毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 2020-08-05 15:37 11492次阅读
随着5G毫米波通信和宽带低轨卫星通信的迅速崛起,毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展,预计未来几年内将主宰市场。
随着新材料、新技术和新工艺的提升,毫米波频段集成电路元件的技术难题迅速被攻克,毫米波在5G时代会迎来大规模应用。在卫星通信领域,毫米波有源相控阵天线与传统的动中通天线相比,没有体积庞大的伺服跟踪系统,波束速度快、方向可控、可实时跟踪卫星,并且重量轻,可进行大批量生产;毫米波有源相控阵天线不含活动部件,可靠性极佳,即便阵列中少数天线单元失效,天线总体性能也不会受到影响,集成毫米波有源相控天线的终端是未来毫米波卫星通信的重要发展方向之一。
一、毫米波有源相控阵天线国内外发展现状
有源相控阵天线的优点是使用微波集成的方法,将移相器、滤波器、衰减器、功放和低噪放等芯片集成在芯片中,实现了设备的小型化、轻型化,波束指向精度较高和一定的波束旁瓣抑制能力;缺点是相控阵成本高,但随着MMIC技术发展,成本会大幅降低。
(一)国内毫米波有源相控阵天线发展现状
国内因核心芯片和新工艺等限制,毫米波相控阵研制起步较晚,但近几年发展飞速。
01
安全紫金山实验室研制的CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片,已完成芯片封装和测试,每通道成本由1000元降至20元。同时,他们封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线阵列力争2022年规模商用于5G系统。
02
成都天锐星通科技有限公司已发布多款微波、毫米波有源相控阵天线。包括KA频段卫星通信相控阵天线、KU频段卫星通信相控阵天线、Ka频段5G通信相控阵天线、E频段相控阵汽车雷达等。
03
若森智能:轻型相控阵卫星通信天线
04
西安安列德电子科技有限公司:Ka波段环形超稀疏相控阵天线
该样机工作在35GHz波段,通过超稀疏设计将传统设计所需的912陈元数量大幅降至仅需128陈元,大幅度缩减了后端通道数量,留下了充足的空间来解决高频下的散热问题。射频通道数量的大幅度减少,节省了近800万元的元器件成本。其充足的内部空间降低了设计加工难度、亦可进一步加装相关装置,下图为样机实体。
05
中实创(北京)科技有限公司:Ku和Ka频段相控电磁表面地面终端系列
等效天线口径0.3米,0.5米以上,采用相控电磁表面阵列技术,电控自动扫描,扫描范围120度锥角,波束切换时间小于3ns,适用于低轨卫星地面终端,便携站等应用场合。
06
中国电科某所研制的应用于5G毫米波通信和毫米波数据链的相控阵天线原理样机,采用64元微带阵列天线形式,性能指标未公布。
中国电科研制的毫米波相控阵天线原理样机
07
成都某公司采用硅基多通道芯片研制的毫米波相控阵,垂直线极化,发射EIRP≥dBm(法向),接收G/T值≥-5dB/K(法向),使用最大占空比30%。
成都某公司研制的毫米波相控阵天线样机
08
北京某公司研制的毫米波相控阵天线,采用高密度集成一体化设计,实现了多通道天线最短收发链路的构建;采用多接口集成波控模块,内置多组波束方向快速调整数据,轻松实现多种环境下的快速运用;配置多功能接口电缆,灵活与外部设备构建同步控制系统,轻松开发和测试无线链路。天线能够实现二维±60度波束扫描范围,发射RIRP大于50dBm,适用于5G毫米波通信。
北京某公司研制的毫米波相控阵天线
(二)国外毫米波有源相控阵天线发展现状
国外有源相控天线的发展比国内成熟,广泛应用于雷达、卫星通信等领域。
01
Phasor 研制出了一款Ka频段低剖面、电控相控阵天线,可适用于航空、海上和陆地的移动应用。Phasor的技术使用具有电子波束成型功能的专用集成电路(ASIC)微芯片,这些芯片与非常小的贴片天线组合组成一个单元,超过500个单元分布在经过射频优化的面板上,构成了Phasor核心模块的基础。核心模块可以组合成各种尺寸和配置来构建Phasor的相控阵天线,拥有前所未有扩展能力。Phasor独特的设计将能够生产出形状适应性强,高度只有1~2英寸的天线,具备重量轻、面积小、精度高等特点,并且能够以非常高的增益提供超过100Mbps的宽带速度。
Phasor研制的相控阵
02
Kymeta天线使用超材料形成全息波束,这意味着可以使用软件而不是机械部件来动态地调整天线指向,这也大大降低了天线的功耗。天线使用电子射频波束指向控制,电子极化选择和角度控制,卫星自动识别和跟踪,可以广泛应用于移动通信领域。
Kymeta研发的相控阵
03
2018年6月21日,C-COM卫星系统公司使用4×4收发组件模块,成功地测试了其16×16子阵列相控阵天线,此次测试为2018年底前在两颗低地球轨道卫星的演示做好了准备。在2016年5月,C-COM基于其专利移相器技术,成功测试了其首款4x4 Ka波段相控阵列模块。4x4 Ka波段智能天线模块采用基于创新架构的低成本多层平面电路,具有灵活度高、厚度小、模块化、一致性和适应性强等特点。初步结果令人振奋,即使几个天线元件关闭,模块仍然能够提供可接受的辐射方向图,而不会显着降低性能。天线的模块化特性和曲面的适应能力使得其可以适用于汽车、船只、火车、公共汽车和飞机等载体。这一新系统及其对更高的毫米波频段的扩展能力也使其在将来可以在5G及毫米波汽车雷达等电信领域得到应用。
C-COM 研制的16X16 相控阵
04
AAC Singapore Wireless Technology Centre 研制的⽤于5G带射频前端的集成毫米波相控阵天线,采用喇叭天线阵和微带功分网络馈电相结合的方式,仿真天线增益24dB,功分网络插入损耗约1.8dB,并用6层PCB制作了相控阵天线实物,如图4所示。
AAC 科技研制的64元相控阵天线
05
Anokiwave是毫米波相控阵行业引领者,它利用自研芯片设计了毫米波256元可重构全硅相控阵,DC+12V供电,重量约3kg,实现EIRP>1KW。
Anokiwave研制的毫米波相控阵天线
二、毫米波有源相控阵技术趋势
  • 芯片
  • 毫米波
  • 相控阵天线
原文标题:毫米波相控阵天线国内外发展现状及技术趋势
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为发布5G-A毫米波万兆网络
    ,黑龙江联通与华为携手合作,成功部署基于毫米波和C-Band 3CC(三载波聚合)技术的5G-A万兆网络。这一网络通过毫米波与Sub-6GHz(低于6GHz的5G频段)的高低频协同组网,实现
    的头像 发表于 02-11 09:39 215次阅读
    毫米波雷达信号的传输特性
    毫米波雷达的基本原理 毫米波雷达通过发射毫米波信号并接收目标反射回来的回波来探测目标。雷达信号的频率高,波长短,这使得毫米波雷达能够提供高分辨率的探测能力。同时,由于
    的头像 发表于 12-04 09:12 634次阅读
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收
    的头像 发表于 12-03 17:21 892次阅读
    封装天线毫米波传感器的热设计指南
    电子发烧友网站提供《封装天线毫米波传感器的热设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:54 0次下载
    封装<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>毫米波</b>传感器的热设计指南
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    各种环境条件下都能保持稳定运行。毫米波雷达通过发射脉冲信号,然后利用天线阵列捕获反射回来的信号,以此来识别目标。通过进一步的信号处理,可以估算出目标的距离、到达角度
    的头像 发表于 09-06 17:38 1606次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域得到广泛应用。 一、毫米波雷达的结构
    的头像 发表于 08-16 10:05 2487次阅读
    5G网络毫米波支持的最大载波带宽是多少?
    5G网络中当前毫米波支持的最大载波带宽是10GHz。首先,我们需要了解什么是5G网络。5G是第五代移动通信技术,它被设计用于提供比4G更快的网速、更低的延迟和更大的网络容量。5G的部署将带来前所未有的
    的头像 发表于 08-01 08:10 1156次阅读
    5G网络<b class='flag-5'>毫米波</b>支持的最大载波带宽是多少?
    用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线
    电子发烧友网站提供《用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:44 2次下载
    Ka波段相控阵天线的平面近场单探头测试方法
    电子发烧友网站提供《Ka波段相控阵天线的平面近场单探头测试方法.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:43 0次下载
    一种K频段双波束接收卫通相控阵天线
    电子发烧友网站提供《一种K频段双波束接收卫通相控阵天线.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:42 0次下载
    森思泰克毫米波雷达STA77-5S,引领智能驾驶新高度
    近日,森思泰克宣布推出其最新研发的前向毫米波雷达产品——STA77-5S,标志着公司在智能驾驶领域感知能力上的又一次重大突破。这款雷达的探测距离增至惊人的280米,为车辆提供前所未有的感知范围。
    的头像 发表于 06-17 11:53 1628次阅读
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    具体的软硬件实现点击http://mcu-ai.com/MCU-AI技术网页_MCU-AI 摘要 基于毫米波的手势识别技术提供良好的人机交互体验。先前的工作专注于近距离手势识别,但在范围扩展方面
    发表于 06-05 19:09
    国内首个!自研CMOS毫米波相控阵,这家成都高科技企业突破了什么?
    近期,在融资日益困难的当下,微波、毫米波相控阵芯片和天线的领军企业:成都天锐星通科技有限公司完成新一轮E+轮融资,由德诺资本参与投资,助力其巩固相控阵技术领域的领军地位。成立于2013
    的头像 发表于 05-30 00:04 6632次阅读
    国内首个!自研CMOS<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>相控阵</b>,这家成都高科技企业突破了什么?
    基于毫米波的人体跟踪和识别算法
    评估和演示我们的系统。我们在数据集上比较各种分类器的准确度,发现性能最好的深度学习分类器的准确率为90.47%。我们的评估显示使用毫米波雷达进行精确HAR检测的有效性,并列举了该
    发表于 05-14 18:40
    天马微电子推出低成本相控阵天线及电子设备
    本发明核心在于一种新型相控阵天线及配套电子设备,相控阵天线天线组件、投影组件和控制组件组成。其中,天线组件包含大量阵列式分布的天线单元,每
    的头像 发表于 05-11 16:32 945次阅读
    天马微电子推出低成本<b class='flag-5'>相控阵天线</b>及电子设备
