首先讲一下电路和电容器 电路是道路,电荷是车 如果将一个电路比作马路的话,电荷的移动就好像车流一样。
阻抗是崎岖的道路 道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在电路中,阻抗会产生热并发生能耗(焦耳电)。
电源(电池)是负载着电位差的装置 电源是在两端连接负载着E[V]电位差的装置。这与汽车利用电梯,自动地向高为t[m]的位置移动是一个道理。
电容器是什么?
接着就来说一说当电源装上电容器后的情况。 电容器是停车场 电容器能够储蓄电荷。将电路比作成道路的话,电容器就好比停车场。电路正端和负端必定储蓄着相同的电荷数。
电容有储存电荷的能力 电容器能储存多少的电荷的标准叫做电容值,电容值由(1)式所示。 由(1)式可知,①电极面积S扩大 ②电极间的距离缩短 ③使用诱电率高的材料,可增大容值。
电容的单位是SI单位系的F(法拉)。将1V电压(电位差)给予某导体,储存1C(库伦)的电荷时,电容值为1F。 电容器的工作 电容器储存的电荷在开关S1为OFF,S2为ON的时候,向负载电流流动。
根据电容的状态,电源电压不稳定的情况下,稳定的电灯发光。
电容阻断直流电,仅可通交流电 电容不可通直流电,如果重复充电、放电,在电容中将会反复流动充电电流和放电电流。 这种现象可通过电容的外观观察电流是否流经电容。
由于这些特征所,使得电路中用到许多的电容。 配合它的用途,选择适合的产品是有必要的。
电容器
64文章
6228浏览量
99837 -
电路
172文章
5931浏览量
172443 -
电荷
1文章
631浏览量
36165
原文标题:电容是如何工作的?值得一看!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
