秀一下FA2100座舱语音记录器的拆解
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-08-04 16:41 次阅读
今天献宝,给大家秀一下FA2100座舱语音记录器的拆解。先说一下背景,大概就是在某个垃圾场捡到的,本着研究的性质拆解来看看内部构造,原本并没想着去记录过程,就只是草草的拍了几张照片,不少资料都是去查的,本人对电路不熟,如果下文有错的地方,还请各位业内人士不吝赐教。 开始之前先回答两个问题,为什么黑匣子是橙色的?为什么会叫做黑匣子? 颜色问题大家都猜得到,橙色有更高的辨识度,方便寻找和定位,毕竟储存的是非常重要的飞行数据。 至于为什么被叫做黑匣子,有一种比较广泛认可的说法是因为工作原理比较简单,只需要输入数据就行,至于内部发生了什么无从得知,有点类似于“盲盒”。
然后还有人会问我,我拆的这个是不是失事飞机掉下来的→_→ 如果真是失事飞机掉下来的。那么此时此刻这个黑匣子应该长这样:
所以说放心吧,这是一个正常退役的黑匣子。 接下来,咱们再来做一点额外的功课,否则一会儿看拆解会有点云里雾里。 飞机上的黑匣子主要有两个—FDR和CVR
上为FDR,下为CVR Flight Data Recorder(FDR),中文一般叫飞行数据记录器,主要是记录飞机飞行过程中各项指标参数数据的设备。一般说黑匣子大部分都是指的FDR,是空难调查中最重要的直接证据。 Cockpit Voice Recorder(CVR),中文一般翻译为座舱语音记录器。用人话说就是个录音机,用来记录无线电通话和飞行员之间的对话以及环境声音的。 比较遗憾的是这次拆的不是FDR而是CVR,所以看上去比较简陋。 CVR整体主要分为三部分,FDAU,CSMU和定位信标。 Flight Data Acquisition Unit (FDAU),翻译过来应该是飞行数据收集单元,就是有方正棱角的底座部分,用来和飞机相关数据总线通信获取相应数据并编码。 Crash-Survivable Memory Unit,中文应该叫事故数据存储单元,就是上面的橙色圆柱体,是真正用于存储数据的地方,整个黑匣子70%的重量都在上面。 最后固定在CSMU上的小圆筒是水下定位信标 (Underwater Locator Device) ,遇水后会自动启动发出定位信号
做完功课以后来大致了解一下这次拆解的型号。这是一款来自于L-3 Communications的CVR,型号FA2100。外观就是图片中的样子:
东西看上去不大但是分量却十分的感人,而且主要重量都在凸起的CSMU上。
根据这款CVR的设计参数,它的工作温度可以从-55℃到70℃,同时可以承受: 5000磅的重压 1100℃的一小时持续高温 260℃下十小时的持续高温 3400G的加速度撞击 而不丢失任何的数据,总的来说就是一个超强悍的优盘没错了! 至于里面到底有什么,下面就开拆!
首先卸掉保护维修端口的保护盖,然后卸掉周围用来固定CVR本身的螺丝。
把螺丝统统卸掉,见一个拧一个,一点也不慌。
拆到最后发现需要先取下CSMU才能继续取下FDAU的顶盖,于是拧下4个巨大的螺栓,垂直抬起后取下连接电缆就能将整个CSMU取下。
本人家里只有普通的精密工具,没有这种尺寸的扳手,废了好大劲才取下来,手疼死了。取下后第一眼看到的就是两个TIDSP,这个放到一会再说,先继续拆。
将顶盖抬起取出放到一边,取下固定PCB的螺丝,就可以将整块底板取出来了。整块板看着比较脏,实际上挺干净的,全部都进行了打胶处理,不过看着更像是某种树脂,至于打胶的原因我想我不说应该也都心里有数了吧! 接口部分还有几片板子没拆,继续拆另一半……
侧面看是有两块板子,底下还有点别的。于是继续拧螺丝……
取下第一块板,上面基本上都是一些逻辑电路,中间是主控。
第二块板应该是负责供电的没跑了,这个我还是多少能看出来的。
这是贴在侧面面板上的电容(?)应该没认错吧?
电源板的另一面果然还有东西,不过基本上也是供电相关的电路。同时还有一个很可爱的环形变压器,考虑到这玩意能同时工作在28V直流和115V交流电下,这也不奇怪。
所有板子无一例外,都做了彻底的打胶处理,基本上不会受到液体的损害,同时板与板之间都是采用连接器连接,方便维护和更换。
接下来是重头戏,拆CSMU。考虑到生产日期为上世纪末,所以采用固态记录的可能性比较大。
撕掉底下的减震泡棉,又出现了四个很大的螺钉,于是又费了好大劲才全部取出来…… 小尾巴上有手写的序列号。和贴纸上的一样。应该是全手工组装校准调教的没跑了,特种设备用心程度就是不一样啊。
摘掉底盖,基本上就可以肯定这款用的固态介质记录了。周围一圈应该是隔热层和减震材料,顶上黑色的应该也是,不过材质貌似不一样。 用手抠了一下,感觉应该是某种石棉和泡沫的混合物,很轻。大致作用基本上就是隔热跟减震了。
不得不说这玩意体积比我想象中的要小很多。取出来以后内部基本上就没有能取出来的东西了,都是黑色的泡棉。
为了保护这个圆筒真的是煞费苦心,可见里面东西的重要性。 二话不说直接上螺丝刀,拧下圆筒上的所有螺丝。就可以分离顶盖了。
内部不出意外是多层堆叠的结构。通过4个柱子和螺丝紧紧固定在一起。 左边是主控,右边是FLASH。好了到了无奖竞猜环节,这个黑匣子用的FLASH来自哪一家? 揭晓答案:
供应商花落Intel。 讲真,我个人还是有点意外的,竟然是Intel的颗粒。
不管怎么样,全部拆了,然后一字排开,还是有点壮观的。 看标签上的日期应该是1998年的第21周组装,而颗粒本身是97年产,是Intel产品线中一款还不错的SLC颗粒。
那个年代能做到10000次擦写应该算是不错的水平了。工作温度从0℃到70℃,应该是宽温的颗粒。 不过顶盖上有个182℃的贴纸,意思是内部温度到182℃里面的数据就很危险么,不是很清楚了。
最后看看用的是什么主控。不出我所料是个定制的芯片,看来再利用整个模块基本上是不可能了。 来算一下整个模块总的容量,8x15就是120MB,记录4个30分钟的音频,基本上就是1分钟消耗1MB的样子?
最后再倒回这张图,中间两个TI的芯片就不说了,应该是用来处理模拟的麦克风信号的,一颗芯片负责两个通道,DSP左上角和右下角的两个黑色的芯片应该是DSP用的DRAM缓存。 中间贴了贴纸的应该是FDAU的主控,来自QuickLogic(快辑),本质跟现在用的FPGA差不多,是一种高度客制化的ASIC,不过灵活性没有FPGA高,个人理解就是一个专门定做的芯片。 除此以外还有几个主要的芯片也是QuickLogic制造,应该是应用了一整套的方案。
之前还考虑过要不要去收一套维修工具来读一下里面的信息,后来上网一查最便宜的报价都是在4w美金左右,我想那还是直接拆了吧。
拆解完的残骸就这样了,其实这玩意本身结构并不是很复杂,给我的印象还是扎实的用料和一些细节上的设计,以后有机会想办法去搞个FDR来拆,固态的CVR还是简单了些。
  • 黑匣子
  • 储存
原文标题:我在垃圾场捡到一个黑匣子,拆给大家看看
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2025座舱芯片排名,碾压SA8295的芯片层出不穷
    过去的年,座舱芯片领域加速内卷,虽然高通仍然一枝独秀,但联发科和英特尔都持续向高通发出挑战,英伟达也加入竞争。实际上座舱与智驾的界限变得越发模糊,还有Chiplet的出现,让这种界限
    的头像 发表于 01-13 09:35 393次阅读
    2025<b class='flag-5'>座舱</b>芯片排名,碾压SA8295的芯片层出不穷
    行车记录仪的拆解
    ,看看它的质量到底怎么样。 先不说其它,首先讲一下令人值得称赞的点,那就是整个拆解过程完全没有颗螺丝,而且整个产品固定的很好。凡是做硬件的都知道,结构
    的头像 发表于 11-15 11:21 1283次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录</b>仪的<b class='flag-5'>拆解</b>
    SONY MZ-N910便携式小型磁盘记录器中文说明书
    发表于 10-08 09:47 1次下载
    手机散热拆解
    硅脂。这款散热的全部配件如下图。 我们把固化的硅脂擦掉,表面擦拭干净,拿出之前没用完的硅脂,再重新涂抹一下。涂抹时注意确保硅脂均匀分布,厚度适中,以充分发挥其热传导性能。更换导热硅脂后,我们重新
    发表于 09-25 15:46
    AMD与中科创达成战略合作,共同打造新体数字座舱平台
    近日,场科技界与汽车产业的跨界盛宴在北京盛大举行,AMD与中科创达正式宣布达成战略合作,携手开启智能座舱领域的新篇章。此次合作,标志着双方将共同探索并打造新
    的头像 发表于 08-08 09:55 568次阅读
    宏景智驾联合芯擎科技打造的“体”方案完成实车验证
    宏景智驾联合芯擎科技打造的“体”方案正式完成实车验证。该方案采用单颗芯擎自研的“龍鹰号”智能座舱芯片作为主计算单元,座舱域控与泊车域
    的头像 发表于 08-01 14:09 844次阅读
    如何使用ESP8266-01构建个电池供电的数据记录器
    我正在尝试使用 ESP8266-01 构建个电池供电的数据记录器。它将每小时进行次测量,通过 WiFi 报告,然后再 60 分钟不做任何事情(睡眠)。时序将由TPL5111芯片处理,该芯片似乎是
    发表于 07-19 06:53
    集成化、低成本,体芯片趋势已来
    和智能座舱域控制中。随着汽车电子电气架构的集成化趋势,“体”芯片的概念逐渐兴起,些芯片厂商也开始推出相关的产品。   为什么需要
    的头像 发表于 07-10 00:20 5491次阅读
    兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航数据记录器中的应用
    的头像 发表于 05-22 10:05 437次阅读
    兼容MB85RS2MT,SF25C20在船舶导航数据<b class='flag-5'>记录器</b>中的应用
    东软位居《高阶智能座舱域控平台中国本土供应商竞争力TOP10》榜首
    近日,高工智能汽车发布《年度高阶智能座舱域控平台中国本土供应商竞争力TOP10》榜单,凭借8295座舱首家量产并连续两款车型落地的领先优势,东软集团位居榜首。
    的头像 发表于 05-15 10:49 1562次阅读
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下应急启动电源+超级电容高倍率锂电的应急启动电源,般都会附带充电宝、照明等功能,生怕自己被冷落。而超级电容的优势恰恰是应急启动电源最需要的,尤其对于北方
    的头像 发表于 03-15 09:55 1386次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录</b>仪和应急启动电源?“超级电容”了解<b class='flag-5'>一下</b>
    体化对于国产算力芯片厂商的影响
    所谓“体化”,顾名思义,就是将域控制的智驾域和座舱域高度集成,统至中央计算单元,旨在实现硬件、软件和应用的全面打通,以提升用户体验
    的头像 发表于 03-12 14:00 947次阅读
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?它们无例外都采用了“高倍率”锂电池,特点是放电功率比普通锂电高很多,缺点是比普通锂电还要短命(充放电循环次数更低)。你以为它的结局就是“过劳死”吗?不!从
    的头像 发表于 03-11 08:59 1611次阅读
    超级电容了解<b class='flag-5'>一下</b>行车<b class='flag-5'>记录</b>仪和应急启动电源?
    蔚来2024款车型交付,全新ADAM平台及8295座舱芯片亮相
    据悉,除了外观上有所改进之外,2024款车型还会采用全新的ADAM中央计算平台以及高通骁龙8295座舱处理。此外,新车还将配备4颗英伟达OrinX芯片以及8096个浮点运算单元,整体性能卓越。
    的头像 发表于 03-10 10:29 1589次阅读
    什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
    虽然有些数据记录器只有个传感和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况,它们可以记录
    的头像 发表于 02-08 12:28 1664次阅读
