看电路原理图的时候一些经典常见的缩写
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-08-04 17:05 次阅读
大家在看电路原理图的时候,或多或少都会看见许多用英文标注的一些缩写词。
本文摘抄一些经典常见的缩写。供各位参考学习。
1常用控制接口
EN:Enable,使能。
使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高电平使能,有些是低电平使能,要看元器件的数据手册才知
CS:Chip Select,片选。
芯片的选择。通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备,一般为低电平有效,也就是/CS表示。
RST:Reset,重启。
有些时候简称为R或者全称RESET。也有些时候标注RST_N,表示Reset信号是拉低生效。
INT:Interrupt,中断。
中断的意思,就像你正睡觉的时候有人把你摇醒了,或者你正看电影的时候女朋友来了个电话,在处理器中非常常用的一个功能,与“查询”功能相对应。
PD:Power Down,断电。
断电不一定非要把芯片的外部供电给断掉,如果芯片自带PD脚,直接拉一下PD脚,也相当于断电了。摄像头上会用到这根线,因为一般的摄像头有3组供电,要控制三个电源直接断电,不如直接操作PD脚来的简单。(在USB Type-C接口中有一个Power Delivery也叫PD,跟这个完全不一样,不要看错了。)
CLK:Clock,时钟
时钟线容易干扰别人也容易被别人干扰,Layout的时候需要保护好。对于数字传输总线的时钟,一般都标称为xxx_xCLK,如SPI_CLK、SDIO_CLK、I2S_MCLK(Main Clock)等。对于系统时钟,往往会用标注频率。如SYS_26M、32K等。标了数字而不标CLK三个字,也是无所谓的,因为只有时钟才会这么标。
CTRL:control,控制。
写CONTROL太长了,所以都简写为CTRL,或者有时候用CMD(Command)。
SW:Switch,开关。
信号线开关、按键开关等都可以用SW。
PWM:脉宽调制,通过在一根输出信号线上输出不同占空比的脉冲信号达到传递能量/信息的目的,比如可以控制电机的转速、加一个RC构成DAC电路、开关稳压控制器中也常通过PWM来达到稳压的目的。
REF:Reference,参考。
例如I_REF,V_REF等。参考电流、参考电压,常用在稳压电路、ADC、DAC中。
FB:Feedback,反馈。
升压、降压电路上都会有反馈信号,意义和Reference是类似的,芯片根据外部采集来的电压高低,动态调整输出。外部电压偏低了,就加大输出,外部电压偏高了,就减小输出。
A/D:Analog/Digital,模拟和数字的。
如DBB=Digital Baseband,AGNG=Analog Ground。
D/DATA:数据。
I2C上叫做SDA(Serial DATA),SPI上叫做SPI_DI、SPI_DO(Data In,Data Out),DDR数据线上叫做D0,D1,D32等。
A/Address:地址线。
用法同数据线。主要用在DDR等地址和数据分开的传输接口上。其他的接口,慢的像I2C、SPI,快的像MIPI、RJ45等,都是地址和数据放在一组线上传输的,就没有地址线了。
2 常用方向的标识
TX/RX:Transmit,Receive,发送和接收。
这个概念用在串口(UART)上是最多的,一根线负责发送,一根线负责接收。这里要特别注意,一台设备的发送,对应另一台设备就是接收,TX要接到RX上去。如果TX接TX,两个都发送,就收不到数据了。
为了防止出错,可以标注为:UART1_MRST、UART1_MTSR。Master RX Slave TX的意思。Master就是主控芯片,Slave就是从设备。TX、RX很容易标错的,尤其是原理图有几十页的情况下。
P/N:Positive、Negative,正和负。
用于差分信号线。现在除了DDR和SDIO之外,其他很少有并行数据传输接口了。USB、LAN、MIPI的LCD和Camera、SATA等等,高速数据总线几乎都变成了串行传输数据了。
串行信号线速度很高,随便就上GHz,电压很低只有几百毫伏,因此很容易被干扰,要做成差分信号,即用两根线传一个数据,一个传正的一个传负的。传到另外一边,数据相减,干扰信号被减掉,数据信号负负得正被加倍。
对于RESET_N这样的信号来讲,只起到重点标注的作用,表示这个RESET信号是拉低才生效的。大部分设备都是低有效的RESET,偶尔会有一些设备拉高RESET。
L/R:Left、Right。通常用于音频线,区分左右。
有些时候如喇叭的信号是通过差分来传输的,就是SPK_L_N、SPK_L_P这样的标识。
如下图,某2.1声道智能音箱音频输出(喇叭连接器端)。TAS5751是音频功放,HF是高频High frequency(2.1音响有专门的低频输出)。P和N用 和-代替。
3常用设备缩写
BB:Baseband,基带处理器。
十几年前的的手机芯片只有通信功能,没有这么强大的AP(跑系统的CPU),手机里的主芯片都叫做Baseband基带芯片。后来手机性能强大了,还是有很多老工程师习惯把主芯片叫做BB,而不是叫CPU。
P(GPIO):很多小芯片。
例如单片机,接口通用化比较高,大部分都是GPIO口,做什么用都行,就不在管脚上标那么清楚了,直接用P1,P2,P1_3这样的方式来标明。P多少就是第多少个GPIO。P1_3就是第1组的第3个GPIO。(不同组的GPIO可能电压域不一样)
BAT:Battery,电池。
所有的电池电压都可以叫做VBAT。
CHG:Charge,充电。
CAM:Camera,摄像头。
LCD:显示器。
TP:Touch Panel,触摸屏。
(注意不要和Test Point测试点搞混了)
DC:Direct Current,直流电。
用在设备上通常用作外部直流输入接口,而不是指供电方式或者供电电压什么的。例如VCC_DC_IN的含义,就是外部DC接口供电。
  • 芯片
  • 电路原理图
  • 控制接口
原文标题:硬件工程师必须要知道的“英文缩写”
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体领域常见的英文缩写及对应描述
    在半导体领域,有许多常见的英文缩写及其对应的描述。以下是一些常见缩写及其解释: 器件类型领域 MOSFET     (Metal-Oxid
    的头像 发表于 11-21 17:05 1038次阅读
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了一些
    的头像 发表于 11-16 09:26 303次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>常见</b>的动态<b class='flag-5'>电路</b>
    常见的动态电路图
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见电路
    的头像 发表于 11-14 16:37 610次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的动态<b class='flag-5'>电路图</b>
    分享一些常见电路
    的头像 发表于 11-13 09:28 276次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>电路</b>
    户外电源原理图
    能提供一些户外电源的原理图吗求求各位大神了
    发表于 10-29 11:28
    设计的放大电路做出实物以后,放大倍数比原理图仿真的时候偏小是为什么?
    如题,设计的放大电路倍数为10,做出实物以后,放大倍数却只有7,倍数从几十K到几十兆比较稳定,但都偏小。仔细检查过,元件没有焊错。原理图仿真的时候,也是正常的,好好的。
    发表于 09-02 07:48
    FPGA电路设计的一些技巧
    FPGA设计有别于DSP和ARM系统,相比之下较为灵活和自由。主要是设计构思好专用管脚的电路,通用I/O的连接可以自身定义。因而,FPGA电路设计中会有一些独特的方法能够参照。 FPGA管脚兼容性
    发表于 07-21 20:20
    原理图电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理图电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理图
    的头像 发表于 07-01 18:09 4311次阅读
    <b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题求解
    您好,我在使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题,希望能得到您的帮助,问题如下: 我们制作的温度采样电路原理图如下所示:前端采用建议的滤波
    发表于 06-03 08:50
    电路原理图电路仿真的区别和联系
    电路原理图电路仿真是电子工程领域中两种常见的图形表示方法,用于描述电子电路的结构和工作原理。
    的头像 发表于 04-21 10:17 6004次阅读
    34种自动控制原理图盘点
    今天小编为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等
    的头像 发表于 03-28 09:55 754次阅读
    34种自动控制<b class='flag-5'>原理图</b>盘点
    一些有关通信电路的资料?
    有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些
    发表于 03-03 18:53
    晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用解析
    晶振电路中的电容和电阻是调整和维持晶振振荡稳定性的关键元件。KOAN凯擎小妹带大家了解下晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用。
    的头像 发表于 02-20 16:22 1719次阅读
    晶振<b class='flag-5'>电路</b>中电容电阻的<b class='flag-5'>一些</b>基本原理和作用解析
    高手总结17个画好原理图的技巧
    高手总结17个画好原理图的技巧 欧若奇科技 专业电路设计,PCB复制,原理图反推,电子产品优化设计等 不光是代码有可读性的说法,原理图也有。很多
    发表于 01-12 14:04
    常见的放大电路参数关系
    放大电路的参数关系通常可以通过放大电路的基本公式来判断。常见的放大电路参数包括增益(A)、输入电阻(Rin)、输出电阻(Rout)等。以下是一些
    的头像 发表于 01-02 18:08 1078次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的放大<b class='flag-5'>电路</b>参数关系
