高频天线防护设计仿真研究
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 2020-08-05 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、引言
民用飞机通常利用高频(HF)通信天线进行空地之间远距离通信。早期的高频通信天线主要有拉索天线、尾帽天线、探针天线和缺口天线等形式,但均有不可克服的缺点,现代民用飞机中已基本淘汰。裂隙并馈天线较好的克服了以往天线的缺点,但是需要在飞机垂尾前缘蒙皮上开槽,从而导致电磁泄露进垂尾结构内部,可能导致垂尾内部电磁干扰问题,为此需要加装屏蔽罩进行电磁加固,加装屏蔽罩是解决方法之一,那么天线罩安装对天线造成的影响研究是必要的。
2、基本原理
民用高频通信系统输出功率峰值高达400W。由于天线是整个垂尾结构的一部分,如图1所示,其L型绝缘区导致了垂尾结构的完整性,在L型裂隙后部为垂尾的加强梁,梁上开有减重孔(如图2所示),这会导致其大功率的电磁辐射在垂尾上产生强电磁感应,对安装在该区域附近的设备及线缆可能产生电磁干扰。需要考虑在不破坏飞机垂尾结构的前提下对高频天线的辐射能量采取相应的屏蔽隔离措施,降低高频天线电磁能量的潜在影响,为此设计了天线屏蔽罩以隔离天线与垂尾内部的电磁能量耦合路径,从而保护飞机安全。天线屏蔽罩如图2所示。
图1 高频天线示意图
图2 L型裂隙内部结构从图
可见高频天线对垂危的影响主要通过加强梁上的孔缝耦合导致,目前对于孔缝耦合的研究,大致有两种方法:第一种是解析法:如Senior在阻抗带的积分方程基础上,根据巴比涅原理,得到了一个关于填充有耗材料的缝内部电(磁)流的积分方程。虽然由所得的积分方程不能得到解析解,但如果近似认为缝的宽度很小,将其与数值方法所得的结果作比较,便可以导出精确的经验公式。第二种是数值计算法:如FDTD法、有限积分法、矩量法、有限元法等。数值方法可以将微分方程化为差分方程,将积分方程中的积分化为有限求和从而建立代数方程组。在边界条件比较简单的情况下,可以用解析法来求其精确解。实际工程中常常遇到的是边界条件复杂的问题,此时,解析法己经不能很好的解决。随着大容量高速度的电子计算机技术的迅猛发展,数值计算方法得到了广泛的应用。仿真速度和计算精度主要取决于算法,在计算精度方面,矩量法精度最高,有限元次之,时域有限差分法最差。因此选用基于矩量法的CAE软件——FEKO开展研究,同时FEKO软件提供了CATIA等工程接口,能够对复杂目标进行精确建模和求解。首先对CAE软件进行验证,建立模型如图3,模拟舱室尺寸:6.5m×1.5m×3.5m,开孔在6.5m×1.5m的面上,孔直径0.05m。舱室外入射波的频率为10kHz—200MHz。
图3 孔缝耦合计算模型示意图
初步分析该模型为谐振腔开孔缝模型,当平面波照射腔体时,腔体内将产生TE波和TM波。取体中心点为采样点,以模型中示意为例,入射波为平面波,入射方向与Z轴方向平行,电场极化方向沿X负轴方向。入射波进入腔体之后,会产生各种方向的感应场,因其电场极化方向为X轴方向,所以腔体内的电场也主要以X轴方向分量最大,Ey、Ez也存在,只是值较小。以EX为例,由公式可知,在观察体中心点处,TM波为0,只有TE波。由CAE仿真得出的波形如图4所示:
图4 舱室中心处Ex分量随频率变化波形
从分析计算结果和CAE计算的结果对比来看,FEKO仿真计算结果与公式计算的结果保持一致。表明FEKO软件可以精确的用于孔缝耦合计算。
3、仿真计算
3.1仿真模型
由于数值计算的计算量大,考虑到影响天线电流分布最大的是垂尾部分,对整架飞机进行求解比较困难且不是必须的。为了减少计算工作量,只考虑整个垂尾。本文采用基于矩量法的商业CAE软件——FEKO进行计算。仿真计算模型如图4所示:某型飞机垂尾结构为铝合金材料,因此计算中表面设置为良导体;为了进一步减少计算量,高频通信天线的“L”型裂隙中填充的介质材料设置为自由空间。天线的辐射功率、馈电端口电压均为归一化值。考虑到算法的精确度,面元变长设置为λ/6,其中λ是天线工作频段内最小的自由空间波长。在天线上进行了更为精确的剖分,剖分单元变长为λ/20。计算频带为高频工作频段,即2MHz-30MHz,设置频率间隔为500KHz。
图5 FEKO计算模型
3.2计算结果
1、屏蔽罩防护效能计算结果
首先采用FEKO软件对安装天线屏蔽罩前后垂尾内部电缆上的感应电流进行计算,已确定安装天线罩后对垂尾内部电缆上电磁防护效果,计算结果如图6所示:可以看出屏蔽罩为垂尾内部的电缆提供了高达40dB的防护,可见屏蔽罩的设计达到了预期效果。
图6 安装天线屏蔽罩前后垂尾内部电缆感应电流
2、天线罩对天线阻抗影响计算
由于屏蔽罩安装与高频天线有低阻通道连接,必然会对高频天线的阻抗和辐射产生影响,因此进一步计算了安装屏蔽罩前后天线阻抗如图6所示:从计算结果来看,安装天线屏蔽罩对天线的阻抗影响可以忽略不计。这表明安装天线屏蔽罩不会影响天线的调谐和辐射特性。
图7 天线安装屏蔽罩前后阻抗对比
3、天线辐射方向图计算
为了进一步验证天线罩对天线辐射方向图的影响,对整个飞机进行了CAE计算。计算所得方向图如图8所示:
图8 三维天线方向图对比图9
是部分频率点安装屏蔽罩前/后的天线方向图对比。Farfield_shield曲线为安装屏蔽罩的方向图,Farfield曲线是未安装屏蔽罩的方向图曲线。可见两个曲线基本重合。
图9 安装天线屏蔽罩前后的辐射方向图(8MHz)
4、分析与结论
从天线安装屏蔽罩前后线阻抗和辐射方向图CAE计算结果来看,安装屏蔽罩后可以为飞机垂尾内部电缆感应电流提供40dB的衰减,同时天线阻抗和辐射方向图曲线前后变化非常小,因此认为屏蔽罩的影响可以忽略。从整个方向图曲线来看,机头方向辐射最强,机尾稍弱,符合设计预期。可见高频天线屏蔽罩结构设计、安装合理,未对高频天线的辐射方向图不会产生不利影响,满足设计要求。可见本文的计算模型建模方法正确,计算软件和算法选择适当。在高频天线屏蔽罩设计之初,可以通过FEKO仿真计算表明了设计合理有效,简化了设计阶段的试验验证,加快了设计进程,降低设计风险。在实际工程实践中,这种方法和思路值得借鉴。
  • 天线
  • 通信系统
  • 电磁干扰
原文标题:高频天线防护设计仿真研究
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    告别天线“玄学”:Altair Feko仿真精准驾驭电磁波
    单一仿真已经不够看!真正的挑战在于多物理场的协同与系统级的性能平衡。Feko的强大之处,更在于其无缝融入Altair领先的多学科仿真生态系统。它与HyperWorks平台中的结构、流体、热管
    的头像 发表于 01-22 17:47 1157次阅读
    告别<b class='flag-5'>天线</b>“玄学”:Altair Feko<b class='flag-5'>仿真</b>精准驾驭电磁波
    功率放大器助力机械天线研究新突破
    实验名称: 功磁-机械-电耦合甚低频机械天线研究 实验内容: 本实验旨在探索一种新型的甚低频天线设计,通过磁-机械-电耦合效应实现电磁波的高效辐射。实验中,利用压电材料激发磁致伸缩材料产生形变,结合
    的头像 发表于 12-23 11:12 333次阅读
    功率放大器助力机械<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>研究</b>新突破
    微波天线高频信号传输与感知的核心枢纽
    从传输线高效辐射至空间,二是从空间捕获微波信号并精准传输至接收端。无论是微波通信、雷达探测,还是卫星导航等关键领域,微波天线均是不可或缺的核心支撑部件。 一、微波天线的核心特性:适配高频场景的关键设计要点 相较于中低频段
    的头像 发表于 12-17 09:51 736次阅读
    微波<b class='flag-5'>天线</b>:<b class='flag-5'>高频</b>信号传输与感知的核心枢纽
    RF天线口的静电防护新秀:晶扬硅基ESD产品系列
    静电与浪涌就像潜伏在电子设备里的“隐形刺客”,尤其在RF天线口这类高频敏感场景,传统防护方案稍不留神就会让设备瘫痪。今天我们就来聊聊:为什么硅基ESD防护器件正在全面取代传统聚合物方案
    的头像 发表于 12-11 17:26 990次阅读
    RF<b class='flag-5'>天线</b>口的静电<b class='flag-5'>防护</b>新秀:晶扬硅基ESD产品系列
    天线犯难?陶瓷 VS 普通天线区别?AN3216/AN2051 等型号帮你精准匹配!
    天线犯难?RainSun等型号帮你匹配!陶瓷天线VS普通天线区别做物联网设备、高频通信项目时,你是不是总在天线选型上卡壳?“陶瓷
    的头像 发表于 12-10 17:45 651次阅读
    选<b class='flag-5'>天线</b>犯难?陶瓷 VS 普通<b class='flag-5'>天线</b>区别?AN3216/AN2051 等型号帮你精准匹配!
    TE Connectivity VFP69383B22JN 多端口车载天线技术解析
    (LTE/蜂窝)端口、两个低频和高频Wi-Fi^®^ 端口,以及一根有源GNSS天线。GNSS天线支持全球导航服务,并在GPS、GLONASS和北斗频段上工作。TE带QMA连接器的Gar多端口车载
    的头像 发表于 11-04 10:43 726次阅读
    TE Connectivity VFP69383B22JN 多端口车载<b class='flag-5'>天线</b>技术解析
    应用 I GPS天线静电防护方案
    一、应用背景在日常生活中,无论是公众还是行业用户对于获取位置及其相关服务都有着广泛的需求,而GPS系统就是各类设备实现精准定位的关键之一。GPS天线作为接收卫星信号的首要部件,其性能直接决定了定位
    的头像 发表于 11-03 13:37 487次阅读
    应用 I GPS<b class='flag-5'>天线</b>静电<b class='flag-5'>防护</b>方案
    高频无线链路中的天线接口优化方法
    在高速无线链路中,天线接口的性能直接决定发射功率的有效辐射和接收灵敏度的上限。若接口参数未经过系统级优化,即使射频前端指标出色,整机链路预算仍会被明显压缩。因此,把天线端口与射频前端之间的阻抗关系调整到最佳区间,是无线设备开发流程中必须重复验证的环节。
    的头像 发表于 08-19 14:38 2124次阅读
    ATA-2082高压放大器驱动的磁电复合材料低频天线设计与性能研究
    随着无线通信系统的迅速发展,天线在智能手机、射频识别系统、雷达的使用需求越来越大,如何将天线进行小型化、轻量化、低功耗成为人们关注的热点。由于海水、土壤、岩石等介质中环境较为复杂,传统天线产生的
    的头像 发表于 08-01 18:13 710次阅读
    ATA-2082高压放大器驱动的磁电复合材料低频<b class='flag-5'>天线</b>设计与性能<b class='flag-5'>研究</b>
    RFID高频读写器选型方案
    选择合适的RFID高频读写器(13.56MHz)需综合考虑协议兼容性、环境适应性、性能参数及应用场景。以下是系统化的选型方案,结合工业需求和技术参数: 一、核心选型维度 1. 协议与频率 支持协议
    发表于 07-30 17:19
    博士学位论文-永磁同步电机脉振高频信号注入无位置传感器技术研究
    研究。首先分析了永磁同步电机的结构特点、数学方程和矢量控制策略,对有位置传感器下转速电流双闭环系统进行了仿真和实验分析。进而,采用无位置传感器技术,针对零速和低速时控制,分析了三种传统高频信号注入法无
    发表于 07-17 14:34
    轮边电机驱动汽车性能仿真与控制方法的研究
    有效。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:轮边电机驱动汽车性能仿真与控制方法的研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-10 13:10
    HFSS天线仿真
    为什网上已有的都是天线的发射过程仿真,有没有2个天线之间收发信号的仿真教程,主要是为了衡量两个天线之间收发信号的极限距离,求相关的
    发表于 05-29 17:20
    时源芯微ESD防护ANT静电防护方案
    。下面是对该方案的详细描述: 工作原理 静电放电(ESD)是一种常见的电磁干扰现象,它可能通过天线(ANT)等端口进入电路,对敏感元件造成损害。为了有效减少ESD对电路的影响,该方案在天线输入端加入了滤波和过压保护元件。这些元件协同工作,能够滤除
    的头像 发表于 05-09 16:08 1079次阅读
    时源芯微ESD<b class='flag-5'>防护</b>ANT静电<b class='flag-5'>防护</b>方案
    安泰ATA-2041高压放大器在低频磁电天线研究中的应用
    实验名称:天线辐射性能表征研究 研究方向:通过制备声激励低频磁电天线的原理样机、搭建测试平台和完成天线辐射特性的测试。 测试设备:ATA-2
    的头像 发表于 05-06 10:31 736次阅读
    安泰ATA-2041高压放大器在低频磁电<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用
