贴片电容的材质分类_贴片电容的命名方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-05 16:00 次阅读
贴片电容的材质分类
常见贴片电容主要有:瓷片电容,贴片钽电容,贴片电解电容,贴片叠层电容。
1、贴片电容:普通型,材质瓷片。外型单一、外观单一,表面没有丝印,没有极性。有多种颜色主要有褐色、灰色、淡紫色等。普通贴片电容的基本单位:pF.
2、贴片纸多层电容:普通型,材质纸质。表面部分厂家的元件有丝印,外形主要有椭圆和方形两种,外观上椭圆形一般呈银白有金属光泽、方形呈褐色,从侧面能看到纸介质分层情况。这种电容没有极性。尺寸有各种大小,但体积一般较大。普通贴片电容的基本单位:pF.但此电容量一般较大在μF级。
3、贴片钽电容:材质钽介质。表面有丝印,有极性。有多种颜色主要有黑色、黄色等。钽电容表面有一条白色丝印用来表示钽电容的正极,并且在丝印上标明有电容值和工作电压,大部分生产厂家还在丝印上加注一些跟踪标记。贴片钽电容的基本单位:μF.
4、贴片电解电容:材质电解质。表面有丝印,有极性。外观上可见铝制外壳。电解电容表面有一条黑色丝印用来表示电解电容的负极,并且在丝印上标明有电容值和工作电压,大部分生产厂家还在丝印上加注一些跟踪标记。贴片电解电容的基本单位:μF.
贴片电容的命名方法
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
贴片电容的命名:
0805CG102J500NT 0805:是指该贴片电容的尺寸大小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为 0.05 英寸 CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容,102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×100 也就是= 1000PF J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的 500:是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。 N:是指端头材料,一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡 T:是指包装方式,T 表示编带包装, 贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异 贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
贴片电容有中高压贴片电容和普通贴片电容,系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V 贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。 贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。
容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF- 1000PF 也能生产但价格较高 X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。 Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
  • 贴片电容
    三环贴片电容的常见命名规则
    三环贴片电容的常见命名规则主要涉及其尺寸、材质、精度、电压、容量、端头材料以及包装方式等多个参数。以下是对这些命名规则的详细归纳: ​一、尺
    的头像 发表于 11-25 14:15 245次阅读
    三环<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的常见<b class='flag-5'>命名</b>规则
    台湾华科贴片电容命名及封装
    台湾华科(YAGEO)贴片电容命名规则及封装方式相对复杂但富有逻辑性,以下是对其命名规则及封装方式的详细归纳: 命名规则 台湾华科
    的头像 发表于 11-13 14:59 270次阅读
    台湾华科<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>命名</b>及封装
    贴片电容代理-贴片电容的标志方法
    贴片电容的标志方法主要包括以下几种: 一、标识识别法 字母和数字组合:在贴片电容的表面,会印有由字母和数字组成的编码。其中,字母通常表示
    的头像 发表于 11-12 16:43 186次阅读
    风华贴片电容怎么识别材质型号?
    风华贴片电容的识别材质型号主要基于其命名规则。以下是一些关键的识别要素: 1、封装尺寸:风华电容的封装尺寸包括0201、0402、0603、
    的头像 发表于 10-23 15:02 235次阅读
    风华<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>怎么识别<b class='flag-5'>材质</b>型号?
    贴片电容陶瓷电容MLCC材质分类
    贴片电容陶瓷电容MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,多层陶瓷电容器)根据温度特性、材质和生产工艺的不同,
    的头像 发表于 09-30 09:33 313次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>MLCC<b class='flag-5'>材质</b><b class='flag-5'>分类</b>
    贴片电容材质代码有什么含义?
    贴片电容材质代码具有特定的含义,它们通常用于表示电容器所使用的电介质材料类型,这些材料对电容器的性能有重要影响。以下是一些常见的
    的头像 发表于 09-26 14:41 347次阅读
    如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法
    如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法
    的头像 发表于 08-29 11:36 665次阅读
    如何辨识<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>器和<b class='flag-5'>贴片</b>电阻器的<b class='flag-5'>方法</b>
    贴片电容的焊接技巧有哪些?
    什么是贴片电容呢?所谓的贴片电容就是电容材质,常见的分类
    的头像 发表于 08-25 14:32 368次阅读
    风华贴片电容分类详细介绍
    风华贴片电容分类详细介绍如下: 一、根据材质和结构分类 1、陶瓷贴片
    的头像 发表于 07-01 15:00 339次阅读
    风华<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>分类</b>详细介绍
    贴片电容是怎样命名的?
    贴片电容命名方式通常包含一系列字符,用于标识其关键规格和属性。以下是贴片电容命名方式的一般结构
    的头像 发表于 05-11 14:42 410次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>是怎样<b class='flag-5'>命名</b>的?
    如何区分高品质贴片电容与伪劣贴片电容
    高品质贴片电容与伪劣贴片电容在多个方面存在显著差异,以下是一些主要的区分方法: 1、外观和尺寸: 高品质
    的头像 发表于 05-11 14:10 369次阅读
    如何区分高品质<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>与伪劣<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>?
    国巨贴片电容_贴片电容0805Y5V106Z型号详情
    国巨贴片电容_贴片电容0805Y5V106Z型号详情,贴片电容是一种
    的头像 发表于 04-17 15:30 719次阅读
    国巨<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>_<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>0805Y5V106Z型号详情
    贴片电容的容量怎么计算
    贴片电容是一种电容材质贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷
    的头像 发表于 04-02 15:18 548次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的容量怎么计算
    贴片电容分类详细
    贴片电容是一种常见的电子元器件,根据不同的标准可以有多种分类。以下是一些常见的贴片电容分类及详细
    的头像 发表于 04-02 14:55 1498次阅读
    国巨陶瓷贴片电容有哪些优势?
    国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质
    的头像 发表于 03-12 14:05 1041次阅读
    国巨陶瓷<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>有哪些优势?
