热敏电阻的工作原理分析
姚小熊27 来源:合晶芯城 作者:合晶芯城 2020-08-09 16:49 次阅读
热敏电阻是温度敏感的半导体,在相对较小的温度范围内表现出很大的电阻变化。有两种主要类型的热敏电阻,即正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)。NTC热敏电阻具有随温度升高而下降的特性。这些最常用于温度测量。
热敏电阻的工作原理分析
甲热敏电阻类似的RTD,但半导体材料来代替金属。热敏电阻是固态器件,其灵敏度高于RTD,与RTD不同,热敏电阻的耐温特性是非线性的,不能用单一系数表征。此外,与RTD不同,热敏电阻的特性是其电阻值随温度的升高而降低。
热敏电阻的工作原理分析
与RTD相比,热敏电阻不能用于测量高温。事实上,最高操作温度有时只有100或200°C。
制造商通常以曲线,表格或多项式表达式提供电阻温度数据。线性化电阻 - 温度相关性可以通过模拟电路或通过使用数字计算的数学应用来实现。典型的热敏电阻电路如下所示。
热敏电阻的工作原理分析
从电路图中可以清楚地看出,这是一个简单的分压器。R s是一些固定(电源)电阻。可以调节R s和电源电压V s,以获得给定温度范围的所需输出电压范围V o。
优点:电阻随温度变化大,响应时间快,稳定性好,高电阻消除了引线电阻引起的困难,成本低,可互换
缺点:非线性,有限的工作温度范围,可能由于过热而需要电流源不准确。
电阻与温度曲线
与RTD和热电偶不同,热敏电阻没有与其电阻与温度特性或曲线相关的标准。因此,有许多不同的可供选择。
每种热敏电阻材料提供不同的电阻与温度“曲线”。一些材料提供更好的稳定性,而另一些材料具有更高的电阻,因此它们可以制成更大或更小的热敏电阻。
许多制造商列出了2个温度之间的β(B)常数(例如:[3 0/50 = 3890])。这与25°C(77°F)的电阻一起可用于识别特定的热敏电阻曲线。
热敏电阻的工作原理分析
制作工艺
该装置由诸如锰,镍,钴和铁等金属氧化物的烧结混合物的材料制成。它们的电阻范围为0.4欧姆至75兆欧,它们可以制成各种形状和尺寸。较小的热敏电阻是直径为0.15毫米至1.5毫米的珠子形式。这种珠子可以密封在实心玻璃棒的尖端中以形成探针,该探针比珠子更容易安装。或者,热敏电阻可以是盘和垫圈的形式,其通过在高压下将热敏电阻材料压制成直径为3毫米至25毫米的扁平圆柱形状而制成。垫圈可以堆叠并串联或并联放置,以增加功率训练能力。
特征曲线
热敏电阻的工作原理分析
电阻与温度曲线是使用热敏电阻的测量,控制和补偿应用中使用的主要特性之一。特征图如下所示。从典型热敏电阻的特性曲线图可以看出,随着温度从-100摄氏度变化到+400摄氏度,电阻率从107变为1欧姆 - 厘米。这种高负温度系数使热敏电阻成为理想的温度传感器
热敏电阻作为温度传感器
用于测量温度的热敏电阻如下图所示。热敏电阻设计为在25摄氏度时具有2千欧的电阻,每摄氏度-4%的温度系数将使每摄氏度的温度变化减少80欧姆。
该装置与电池和千分尺串联连接。如果注意到热敏电阻和相应的千分尺电流读数,则温度的变化会引起电阻的变化。通常,仪表在温度方面进行校准,分辨率为0.1摄氏度。如图所示,还使用桥电路以增加热敏电阻的灵敏度。
  • 电阻
  • 热敏电阻
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    温度的升高,电阻值降低。这意味着它们的电阻与温度成反比。 PTC热敏电阻 :随着温度的升高,电阻值增加。这意味着它们的电阻与温度成正比。
    的头像 发表于 12-17 17:28 351次阅读
    NTC热敏电阻工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
    NTC热敏电阻工作原理 材料特性 :NTC热敏电阻主要由半导体材料制成,如氧化锰、氧化镍、氧化铜等。这些材料的导电性会随着温度的变化而变化。 电阻变化 :在低温时,NTC
    的头像 发表于 12-17 17:27 595次阅读
    热敏电阻工作原理 热敏电阻与NTC电阻的区别
    热敏电阻工作原理 热敏电阻是一种对温度灵敏的电子元件,其工作原理基于热敏材料的温度敏感性质。热敏电阻
    的头像 发表于 12-06 09:56 319次阅读
    NTC热敏电阻工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
    NTC热敏电阻工作原理 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。具体来说,NTC热敏电阻通常由陶瓷
    的头像 发表于 11-26 16:19 439次阅读
    PTC热敏电阻工作原理与应用
    PTC热敏电阻工作原理 PTC热敏电阻的主要材料是半导体陶瓷,这种材料具有特殊的电学性质。在常温下,PTC热敏电阻电阻值相对较低,但当温
    的头像 发表于 11-18 09:06 630次阅读
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;NTC热敏电阻用于限制浪涌电
    的头像 发表于 10-10 17:07 630次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 658次阅读
    热敏电阻工作原理及作用是什么
    热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻值随温度变化而变化的特性来测量温度的传感器。它们广泛应用于各种电子设备和系统中,如温度控制、过热保护、环境监测等。 热敏电阻工作原理 材料特性 :
    的头像 发表于 09-06 09:13 1410次阅读
    热敏电阻工作原理、类型及特性
    热敏电阻是一种利用材料的电阻率随温度变化的特性来测量温度的元件。它们广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。 热敏电阻工作原理 热敏电阻
    的头像 发表于 07-18 14:42 730次阅读
    NTC热敏电阻的使用范围、工作原理及特性
    负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor,简称NTC)是一种随温度变化而改变其电阻值的半导体元件。 一、NTC热敏电阻工作原
    的头像 发表于 07-18 14:22 2998次阅读
    热敏电阻测温范围小的原因
    热敏电阻是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。它广泛应用于各种领域,如工业自动化、家用电器、汽车电子等。然而,热敏电阻的测温范围相对较小,这主要是由于其工作原理和材料特
    的头像 发表于 07-18 10:35 500次阅读
    热敏电阻和负热敏电阻的区别
    热敏电阻和负热敏电阻的区别  正热敏电阻和负热敏电阻热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料
    的头像 发表于 03-06 14:38 2.5w次阅读
    热敏电阻工作原理 热敏电阻随温度的升高而怎么样
    热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻电阻值会相应地下降。其工作原理基于
    的头像 发表于 02-02 17:09 2690次阅读
    热敏电阻工作原理及作用 热敏电阻厂商有哪些
    摘要: 热敏电阻 是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。热敏电阻工作原理是使用传感器来帮助调节温度高低,作用包括电压调节,音量控
    的头像 发表于 01-09 15:53 1216次阅读
    热敏电阻的特点原理及应用分析
    热敏电阻的特点原理及应用分析  热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏电阻
    的头像 发表于 01-03 13:42 2216次阅读
