天线的性能好坏将直接关系到GPS整机的产品性能
iIeQ_mwrfnet 来源:微波技术与天线 2020-08-05 15:41 次阅读
天线作为导航定位设备中最重要的接收器件,它起到的作用就像是人的“耳朵”;是将卫星发送下来的电磁波能量变换成电子器件可解析的电流。因此天线的性能好坏将直接关系到GPS整机的产品性能。 目前GNSS系统开放民用定位系统主要是美国GPS L1 band,中心频点1575.42MHz;俄罗斯GLONASS L1 band,中心频点1602.5625MHz;中国北斗B1 band,1561.098MHz等等。GNSS天线在调试的时候,小尺寸(很小的尺寸)的陶瓷天线上一般只能做到兼容2个频段,体积大一些的可以兼容3个频段。这就需要我们在调试的时候就确认好客户需求;确认是使用单GPS或北斗;还是采用GPS+北斗、GPS+GLONASS等两两组合的方式。这样调试的时候有侧重点,性能才能最优。 GNSS天线的种类:从安装方式上分为外置天线和内置天线;供电方式上分为有源天线和无源天线;从极化方式上分为垂直极化和圆极化。下面对目前市场上应用最广泛的陶瓷patch天线做些简单的介绍:一、陶瓷PATCH天线结构图
1、陶瓷片:陶瓷粉末的好坏以及烧结工艺直接影响它的性能。现市面使用的陶瓷片主要是2525、1818、1515、1212、9*9。陶瓷片面积越大,介电常数越大,其共振频率越高,接收效果越好;陶瓷片的厚度对天线性能也会有不小的影响,空间容许的情况下建议选择4mm的厚度。2、银层:陶瓷天线表面银层可以影响天线共振频率。理想的GNSS陶瓷片频点准确落在1575.42MHz,但天线频点非常容易受到周边环境影响,特别是装配在整机内,必须通过调整银面涂层外形,来调节频点重新保持在1575.42MHz。因此GPS整机厂家在采购天线时一定要配合天线厂家,提供整机样品进行测试。3、馈点: 陶瓷天线通过馈点收集共振信号并发送至后端。由于天线阻抗匹配的原因,馈点一般不是在天线的正中央,多数都是单偏或双偏的形式。二、无源天线在我们产品上的使用建议1、我们的GNSS模块上均内置18dBm增益的LNA,可以直接将陶瓷介质的无源天线焊接在模块GNSS_ANT PIN脚处使用。产品布局的时候,GNSS陶瓷天线朝上摆放;模块可以放到PCB的另一面。这样就可以做到GNSS_ANT PIN到天线焊盘走线尽可能短。 2、匹配电路;如果天线焊盘离模块的GNSS_ANT PIN脚很近,那么可以不预留匹配电路。如果由于结构等其他原因造成GNSS天线远离模块GNSS_ANT PIN,那么建议预留pi型匹配电路。模块GNSS_ANT PIN到GNSS天线焊盘之间走线必须做50欧姆特性阻抗控制;如果是多层板,建议阻抗线走L1层,L2层镂空参考L3的地。2层板走线线宽可以参考GSM天线部分走线线宽。 3、天线下方不要走线并做漏铜处理做天线的反射面;见下图:
4、天线周边不要有干扰源,特别是DCDC等器件;另外周边也不要有比GNSS天线高的金属器件:如下图:
三、有源天线1、有源天线构造与实物,见下图:
红框内GNSS有源天线组成部分为:陶瓷天线、声表滤波器、低噪声放大电路、射频线缆、RF接头。其中低噪声放大电路是将信号进行放大和滤波的部分。2、PCB尺寸对天线性能的影响:承载陶瓷天线的PCB形状及面积。由于GNSS有触地反弹的特性,当PCB是7cm×7cm无间断大地时,patch天线的效能可以发挥到极致。虽然受外观结构等因素制约,但尽量保持相当的面积且形状均匀。另外放大电路增益的选择必须配合后端LNA增益;一般不建议有源天线增益超过29dBm,否则信号过饱和可能会导致自激。3、内外置天线兼容和供电处理;参考电路是Air800模块的开发板M4,R5和R6是为了兼容陶瓷PATCH天线和有源天线做的共PAD兼容设计;L6和C38是有源天线供电电源滤波电路。原理图部分;如下图。
4、GNSS模块使用外置天线时的供电处理。PCB部分;如下图:
上图中R5和R6就是共PAD兼容的有源天线设计,贴R5是连接无源陶瓷天线焊盘;贴R6连接有源天线的RF Connector,L6和C38是有源天线供电的滤波电路。四、GPS天线选型建议1、在终端结构空间容许,能够统一保证GNSS天线面朝上的安装使用状态;并且周边没有大的金属物件遮挡的情况下,建议使用GNSS陶瓷天线,在空间容许的情况下尽量选择大尺寸的陶瓷天线。 2、在不能保证终端使用状态,且空间受限:比如手机,带定位功能的胸牌;建议使用FPC天线 3、在明确终端安装环境恶劣,并且对GNSS性能有较高要求的;建议使用GPS有源天线 4、在不能保证产品安装使用状态,但是空间不受限制,也可以选择类似于GSM的外置棒状天线。五、在找天线厂家调试陶瓷PATCH天线时,对天线厂家的要求1、VSWR:GPS天线电压驻波比一般要求调到1.5左右 2、Efficiency:效率一般要求在40%左右 3、Average Gain:平均增益要求在-0.5dB 4、OTA:一般天线厂大多不具备GNSS天线OTA测试环境,天线调试好后可以以实际测试数据做标准来衡量;一般我们GNSS实测时要求是:可用于定位卫星颗数大于6颗以上,最强的信号在45dB/Hz左右,要有3颗卫星信号大于40 dB/Hz。六、GPS天线测试报告(参考)1、Antenna Return loss and Smith chart:
2、实际验证:多数天线厂家不具备GNSS天线OTA性能测试环境,多数都是实际实网测试;有条件的话可以多进行路测。 测试环境:公司楼顶;天线朝上放置 测试方向:东西
测试方向:南北
测试方向:西东
测试方向:北南
七、GPS天线厂家选择国内能自行生产GPS陶瓷天线的厂家主要有江苏、浙江嘉兴,深圳,台湾等地厂家。但是多数天线厂都是可以完成GPS天线的调试的,只是生产时会外包给其他具有独立陶瓷粉末配方和烧制工艺的厂家。
  • 电磁波
  • GNSS
  • GPS天线
原文标题:GNSS天线设计建议
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    配电柜—配电柜安全性能怎样评估?
    配电柜作为电力系统的关键组成部分,其安全性能直接关系到整个系统的稳定运行和人员安全。因此,对配电柜的安全性能进行全面、细致的评估至关重要。
    的头像 发表于 02-22 09:15 302次阅读
    配电柜—配电柜安全<b class='flag-5'>性能</b>怎样评估?
    为安全生产保驾护航 KMWIS无线智能传感器助力上海汇众汽车制造有限公司产线上振动日常巡检!
    生产设备多为旋转类设备,如电机、风机、减速机等,设备的运行状态直接关系到产品质量和生产效率。设备的运行状态直接关系到产品质量和生产效率,设备产生振动异常设备的运行状态
    的头像 发表于 01-17 10:57 153次阅读
    发电机油耗与性能关系
    在现代工业和日常生活中,发电机扮演着至关重要的角色,尤其是在电力供应不稳定或需要临时电源的情况下。发电机的性能不仅影响其输出电力的稳定性和可靠性,还直接关系到运行成本,其中油耗是一个重要的考量因素
    的头像 发表于 01-02 09:35 244次阅读
    700-1000MHz弹簧全向玻璃钢天线:无线通信领域方案
    在当今无线通信技术日新月异的时代,天线作为信号传输与接收的关键设备,其性能与选型直接关系到通信系统的稳定性和覆盖范围。
    的头像 发表于 12-26 15:49 198次阅读
    谷景科普如何判断电感性能好坏
    谷景科普如何判断电感性能好坏编辑:谷景电子电感作为电子电路中的非常重要的一种电子元器件,它对于电路运行的稳定性非常重要的。充分发挥电感在电路中的作用,简单来说电感一定要符合使用要求。那么,如何去判断
    发表于 11-13 22:47 0次下载
    如何判断电感性能好坏
    电子发烧友网站提供《如何判断电感性能好坏.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:58 1次下载
    真空共晶焊炉升降温斜率:科技制造的新篇章
    在高科技制造领域,尤其是在半导体、航空航天、电动汽车等行业,真空共晶焊接技术因其高精度、低空洞率和优异的焊接质量而备受青睐。真空共晶焊炉作为实现这一技术的重要设备,其性能直接关系到焊接产品的质量
    的头像 发表于 10-31 10:01 386次阅读
    N型接头密封性能分为几个等级
    德索工程师说道关于N型接头密封性能的等级划分,并没有一个统一或广泛认可的标准。密封性能是N型接头的重要性能指标之一,它直接关系到连接器的防水、防尘、防潮以及气体密封等能力。不同的应用场
    的头像 发表于 10-03 16:13 348次阅读
    N型接头密封<b class='flag-5'>性能</b>分为几个等级
    对于一个放大电路如何评判它的指标性能好坏
    对于一个放大电路如何评判它的指标性能好坏?比如说利用信噪比、共模抑制比、失调电压、频带等指标如何去评判一个放大电路的性能好坏呢?是达到datesheet上的指标就可以了吗?另外,信噪比在实际电路中如何测量?
    发表于 08-01 06:09
    武汉凯迪正大分享电缆电气性能检测:检测内容与规范
    电缆其电气性能直接关系到系统的稳定性和安全性,电缆电气性能检测成为了确保电缆质量、保障系统正常运行的关键环节。本文介绍武汉凯迪正大对电缆电气性能
    的头像 发表于 07-03 16:44 438次阅读
    万用表怎么测量编码器的好坏
    编码器,作为现代工业中重要的位置、速度检测装置,其工作状态的稳定与否直接关系到整个系统的性能。因此,对于编码器的检测与维护显得尤为重要。本文详细介绍如何使用万用表来测量编码器的好坏
    的头像 发表于 06-03 15:42 5927次阅读
    继电器怎么测量好坏
    继电器,作为电气控制系统中的重要组成部分,其工作状态直接关系到整个系统的运行安全与效率。因此,定期对继电器进行检测和测量,确保其性能良好,对于保证电气控制系统的正常运行具有重要意义。本文详细介绍如何测量继电器的
    的头像 发表于 05-24 16:38 2660次阅读
    电源效率在DC-DC电源模块ATE测试系统中的测试步骤
    电源效率是评价电源性能的重要指标,它直接关系到设备的稳定性和能源的利用效率。因此,对电源进行效率测试显得尤为重要。
    的头像 发表于 05-14 17:20 616次阅读
    天线环境差,整机的无线性能会好吗?
    俗话说“近朱者赤墨者黑”,咳咳,这说明环境对人的影响非常大。人是这样,天线更是如此。 辣么,环境是怎样影响天线呢?而天线的环境又是怎样影响整机的无线
    的头像 发表于 05-06 16:34 480次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>环境差,<b class='flag-5'>整机</b>的无线<b class='flag-5'>性能</b>会好吗?
    维爱普电源滤波器|磁环性能效果与重量之间的微妙关系
    磁环,作为电子设备中的关键元件,其性能效果的好坏直接关系到整个系统的稳定性和效率。在探讨磁环性能时,人们往往关注其材质、磁导率等核心参数,而重量这一看似简单的物理属性,却往往被忽视。然
    的头像 发表于 04-24 10:06 400次阅读
