除尘器的工作原理_除尘器的作用是什么
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-05 15:04 次阅读
除尘器的工作原理
布袋除尘器
除尘器的工作原理如下:含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,赋予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓,粉尘由卸灰阀排出。
除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体透过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定的阻力值(一般设定为1500Pa )时,由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后,按设定程序打开电控脉冲阀,进行停风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。
旋风除尘器
旋风除尘器加设旁路后其工作原理是含尘气体从进口处切向进入,气流在获得旋转运动的同时,气流上、下分开形成双旋蜗运动,粉尘在双旋蜗分界处产生强烈的分离作用,较粗的粉尘颗粒随下旋蜗气流分离至外壁,其中部分粉尘由旁路分离室中部洞口引出,余下的粉尘由向下气流带人灰斗。上旋蜗气流对细颗粒粉尘有聚集作用,从而提高除尘效率。这部分较细的粉尘颗粒,由上旋蜗气流带向上部,在顶盖下形成强烈旋转的上粉尘环,并与上旋蜗气流一起进入旁路分离室上部洞口,经回风口引入锥体内与内部气流汇合,净化后的气体由排气管排出,分离出的粉尘进入料斗。
含尘气体从设备顶部进风口进入设备后,以高速经过旋风分离器,使含尘气体沿轴线调整螺旋向下旋转,利用离心力,除掉较粗颗粒的粉尘,有效地控制了进入电场的初始含尘浓度。然后,气体经下灰斗进入电场工作,由于下灰斗截面积大于内管截积数倍,根据旋转矩不变原理,径向风速和轴向风速急剧降低产生零速界面而使内管中的重颗粒粉尘沉降于下灰斗内,降低了进入电场的粉尘浓度,低浓度含尘气体经电收尘而凝聚在阴阳极板上,经清灰振打而将收集的粉尘由锁风排灰装置输送走。为了防止内管旋风和电场极板振打后在下灰斗内形成的二次扬尘,特在下灰斗中设置了隔离锥。
使用范围水泥、化肥、等行业各种磨机,破碎点下料口,包装机及烘干机和各种相类似的分散源处理。
滤筒除尘器
设备在系统主风机的作用下,含尘气体从除尘器下部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理,然后从底部进入到上箱体的各除尘室内;粉尘吸附在滤筒的外表面上,过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。
随着过滤工况持续,积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多,相应就会增加设备的运行阻力,为了保证系统的正常运行,除尘器阻力的上限应维持在1400~1600Pa范围内,当超过此限定范围,应由PLC脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令,进行三状态清灰。
该滤筒式除尘器的清灰过程是先切断某一室的净气出口通道,使该室处于气流静止状态,然后进行压缩空气脉冲反吹清灰,清灰后再经若干秒钟时间的自然沉降后,再打开该室的净气出口通道,不但清灰彻底、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附,如此逐室循环清灰。
多管除尘器
含尘气体由总进气管进入气体分布室,随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动,旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下,朝锥体流动,含尘气体在旋转过程中产生离心力,将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时,因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动(净气),经过陶瓷旋风体排气管进入排气室,由总排气口排出。
电除尘器
电除尘器建立在电除尘器和尘源控制方法的基础之上,是解决小分散扬尘点除尘的新途径。它利用生产设备的排风管或密闭罩作为极板,在罩或管内安设放电极, 接上高压电源而形成电场。含尘气体通过电场时,粉尘在电场力作用下聚集在罩或管壁上,净化后的气体通过排风管排出。清灰靠人工振打或自重脱落。特别适宜于破碎、筛分车间和烧结输料皮带等分散扬尘点以及矿井巷道、小型锅炉的烟尘净化。简易式电除尘器尽管形式较多,但归纳起来有罩式、管式和敞开式三种。
除尘装置
罩式除尘装置是将局部产生尘源点控制在密闭罩内, 通过高压电场抑制或捕集粉尘。典型的罩式除尘装置用于原料的破碎、运输和筛分的工艺设备上,如皮带运输机,振动筛、仓顶,及有料位落差的扬尘点上等。
防爆除尘器
因为铝粉爆炸性粉尘在一定的浓度下,在遇到火花或静电的情况下很有可能发生爆炸或燃烧。
因为铝粉爆炸,最关键的因素是铝粉浓度,控制铝粉爆炸最有效的办法,就是控制铝粉的浓度。而该设备控制铝粉浓度的工具是除尘器,只要抛丸机除尘器的工作状态良好,除尘效果好,整个抛丸清理机设备的铝粉浓度就不会升高。因此保证除尘器具良好的除尘效果,是该设备能否正常运行的关键。除尘效果的优劣主要取决于过滤材料,当过滤材料堵塞时除尘效果就会大大降低。当过滤材料的通风及过滤情况良好时,除尘器的静压室和动压室的压差会稳定在一个固定的范围内,因此控制除尘器的压差是控制除尘器工作状态的最有效的办法。基于此点,迪砂公司发明了防爆的除尘器,主要做法是将压差控制仪,安装在抛丸清理机除尘器附近没有震动的地方,当抛丸机除尘器工作一段时间堵塞时,该仪器所检测的压差值就会发生变化,当检测值超出设定上下限时,压差控制仪就会控制除尘器的滤袋的清洁机构工作,如震打或反吹机构将除尘器滤材表面的灰尘去除,以保证除尘器具有良好的工作状态。当自动清洁仍不能满足要求时,压差控制仪会控制报警器报警,并控制设备自动关闭,以防意外。
为确保安全运行,我们在抛丸机除尘器的关键部位还安装了重力式自动泻爆门,该装置一般设计在抛丸室体和除尘管道的顶部,粉尘密集的部位,该装置经过了精确计算,能够在爆炸刚发生时就能自动将门打开,将爆炸压力泄除以避免造成设备和人员的伤害。卸压后该门依靠重力自动关闭。
该抛丸机采用FEF210分室反吹的布袋式除尘器,除尘效率达99 %以上,废气排放≤90mg/m3,符合GBJ4-73工业“三废”排放标准,主风机功率30kw,除尘布袋采用具有防静电功能的针刺毡工业滤布精密缝制而成,布袋可以方便地拆下进行清洗再使用。并且该滤袋在安装过程中均进行可靠接地,可有效地避免由于静电引起铝粉爆炸的可能。
脉冲袋式除尘器
脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来,经国内外广泛使用,不断改进,在净化含尘气体方面取得了很大发展,由于清灰技术先进,气布比大幅度提高,故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。
除尘器的作用是什么
工业生产必定会产生烟尘排放,在工业大发展的初期,由于对于烟尘没有合理的管控,导致我们现今污染 日益严重,除尘器就是在工厂设备末端家装的一类设备,能够有效的降低烟尘排放带来的污染,下面我们就主要介绍一 下除尘器原理及其作用。
把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力 损失和除尘效率来表达。同时,除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑其性能的重 要因素。除尘器是锅炉及工业生产中常用的设施。
本除尘器主要由灰斗、过滤室、净气室、支架、提升阀、喷吹清灰装置等部分组成。工作时,含尘气体由风道进入 灰斗。大颗粒的粉尘直接落入灰斗底部,较小的粉尘随气流转折向上进入过滤室,并被阻留在滤袋外表面,净化了的烟气进 入袋内,并经袋口和净气室进入出风倒,由排风口排出。
把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量,气体通过除尘器时的阻力损 失和除尘效率来表达。 把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量,气体通过 除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。同时,除尘器的价格,运行和维护费用,使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑 其性能的重要因素。
除尘器在现代工业生产中的应用非常的广泛,主要作用是通过灰斗、过滤室之类的设备让排除的烟尘得到去除,让 工艺生产产品的烟气造成的危害将至最低,对人员也是一种很好的保障,通过上述对于除尘器的介绍,希望能为用户提 供帮助。
  • 除尘器
    炼钢除尘设备数据采集智慧运维系统方案
    为保障除尘设备的安全可靠运行,往往需要设备制造商提供及时高效的运维服务,以跟进生产工作除尘需求,确保对废气进行过滤和净化,使之达到排放标准。但在实际工作中,设备数量多且分布广的特点,
    的头像 发表于 12-21 16:51 182次阅读
    除尘设备智慧运维物联网系统方案
    的头像 发表于 12-19 17:46 227次阅读
    负压除尘设备物联网智能管理系统方案
    一、系统概述 负压除尘设备物联网智能管理系统旨在实现对负压除尘设备的实时监测、远程控制、数据分析与智能维护。通过物联网技术,将负压除尘设备连接到设备管理平台,实现数据的实时采集、传输与分析,为用户
    的头像 发表于 12-16 15:30 220次阅读
    有源电力滤波在电厂除尘谐波治理中的应用
    摘要: 电除尘电场采用的高压脉冲电源产生的谐波污染会影响保护装置的正常运行。某电厂4号机组除尘段安装了有源滤波后,消除了谐波对配电系统的不良影响,电能质量得到明显改善,保证了用电设备正常使用,具有
    的头像 发表于 11-22 15:15 503次阅读
    有源电力滤波<b class='flag-5'>器</b>在电厂<b class='flag-5'>除尘</b>谐波治理中的应用
    布袋除尘器PLC数据采集物联网解决方案
    在现代工业生产和环境保护中,布袋除尘器作为一种高效、可靠的除尘设备,广泛应用于电力、钢铁、水泥、化工、食品、医药、机械制造等多个领域,发挥着至关重要的作用。 PLC能够实现风机、脉冲阀、气缸等设备
    的头像 发表于 11-13 17:11 296次阅读
    布袋<b class='flag-5'>除尘器</b>PLC数据采集物联网解决方案
    脉冲变压工作原理作用是什么
    脉冲变压是一种特殊的变压,它主要用于脉冲电路中,以实现脉冲信号的传输、隔离、变换和整形等功能。脉冲变压工作原理作用可以从以下几个方
    的头像 发表于 09-26 15:37 1468次阅读
    喷雾除尘设备物联网远程监控系统
    近年来,智慧矿山的建设如火如荼,采选矿工艺变得越来越高效、智能与环保。然而,矿山作业过程中产生的粉尘污染问题日益严重,配置的负压除尘系统往往没有全部覆盖,不仅影响生产环境质量,还对工人的健康构成威胁
    的头像 发表于 09-26 10:47 322次阅读
    喷雾除尘设备数据采集远程监控系统方案
    工作能力。   喷雾除尘设备广泛应用于车间降温、加湿、除尘等,通过接入PLC实现全天候自动化运行。对此,物通博联提供基于PLC数采网关的喷雾除尘设备远程监控系统方案。通过将网关接入P
    的头像 发表于 09-09 15:41 406次阅读
    喷雾<b class='flag-5'>除尘</b>设备数据采集远程监控系统方案
    除尘设备远程监控运维管理系统解决方案
    随着工业化的快速发展,各类生产环境中粉尘污染问题日益凸显,除尘设备作为保障生产安全、维护环境质量的重要环保设施,其稳定高效运行显得尤为重要。传统的人工巡检与维护模式已难以满足现代工业对于高效、精准
    的头像 发表于 09-05 13:37 403次阅读
    同步降压转换工作原理作用
    同步降压转换(Synchronous Buck Converter),作为一种重要的电源管理电路,其工作原理作用在电子技术和电力电子领域中占据着重要地位。以下是对同步降压转换
    的头像 发表于 08-14 09:51 2277次阅读
    脉冲布袋除尘器 单机锅炉除尘设备 旋风滤筒废气处理设备
    机械制造
    jf_71231816
    发布于 :2024年07月08日 20:18:27
    电抗作用工作原理
    在现代电力系统和电子设备中,电抗作为一种重要的电气元件,其应用广泛且作用显著。电抗主要起到改变交流电路阻抗的作用,进而实现电路的隔离、平衡电压、增强电流、限制电流以及储存电能等功能
    的头像 发表于 06-17 15:33 6897次阅读
    LED电阻工作原理作用
    在LED(发光二极管)电路中,电阻是一个不可或缺的元件。它不仅控制着LED的电流大小,还起到了保护LED、稳定电压等多种作用。本文将深入解析LED电阻工作原理
    的头像 发表于 05-24 15:31 1946次阅读
    隔离工作原理作用
    在现代电子和电气系统中,隔离是一种至关重要的设备,其在信号传输、电源隔离、电磁干扰抑制等方面发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨隔离工作原理
    的头像 发表于 05-22 16:45 4952次阅读
    GPS信号探测作用工作原理
    深圳特信屏蔽|GPS信号探测作用工作原理
    的头像 发表于 04-08 09:03 1390次阅读
