度上穿过(传输)了大气。
具有可以穿过大气的波长的光谱的这些区域被称为“大气窗口”。有些微波甚至可以穿过云层,这使它们成为传输卫星通信信号的最佳波长。
电磁波的解剖
衡量工作能力的能量有多种形式,可以从一种转变为另一种。
蓄能或势能的例子包括电池和大坝后面的水,运动对象是动能的示例。带电粒子(例如电子和质子)在移动时会产生电磁场,这些场传输的能量称为电磁辐射或光。
什么是电磁波和机械波?
机械波和电磁波是在我们周围的世界中传输能量的两种重要方式。水波和空气声波是机械波的两个示例。
机械波是由物质(无论是固体,气体,液体还是等离子)的扰动或振动引起的。波传播通过的物质称为媒介。
水波是由液体的振动形成的,声波是由气体(空气)的振动形成的。这些机械波通过使分子相互碰撞而在介质中传播,就像下降的多米诺骨牌将能量从一个传递到另一个一样。声波不能在真空中传播,因为没有介质可以传播这些机械波。
经典波在不将物质传输通过介质的情况下传输能量。池塘中的波浪不会将水分子从一个地方带到另一个地方。而是波的能量在水中传播,将水分子留在原处,就像臭虫在水中的涟漪上跳动一样。
电磁波
当气球在头发的头上摩擦时,会产生静电电荷,使它们的各个头发互相排斥。
电可以是静态的,例如可以使头发直立的能量。磁性也可以是静态的,就像在冰箱的磁铁中一样。变化的磁场将感应变化的电场,反之亦然-两者相互关联。
这些变化的场形成电磁波,电磁波与机械波的不同之处在于,它们不需要介质即可传播。这意味着电磁波不仅可以传播通过空气和固体材料,而且还可以传播通过空间的真空。
在1860年代和1870年代,一位名叫James Clerk Maxwell的苏格兰科学家开发了一种解释电磁波的科学理论。他注意到电场和磁场可以耦合在一起形成电磁波,他将电和磁之间的这种关系总结为现在称为“麦克斯韦方程组”的内容。
德国物理学家海因里希·赫兹(Heinrich Hertz)将麦克斯韦的理论应用到无线电波的产生和接收中。为了纪念海因里希·赫兹(Heinrich Hertz),将无线电波的频率单位(每秒一个周期)命名为赫兹。
他的无线电波实验解决了两个问题。首先,他以具体的方式证明了麦克斯韦只是理论上的结论-无线电波的速度等于光的速度,这证明无线电波是光的一种形式。其次,赫兹发现了如何使电场和磁场与电线分离,并随着麦克斯韦波(电磁波)自由移动。
是波浪还是颗粒?
光由称为光子的离散能量包构成。光子带有动量,没有质量,并且以光速传播。所有光都具有类粒子和类波特性,仪器如何设计以感测光影响观察到这些属性中的哪一个,将光衍射到光谱中进行分析的仪器就是观察光的波状特性的一个例子。数码相机中使用的检测器观察到了光的粒子状性质,单个光子释放出用于检测和存储图像数据的电子。
极化
光的物理特性之一是它可以被偏振,极化是电磁场取向的量度。在上图中,电场(红色)是垂直极化的。
想一想在栅栏上扔飞盘,在一个方向,它将通过,在另一个方向,它将被拒绝。这类似于太阳镜如何通过吸收光的偏振部分来消除眩光。
描述电磁能
术语光,电磁波和辐射均指相同的物理现象:电磁能。
该能量可以用频率,波长或能量来描述。所有这三个在数学上都是相关的,因此,如果您知道一个,就可以计算另外两个。无线电和微波通常用频率(赫兹),红外和可见光的波长(米)来描述,X射线和伽马射线的能量(电子伏特)来描述。这是一种科学惯例,可以方便地使用数量既不太大也不不太小的单位。
频率
一秒钟内通过给定点的波峰数量被描述为波的频率。在海因里希·赫兹(Heinrich Hertz)确定无线电波的存在之后,每秒一波或一个周期的频率称为赫兹(Hz)。具有两个周期且在一秒内通过一个点的波的频率为2 Hz。
波长
电磁波具有类似于海浪的波峰和波谷。波峰之间的距离是波长。最短的波长只是原子大小的几分之一,而科学家目前研究的最长的波长可能大于我们星球的直径!
能源
电磁波也可以根据其能量来描述-以称为电子伏特(eV)的测量单位为单位。电子伏特是使电子通过一个伏特电位所需的动能量。沿光谱从长波长到短波长移动,能量随着波长的缩短而增加。考虑一个跳绳,其末端被向上和向下拉动。需要更多的能量来使绳索具有更多的波浪。
虽然我们的大气层对于保护地球上的生命和使地球可居住是必不可少的,但是对于研究太空中的高能辐射源却不是很有帮助。仪器必须放置在地球吸收能量的大气上方,才能“看到”较高的能量,甚至是一些较低能量的光源,例如类星体。
  • 卫星通信
  • 电磁波
原文标题:一文解析什么是电磁波
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    交流电与电磁波的关系
    交流电与电磁波之间存在密切的关系,具体可以从以下几个方面介绍: 一、交流电产生电磁波 交流电在传输过程中,如果线路中存在电容、电感等元件,会形成电磁场。虽然交流电本身并不直接产生向外传播的电磁
    的头像 发表于 11-24 10:31 291次阅读
    哪种物质可以屏蔽电磁波
    电磁波是由变化的电场和变化的磁场组成的,其传播特性受到物质属性的影响。在众多物质中,金属和某些磁性材料对电磁波具有较强的屏蔽作用。 金属 金属是一种优秀的电磁波屏蔽材料,因为它具有导电性。当
    的头像 发表于 09-03 09:15 1928次阅读
    密闭的金属容器对电磁波有屏蔽作用吗
    电磁波屏蔽是一个复杂的话题,涉及到电磁学、材料科学和工程实践等多个领域。 电磁波屏蔽的基本原理 电磁波屏蔽是指通过某种材料或结构来减少或阻止电磁波
    的头像 发表于 09-03 09:03 654次阅读
    密闭的金属容器屏蔽电磁波原理是什么
    密闭的金属容器能够屏蔽电磁波,其原理主要基于电磁学的几个关键概念:电磁感应、涡流效应以及金属对电磁波的反射和吸收。 电磁感应 :当
    的头像 发表于 09-02 18:21 1127次阅读
    为什么金属可以屏蔽电磁波的原因
    金属可以屏蔽电磁波的原因主要基于其物理特性和电磁波与金属相互作用的方式。以下是详细的分析: 一、金属的物理特性 金属内部含有大量的自由电子,这些自由电子在金属晶格中自由移动,赋予了金属高导电性的特性
    的头像 发表于 09-02 18:06 2187次阅读
    毫米雷达是声波还是电磁波
    引言 毫米雷达是一种利用毫米波段电磁波进行探测和测量的技术。它具有高分辨率、高灵敏度、抗干扰能力强等优点,广泛应用于军事、航空航天、交通、气象等领域。 毫米雷达的基本原理 2.1 电磁波
    的头像 发表于 08-16 10:11 584次阅读
    雷达水位监测的原理是基于电磁波的反射和传播特性
            雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中的传播速度
    的头像 发表于 08-09 16:22 413次阅读
    基于电磁波的遥感系统
    智慧华盛恒辉基于电磁波的遥感系统是一个综合性的对地观测技术,它利用电磁波与地球表面物质的相互作用原理,通过感知、记录和解释地球表面物质的辐射能量,以获取地球表面、大气和水体的信息。以下是对基于电磁波
    的头像 发表于 06-28 15:56 370次阅读
    电磁波辐射测试仪怎么使用
    电磁波辐射测试仪是一种用于测量电磁波辐射强度的仪器,广泛应用于通信、医疗、科研等领域。本文将详细介绍电磁波辐射测试仪的使用方法。 一、电磁波辐射测试仪的基本原理
    的头像 发表于 05-27 16:13 1852次阅读
    电磁波的传播需要考虑哪些因素?
    在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。
    的头像 发表于 01-16 10:02 1800次阅读
    <b class='flag-5'>电磁波</b>的传播需要考虑哪些因素?
    电磁波是什么的电流
    电磁波是一种由电流产生的波动现象。电流是电荷的流动,当电荷沿着导体或其他电介质移动时,就会产生电流。而电流的流动又会产生磁场,这个磁场的变化又会引发电场的变化,从而形成一种相互作用的波动现象,即
    的头像 发表于 01-14 14:14 2134次阅读
    不同频率频段的电磁波的调制解调方法都不同吗?
    不同频率频段的电磁波的调制解调方法都不同吗? 不同频率频段的电磁波的调制解调方法确实有一些区别,这取决于电磁波的特性以及通信系统的要求。在本文中,我将为您详细介绍不同频率频段的电磁波
    的头像 发表于 01-04 15:05 1179次阅读
    为什么电磁波具有光粒二象性?
    为什么电磁波具有光粒二象性? 电磁波的光粒二象性是指在某些实验条件下,电磁波具有同时表现出粒子和波动性质的特性。这一现象的发现和解释是量子力学的重要组成部分,通过揭示了微观粒子性质的本质。 首先
    的头像 发表于 01-04 15:05 699次阅读
    电磁波如何探测?
    电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,以下是一些常见
    的头像 发表于 01-03 09:17 2613次阅读
    为什么电磁波的频率范围要比声波宽广?
    为什么电磁波的频率范围要比声波宽广? 电磁波的频率范围要比声波宽广,主要是基于以下几个原因。 首先,电磁波的产生和传播机制与声波有着本质的差异。电磁波是由相互垂直的电场和磁场形成的,其
    的头像 发表于 12-27 16:11 569次阅读
