氟化钙—用于二维电子器件的超薄高k电介质材料
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 2020-08-05 16:24 次阅读
机械剥离的二维(2D)六方氮化硼(h-BN)是目前纳米电子器件中首选的介电材料,可与石墨烯和二维过渡金属硫化物等二维材料形成平整的范德华界面。然而,由于六方氮化硼具有较低的介电常数(≈3.9),在以六方氮化硼为电介质的超大规模器件中会出现高漏电流和过早的介电击穿现象。另外,可扩展方法(例如化学气相沉积)合成六方氮化硼的过程中需要非常高的温度(> 900°C),并且制得的六方氮化硼包含大量的原子级尺寸的非晶区,从而降低了其均质性和介电强度。
7月17日,苏州大学功能纳米与软物质学院Mario Lanza教授团队联合俄罗斯科学院艾菲物理技术研究所Nikolai S. Sokolov团队、维也纳工业大学微电子学研究所Tibor Grasser团队, 德根多夫理工学院机械工程与机电一体化系Werner Frammelsberger教授,在Advanced Materials上发表题为 “Dielectric Properties of Ultrathin CaF2 Ionic Crystals” 的研究论文,报道了分子束外延法制备的超薄氟化钙薄膜具有优异的介电性能。 通过导电原子力显微镜对分子束外延法生长的超薄(约2.5纳米)氟化钙薄膜进行电学测试。通过在该超薄材料三千多个位置进行电流-电压曲线测试和电流图测试,发现氟化钙显示出比工业生产的二氧化硅,二氧化钛和六方氮化硼更好的介电性能(即高均匀性,低漏电流和高介电强度)。其主要原因是氟化钙具有连续的立方晶体结构,并且其在大区域内没有形成电弱点的缺陷。而同时,氟化钙(111晶面)可以和2D材料间形成准范德华结构,可用于解决场效应管中二维管道和三维栅介质之间的接触问题。  
图文解析
在硅(111)晶面上使用分子束外延法生长高质量的2.5纳米厚的氟化钙薄膜。通过透射电子显微镜表征发现,氟化钙薄膜的立方晶体结构展现出不同的图案,包括层间距约为0.32 纳米的二维分层图案,六边形图案,立方图案和点状图案。这些图案相互间可以平滑地过渡,且没有可见的缺陷。
图1. 氟化钙薄膜的高分辨率横截面TEM图像。a–c)具有亚纳米级分辨率的大面积TEM图像显示了氟化钙薄膜中无定形缺陷区域的连续立方晶体结构。d–g)显示出不同晶体图案的放大的TEM图像,这与氟化钙子晶格相对于TEM电子束的不同角度有关。比例尺:(a)–(c)中为3 纳米,(d)–(g)中为2 纳米。 通过导电原子力显微镜,在高真空条件下表征氟化钙薄膜的电学特性,并与工业化生产的二氧化硅、原子层沉积的二氧化钛、化学气相沉积生长的六方氮化硼进行对比。通过分析在样品不同位置采集的电流与电压曲线(I-V),发现氟化钙薄膜表现出与其他电介质完全不同的I-V曲线特性,从图中可以看出氟化钙具有极低的漏电流。同时,和其它三种电介质相比,氟化钙薄膜在不同位置的电流电压曲线十分集中,显出最高的电学均一性。
图2. 通过导电原子力显微镜表征氟化钙、二氧化硅、二氧化钛和六方氮化硼的电均质性。通过施加0至10 伏的斜坡电压应力,在2.5 纳米的氟化钙、4.7纳米的二氧化硅、2纳米二氧化钛/1. 5nm氧化硅以及约6纳米的六方氮化硼四个样品的表面上收集电流电压曲线。每个图中为在300多个不同位置收集的电流电压曲线。同时显示了开启电压的平均值(μ)和标准偏差(σ)。 为进一步证实这一观点,对所有样品的不同位置施加恒定电压并采集电流图。电流图中的红色斑点代表该位置的电流比其他位置的电流更高。统计分析结果显示氟化钙样品中的导电斑点的平均半径仅为3.7纳米,远小于二氧化硅样品(8.87纳米),二氧化钛样品(7.24纳米)和六方氮化硼样品(14.48纳米)中的导电位点。
图3. 在四个样品上收集的电流图以及对每个电流图中观察到的导电位点大小的统计分析。比例尺:氟化钙中为30 纳米,二氧化硅、二氧化钛和六方氮化硼中100纳米。 为进一步分析氟化钙样品中超过纳安级别的电流,将导电探针连接到对数前置放大器重复该实验。实验表明,在电介质击穿之前,超薄氟化钙样品中的泄漏电流要比二氧化硅样品中的泄漏电流小得多。该特性可以用来改善电子设备的可靠性和随时间变化的波动性。此外,氟化钙的介电强度约为27.8±1.7 MV cm-1,可以与工业生产的二氧化硅的介电强度(20.3±0.9 MV cm-1)媲美。
图4. 氟化钙和二氧化硅中的泄漏电流和介电强度分析。使用对数前置放大器通过施加0至10 V的斜坡电压应力,在2.5纳米氟化钙和4.7纳米二氧化硅样品的表面上收集的电流电压曲线。
总结与展望
本文研究结果表明,超薄氟化钙薄膜在受到电应力作用下展现出高均匀性,高介电强度(约27.8 MVcm-1)和低泄漏电流。本文对解决传统绝缘电介质材料和二维材料界面存在缺陷的问题做出了积极探索。而超薄氟化钙薄膜的优秀绝缘性和与二维材料的兼容性值得其在二维电子器件中得到关注和深入研究。
  • 电子器件
  • 介质材料
原文标题:Advanced Materials: 氟化钙—用于二维电子器件的超薄高k电介质材料
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    雷钰团队及合作者在二维材料缺陷调控及生物应用等领域取得新进展
    自石墨烯首次被成功剥离之后,二维材料于储能、柔性器件电子学、光子学、生物医学以及催化等诸多领域均展现出广泛的应用前景。在可规模化合成二维
    的头像 发表于 12-31 11:36 75次阅读
    雷钰团队及合作者在<b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>缺陷调控及生物应用等领域取得新进展
    利用液态金属镓剥离制备二维纳米片(2D NSs)的方法
    将过渡金属硫化物的2H相转变为1T’相。该方法制备的二维纳米片具有纵横比、无表面活性剂污染等特点,适用于超过10种二维材料,包括h-BN、
    的头像 发表于 12-30 09:28 60次阅读
    利用液态金属镓剥离制备<b class='flag-5'>二维</b>纳米片(2D NSs)的方法
    基于非层状二维材料β-In2S3的超高频谐振式气压传感器
    据麦姆斯咨询报道,电子科技大学王曾晖教授、夏娟研究员团队与中南大学周喻教授团队合作报道了基于非层状二维材料β-In2S3的超高频谐振式气压传感器,实现了宽量程(从10⁻³ Torr直至大气压)、
    的头像 发表于 11-15 16:13 453次阅读
    基于非层状<b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>β-In2S3的超高频谐振式气压传感器
    工业二维码读码器在电子制造业中的应用
    工业二维码读码器在电子制造业中的应用主要体现在以下几个方面:▲生产追溯管理工业二维码读码器通过对电子产品上的二维码进行快速扫描,实现了高效、
    的头像 发表于 11-13 16:19 201次阅读
    工业<b class='flag-5'>二维</b>码读码器在<b class='flag-5'>电子</b>制造业中的应用
    AFM | 二维材料MXene的光电转换与储能进展
    研究背景随着技术的迅速发展和对石墨烯等二维材料光电性质的发现,人们对除石墨烯之外的其他二维平面材料的研究越来越引起关注。这些材料包括过渡金属
    的头像 发表于 11-11 01:01 432次阅读
    AFM | <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>MXene的光电转换与储能进展
    二维力传感器怎么安装,在安装二维力传感器的安装步骤
    二维力传感器是一种精密的测量设备,用于检测物体在平面内的力和力矩。为了确保其测量结果的准确性和稳定性,正确的安装步骤至关重要。本文将详细介绍二维力传感器的安装方法。
    的头像 发表于 09-27 17:14 335次阅读
    <b class='flag-5'>二维</b>力传感器怎么安装,在安装<b class='flag-5'>二维</b>力传感器的安装步骤
    二维扫描PDA用于仓库管理
    在现代物流与仓储行业的快速发展中,二维扫描PDA作为一项革命性技术,正逐步成为仓库管理的核心工具。其卓越的信息化与自动化能力,不仅重塑了仓库作业流程,更在提升工作效率、确保管理精度方面展现出无可比拟
    的头像 发表于 09-10 14:22 242次阅读
    <b class='flag-5'>二维</b>扫描PDA<b class='flag-5'>用于</b>仓库管理
    Labview生成二维
     Labview 的一个Demo,生成二维码。
    发表于 08-01 17:12 7次下载
    功率电子器件的散热方案
    功率密度电力电子器件是电动汽车、风力发电机、铁、电网等应用的核心部件。当前大功率电力电子器件正朝着功率水平、
    的头像 发表于 07-29 11:32 567次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>功率<b class='flag-5'>电子器件</b>的散热方案
    电压驱动的电力电子器件有哪些
    电压信号来控制其导通和关断状态的电力电子元件。这类器件具有响应速度快、控制精度、体积小、重量轻等优点,广泛应用于各种电力电子系统和设备中。
    的头像 发表于 07-17 15:18 1909次阅读
    二维材料 ALD 的晶圆级集成变化
    , ForLab PICT2DES)项目旨在实现晶圆级微电子和微系统技术的高级应用。二维(2D)材料(比如过渡金属硫化物 (TMD))所具有的独特光学、热学和机械特性,在不断发展的微技术领域(包括
    的头像 发表于 06-24 14:36 307次阅读
    <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b> ALD 的晶圆级集成变化
    超薄二维材料能使可见光发生偏振旋转
    了这种特性。这种元件允许光向一个方向传播,但会阻挡另一个方向的所有光。 在最近的一项研究中,德国和印度的物理学家表明,在适合芯片使用的小磁场下,硒化钨等超薄二维材料可以将某些波长的可
    的头像 发表于 06-12 06:37 277次阅读
    <b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>能使可见光发生偏振旋转
    二维氮化硼高效声子桥效应让快充不再过热
    随着电子器件功率密度的持续攀升,热管理系统面临着前所未有的挑战。在功率应用场景中,如电动汽车与手机的快速充电,电池或芯片的热失控已成为引发安全事故的主要原因。为提高系统的散热效率,二维材料
    的头像 发表于 05-15 08:10 590次阅读
    <b class='flag-5'>二维</b>氮化硼高效声子桥效应让快充不再过热
    电缆局放监测系统|现象情况|电介质缺陷|绝缘层
     Discharge),通常指电气设备中部分区域的电介质在电场作用下发生的非贯穿性放电现象,它往往是绝缘劣化和电气故障的先兆。 要理解局部放电,就得知道什么是电介质。在电力系统中,电介质是一种
    的头像 发表于 04-09 18:37 443次阅读
    用于生长高质量二维半导体的重凝硫前驱体研究
    以过渡金属硫族化合物(TMDCs)为代表的二维半导体具有原子级的厚度、独特的能带结构和优异的电学光学性质,是下一代电子、光电子器件的重要材料体系。
    的头像 发表于 01-13 09:22 708次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>生长高质量<b class='flag-5'>二维</b>半导体的重凝硫前驱体研究
