将DSP的Flash里面的函数转移到RAM中
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-08-04 17:10 次阅读
一.将DSP的Flash里面的函数转移到RAM
对于独立的嵌入式系统,需要把程序存入non-volitale存储单元中,常用的也就是flash。但是程序在flash中运行相对在RAM中行,速度会变慢很多,具体有多慢,拿28335来说吧,假设系统时钟为150MHz,在RAM中运行时频率还是150MHz,而放在flash中,频率会降到90-95MHz,参照Ti手册SPRA958L,这对于有些对实时性要求较高的函数功能,是不可接受的。所以在系统上电时,把对实时性要求高的函数转移到RAM中去。
下面以initflash函数为例,具体步骤如下:
(1)、将函数定位到section:
#pragma CODE_SECTION(InitFlash, "secureRamFuncs")
当遇到InitFlash(),就到段secureRamFuncs去运行。
当有多个函数需要转移时,重复使用#pragma CODE_SECTION(“函数名", "secureRamFuncs")即可。
即使有多个#pragma CODE_SECTION,后面的步骤只需要一次。
(2)、section分配到memory(红色为memory)。
意思是到FLASH去下载InitFlash(),下载到SECURE_RAM,然后要到SECURE_RAM去运行程序,这个过程给出了下载地址和目标地址。注意此时SECURE_RAM中还没有代码。
SECTIONS {/*** User Defined Sections ***/secureRamFuncs: LOAD = FLASH,PAGE = 0RUN =SECURE_RAM, PAGE = 0//定义FLASH和SECURE_RAM的首地址secureRamFuncs_loadstart和secureRamFuncs_loadstart以代替绝对地址LOAD_START(_secureRamFuncs_loadstart),LOAD_SIZE(_secureRamFuncs_loadsize),RUN_START(_secureRamFuncs_runstart),}
(3)、用memcpy()将经过#pragmaCODE_SECTION设定的函数从FLASH弄到SECURE_RAM中去。注意不是将FLASH的东西全部弄到SECURE_RAM中。
#include //实际应用中这一部分声明可有可无extern unsigned intsecureRamFuncs_loadstart;extern unsigned intsecureRamFuncs_loadsize;extern unsigned intsecureRamFuncs_runstart;void main(void){/* Copy the secureRamFuncs section */memcpy(&secureRamFuncs_runstart,&secureRamFuncs_loadstart,(Uint32)&secureRamFuncs_loadsize);/* Initialize the on-chip flash registers*/InitFlash();}
二.将MCU的内嵌Flash里的部分代码运行在 RAM 中
MCU 异于资源丰富的linux 平台。MCU(如:基于Cortex V6M 的Cortex M0+ 等) Code通常运行在内嵌Flash中。在某些特定应用场合,需要将部分函数运行于RAM 中。为解决次问题,笔者实现了一种解法,具体做法如下:
1. 实现要运行在RAM的 routine, 本routine 使用纯汇编实现, 如:
__asm void program_word2addr(uint32_t addr, uint32_t data){ push {r3, r4, r5, lr} ;save some regsiters /*your code for this routine*/ pop {r3, r4, r5, pc} }
2.编译时,采用code 与运行位置无关的编译选项 如 (Keil --apcs /ropi/rwpi), 生成 *.axf;
3.通过fromelf -c 将生成 *.axf 反汇编,找到对应program_word2addr 实现部分, 并将routine 对应的binary code Copy 到所要应用的 Code 中,以只读数组的形式出现:
如:
const staic uint16_t s_flashProg2AddressCode[16] = {...., ....}
4.定义 一个全局数组, 如 static uint16_t g_code[16], size正好等于 s_flashProg2AddressCode的长度;
5. 定义一个函数指针, 如 static void (*callFlashPrg2Address)(uint32_t addr, uint32_t data)
6.定义一个函数实现将Code 运行与 RAM如:
void run_prgcode_onram(uint32_t addr, uint32_t data){ memcpy(g_code,s_flashProg2AddressCode,32 ); callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1); callFlashPrg2Address (address, data); }
run_prgcode_onram, 便可以将program_word2addr 运行于RAM中。
callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1); +1 的目的,时由于运行平台为 Cortex V6M , 采用的thumb指令集,根据ARM Spec 要求完成。
callFlashPrg2Address (address, data); 则是实现RAM运行program_word2addr 的关键所在。
  • dsp
    dsp
  • RAM
    RAM
  • 函数
原文标题:嵌入式开发中,如何将Flash中的程序转移到RAM中运行?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CSP LED切割前如何转移到UV膜上
    倒装芯片底部与高温胶膜接触,封装后如何芯片底部与高温膜分离,然后转移到UV膜上?
    发表于 10-29 23:23
    DSP/BIOS 5应用程序迁移到SYS/BIOS 6
    电子发烧友网站提供《DSP/BIOS 5应用程序迁移到SYS/BIOS 6.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>DSP</b>/BIOS 5应用程序迁<b class='flag-5'>移到</b>SYS/BIOS 6
    惠普计划50%以上PC生产转移到中国以外区域
    行业芯事行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2024年08月08日 11:16:38
    如何PSoC4000部件的设计过渡到PSoC4000T部件?
    英飞凌提供哪些支持,帮助客户现有 PSoC 设计转移到新产品? 如何 PSoC4000 部件的设计过渡到 PSoC4000T 部件? PSoC4000 部件仅支持 PSoC Cr
    发表于 05-29 06:35
    请问stm32f4的dsp里面fir函数如何使用?
    请问在stm32f4 的dsp里面有好几个关于fir的函数,因为没有源码,我也没有什么关于这个dsp函数的介绍,所以看不懂这些
    发表于 05-17 08:07
    可以从下面的图看出我的工程flashram的使用情况吗?
    芯片是:dspf28335;可以从下面的图看出我的工程flashram的使用情况吗?感觉flash还可以,ram有点不够用了,请求大师指点
    发表于 05-11 10:11
    STM32F7的ITCM_RAM可以存放指令,在IAR如何特定的函数定义在该RAM呢?
    STM32F7的ITCM_RAM可以存放指令,其地址为0x0000 0000-0x0000 3FFF,但在IAR如何特定的函数定义在该RAM
    发表于 05-10 08:11
    如何用加载分散法软件中部分变量从内部RAM转移到外部RAM
    如何用加载分散法软件中部分变量从内部RAM转移到外部RAM, 加载分散法文件怎么设置?堆和栈需要设置吗?
    发表于 05-10 07:52
    STM8在RAM运行遇到的疑问求解
    系统函数,而这个系统函数flash里面。这个时候我把flash 已经关了。程序就执行不动了。 RAM
    发表于 05-07 07:32
    马斯克访华:讨论FSD在华落地并争取数据转移许可
    两位知情人士透露,他将与中国政府高层官员商讨自动驾驶软件FSD在华实施可能性及相关数据跨境转移问题。据悉,马斯克希望通过此次访问获得将其在华所采集汽车数据转移到境外用于自动驾驶算法训练的许可。
    的头像 发表于 04-28 14:45 902次阅读
    如何bootloader代码从flash搬到RAM运行?
    如何bootloader 代码从flash 搬到RAM 运行
    发表于 04-03 07:14
    发表于 04-01 07:10
    TC265如何特定函数挪至RAM运行?
    目前在做TCC265的bootloader,需要把操作flash的代码挪至RAM运行。目前根据资料尝试过在初始化阶段通过memcopy函数
    发表于 02-19 08:33
    使用ILLD库里面的FLASH_demo对PFLASH进行擦写,数据没有被写入到FLASH是为什么?
    使用ILLD库里面的FLASH_demo对PFLASH进行擦写(不做代码修改),发现PSPR上运行成功了,FLASH驱动也运行了,但是数据没有被写入到FLASH
    发表于 02-02 06:48
    请问M0516如何对Flash里面的内容进行加密?
    M0516如何对Flash里面的内容进行加密?请高手指点
    发表于 01-16 07:18
