原位电镜技术实现极性拓扑相变的原子尺度表征与调控
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 2020-08-05 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近些年来先后在理论和实验上发现了铁电材料中可以形成尺寸低至几个纳米的极性拓扑结构,如通量闭合畴、涡旋畴和斯格明子等,由于极性拓扑畴结构具有拓扑保护性,而且尺寸小,引起了探索新一代非易失性超高密度信息存储器件的极大兴趣。实际器件操作大多是基于外场对结构单元极化态和拓扑相变的调控,研究单个铁电畴结构的极化分布以及外场操控下拓扑相变动力学过程是器件应用的基础。然而,极性拓扑结构的形成是体系中静电能、弹性能和梯度能之间在微小差别内相互竞争平衡的结果,如何实现局域外场对微区结构的精确调控以及相变过程的精细表征是一个非常大的挑战。
中科院物理所通过发展透射电镜中的扫描探针技术,自主研制出具有原子级分辨的原位综合物性测量与调控装置,最近,与北京大学、湘潭大学、浙江大学、美国宾州州立大学等单位合作,系统地研究了PbTiO3/SrTiO3超晶格中极性拓扑畴结构在外场下的动力学过程,测量了亚单胞尺度下极性拓扑畴的极化分布,利用原位电镜电、力局域场方法实现了对单个极性通量闭合畴和涡旋畴的操控,并借助相场模拟揭示其背后的物理机制。相关成果分别发表在PNAS、Nature Communications和Science Advances上,中科院物理所博士研究生李晓梅、陈潘,北京大学博士研究生孙元伟、Adeel.Y. Abid, 湘潭大学谭丛兵博士,浙江大学博士研究生刘畅为这些论文的(共同)第一作者,详见:
Atomic-scale observations of electrical and mechanical manipulation of topological polar flux-closure, PNAS (2020). DOI:10.1073/pnas.2007248117
Atomic imaging of mechanically induced topological transition of ferroelectric vortices. Nature Commun. 11, 1840 (2020). DOI: 10.1038/s41467-020-15616-y
Subunit cell-level measurement of polarization in an individual polar vortex. Science Advances 5, 4355 (2019). DOI: 10.1126/sciadv.aav4355
01
成果1:铁电通量闭合畴拓扑结构相变的表征与操控
利用高分辨原位透射电子显微镜技术,在原子尺度上观测到PbTiO3/SrTiO3超晶格薄膜中的铁电通量闭合畴结构(flux-closure)(图1)在外电场和应力场下极化变化的完整过程,通过调控扫描针尖原位施加局域电场/应力场,实现了该结构在拓扑极化和普通铁电相之间的可逆转换。相场模拟方法计算出相变过程中几种能量的演变与相互竞争平衡关系,揭示了外场调控极性拓扑相变的物理机制。
图1. PTO/STO超晶格中的通量闭合畴结构 在外电场下(图2),通过畴壁的移动实现了通量闭合核的横向移动,极化方向与外电场一致的c畴逐渐变大,而极化方向与外电场方向相反的c畴逐渐减小至消失,伴随着180°畴壁和通量闭合核的消失,形成中间态的a/c畴结构,进一步增大电场可以获得单一的c畴。
图2. 通量闭合畴结构在外电场下的演化过程 在外应力场下(图3),垂直于界面的压缩应力导致了通量闭合结构中c畴的收缩和a畴的增大伴随着通量闭合核沿180°畴壁向界面的移动,当通量闭合核移动到界面并消失则变为中间态a/c畴,进一步增大应力则可以获得单一的a畴。以上演化过程为完全可逆的,当撤掉外界刺激后则恢复到初始的通量闭合畴结构。
图3. 通量闭合畴结构在外应力场下的演化过程 相场模拟结果可以完全再现实验过程(图4),获得相变过程中不同能量的演化及其相互竞争的变化关系,揭示了铁电通量闭合畴外场调控的物理原理。
图4. 极性通量闭合结构相变的相场模拟结果 02
成果2:铁电涡旋畴拓扑结构及其相变的表征与操控
利用球差校正电镜integrated differential phase contrast (iDPC)成像技术揭示了单个极性拓扑涡旋畴的原子结构,并且精确测量出其极化强度不均匀分布特征(图5)。在亚单胞尺度上测量研究发现,PbO面和TiO2面对极化的贡献是高度不均匀的(图6),其中具有部分共价键特征的Pb-O键是不均匀极化的主要来源。
图5. 超晶格中单个铁电涡旋畴结构的铁电极化强度分布的精确测量
图6. 亚单胞级极化分布的PbO面和TiO2面的极化贡献 利用探针局域作用对涡旋畴施加压力驱动涡旋畴转变为普通铁电畴。暗场像下,涡旋畴颗粒状的衬度逐渐转变成均匀的衬度,说明涡旋畴在外力作用下发生了相转变。定量测量力的大小,发现涡旋畴转变所需的力仅为3 μN,小于一般铁电畴转变所需要的力。
图7. 极性涡旋畴在外力作用下转变的暗场像 选区电子衍射显示转变过程伴随着结构的变化。随着外力的增加,面内方向属于涡旋畴长程周期的衍射斑逐渐变暗消失,而面外方向属于超晶格的衍射斑一直存在,说明涡旋畴发生了转变。通过电子衍射表征出该过程晶格常数的变化,发现面外方向晶格常数减小,导致了c/a比小于1,说明最后形成的是a畴。
图8. 涡旋畴力学转变过程中的结构变化 更直观的表征则依赖于原位原子分辨的观测。在加力情况下,依然能做到原子分辨成像,使得在原子尺度上跟踪极性拓扑结构的演化成为可能。通过一系列外力下原子分辨照片,记录下涡旋畴转变的详细过程,发现涡旋畴逐渐转变最终变成a畴。撤去外力,涡旋畴自发恢复,恢复过程是可逆的。
图9. 涡旋畴力学转变和恢复过程的原子分辨成像 03
总结与展望
该项工作通过国内外课题组在材料制备、结构表征、原位电镜物性测控、理论计算等方面的通力合作,实现了铁电极性拓扑结构的外场调控及其原子尺度观测表征,揭示了拓扑相变调控的物理机制,为新型信息存储和电子器件应用提供了原理性基础。 理论上预言的极性拓扑结构还有很多种。如何在实际的铁电材料中实现这些结构,原位电镜研究启示,除了依靠薄膜应力调控外,利用局域场技术来调控体系边界条件为寻找新极性拓扑结构打开了新的思路;在物理表征上,极性拓扑结构在相变过程中场、荷、势的实时演化过程以及拓扑序参量如涡旋手性等的测量仍然存在很大难度,这些都是值得研究的方向。 该工作由中科院物理所白雪冬课题组、北京大学物理学院高鹏课题组、 湘潭大学王金斌课题组、浙江大学王杰课题组、美国宾州州立大学陈龙庆课题组合作完成。
  • 显微镜
  • 存储器件
  • 透射电镜
原文标题:原位电镜技术实现极性拓扑相变的原子尺度表征与调控
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    虚拟电厂如何实现源荷互动?--CET中电技术虚拟电厂聚合调控解决方案
    虚拟电厂作为新型电力系统的关键一环,其能否成功实现从“源随荷动”到“源荷互动”的转变,核心在于能否有效聚合、精准调控和安全运行海量的分布式能源资源。CET中电技术的PMC-1606/1618聚合
    的头像 发表于 04-07 14:46 142次阅读
    虚拟电厂如何<b class='flag-5'>实现</b>源荷互动?--CET中电<b class='flag-5'>技术</b>虚拟电厂聚合<b class='flag-5'>调控</b>解决方案
    一文详解透射电镜中的菊池衍射
    菊池衍射是透射电镜中连接基础与高阶分析的桥梁。它利用特征线对,为晶体取向测定与衍射条件调控提供纳米级精准导航。本文深度解析菊池线机制、几何特征及图谱构建,助您精准掌控倒易空间的“经纬线”。
    的头像 发表于 03-16 15:22 411次阅读
    一文详解透射<b class='flag-5'>电镜</b>中的菊池衍射
    3D共聚焦观测高分子界面聚合物“疏-密-疏”结构演变
    ,逐渐被引入高分子科学领域。本文基于光子湾科技的共聚焦显微镜技术,搭建界面聚合原位观测体系,实现聚合反应全过程的可视化表征,深入探究聚合物微观结构的演变规律。#P
    的头像 发表于 03-05 18:04 361次阅读
    加速突破:2025 全国表界面高分辨表征技术研讨会暨原子力显微分析技术论坛完美收官
    原子力显微分析技术论坛”。本次会议旨在构建高水平学术交流平台,推动我国表界面高分辨表征技术的前沿交流与协同创新。牛津仪器IA中国区销售总经理李霄飞先生 广东省分析测试协会表面分析专业委
    的头像 发表于 12-18 17:34 462次阅读
    加速突破:2025 全国表界面高分辨<b class='flag-5'>表征</b><b class='flag-5'>技术</b>研讨会暨<b class='flag-5'>原子</b>力显微分析<b class='flag-5'>技术</b>论坛完美收官
    用于氧化石墨烯的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
    与工艺调控。下文,光子湾科技将详解基于共聚焦显微镜(CLSM)的原位多模态表征与激光还原集成方法。#Photonixbay.氧化石墨烯(GO)薄片的多模态共聚焦成
    的头像 发表于 12-16 18:03 516次阅读
    用于氧化石墨烯的多模态<b class='flag-5'>表征</b>与激光还原图案化的共聚焦显微<b class='flag-5'>技术</b>
    中国科学技术大学:实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感
    中国科学技术大学与浙江大学合作,在纳米尺度量子精密测量领域取得进展,首次实现了噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测。 01 测量最基础的磁性单元 探测单个自旋,测量物质世界最基础的磁
    的头像 发表于 12-01 18:42 2080次阅读
    中国科学<b class='flag-5'>技术</b>大学:<b class='flag-5'>实现</b>纠缠增强纳米<b class='flag-5'>尺度</b>单自旋量子传感
    新型椭圆偏振法SHEL在纳米尺度面积表面测量的应用
    纳米技术的发展催生了从超光滑表面到复杂纳米结构表面的制备需求,这些表面的精确测量对质量控制至关重要。然而,当前纳米尺度表面测量技术面临显著挑战:原子力显微镜(AFM)测量速度慢、扫描面
    的头像 发表于 11-24 18:02 2839次阅读
    新型椭圆偏振法SHEL在纳米<b class='flag-5'>尺度</b>面积表面测量的应用
    聚焦离子束-扫描电镜(FIB-SEM)的三大应用技术
    聚焦离子束-扫描电镜(FIB-SEM)双束系统是现代材料科学研究中不可或缺的多维表征平台。该系统将聚焦离子束的精准加工能力与扫描电镜的高分辨率成像功能有机结合,为从微观到纳米尺度的材料
    的头像 发表于 11-24 14:42 604次阅读
    聚焦离子束-扫描<b class='flag-5'>电镜</b>(FIB-SEM)的三大应用<b class='flag-5'>技术</b>
    北京理工大学与中科曙光成功研发大规模冷冻电镜图像原位重构软件
    冷冻电镜技术是解析生物大分子三维结构的关键手段,曾获2017年诺贝尔化学奖,并在新冠病毒结构解析中发挥重要作用。然而,该技术的数据处理面临图像信噪比低、计算规模巨大、重构耗时长等挑战,尤其在大规模
    的头像 发表于 10-31 14:45 803次阅读
    基于光谱椭偏术的多层结构介质衍射光栅表征研究
    在集成光学与光子器件研究中,介电衍射光栅是耦合布洛赫表面波等导模的关键元件,但其亚微米尺度的几何参数难以通过显微技术精确表征。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射率的高精度
    的头像 发表于 09-19 18:03 1048次阅读
    基于光谱椭偏术的多层结构介质衍射光栅<b class='flag-5'>表征</b>研究
    相变材料及器件的电学测试方法与方案
    在芯片工艺不断演进的今天,材料的物理特性与器件层面的可靠性测试正变得前所未有的重要。近日,在泰克云上大讲堂关于《芯片的物理表征和可靠性测试》的直播中,大家就新型存储技术、先进材料电学表征等话题展开了热烈讨论。
    的头像 发表于 08-11 17:48 1459次阅读
    <b class='flag-5'>相变</b>材料及器件的电学测试方法与方案
    固态锂电池界面工程突破:LPSCl 微观结构调控与共聚焦显微镜表征
    金属固态电池因高能量密度被视为下一代储能核心方案,但其枝晶穿透问题制约产业化。材料微观结构与力学性能表征是突破关键。本文探讨(LPSCl)晶粒尺寸工程,解析其通过调控微观结构抑制枝晶、提升临界
    的头像 发表于 08-05 17:48 2572次阅读
    固态锂电池界面工程突破:LPSCl 微观结构<b class='flag-5'>调控</b>与共聚焦显微镜<b class='flag-5'>表征</b>
    国仪电镜助力PANC/T-Fe水凝胶在不同环境温度下的微观结构分析
    粘附材料的设计提供了理论依据。其按需粘附特性无需外部能量,仅通过冰敷即可实现,为智能粘附材料在液体环境中的应用提供了新思路。这种水凝胶在粘附性能调控方面的创新,有望在多个领域得到广泛应用,推动智能粘合剂技术的发展,为解决材料粘附
    发表于 07-30 13:44
    原位透射电镜在半导体中的应用
    传统的透射电镜(TEM)技术往往只能提供材料在静态条件下的结构信息,无法满足科研人员对材料在实际应用环境中动态行为的研究需求。为了克服这一局限性,原位TEM技术应运而生。
    的头像 发表于 06-19 16:28 1516次阅读
    带你了解什么是透射电镜
    透射电镜的工作原理透射电镜是基于电子束与超薄样品相互作用。它利用电子加速枪产生高能电子束,经过电磁透镜聚焦和准直后照射到超薄样品上。样品中不同区域的原子对电子的散射和吸收程度不同,导致透过样品后
    的头像 发表于 05-19 15:27 1565次阅读
    带你了解什么是透射<b class='flag-5'>电镜</b>?
