(1)测量前的要求
对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后,再对地进行绝缘电阻的测量。
(2)变频器的测量
测量变频器的绝缘电阻时,应使用合格的500 V绝缘电阻表。绝对不能只连接某一个主回路端脚对地进行绝缘电阻的测量,否则就有可能导致变频器的损坏。也不能对变频器的控制端脚进行绝缘测量,否则,也可能会损坏变频器。
②绝缘电阻测量结束以后,一定要记住拆除所有上述的短接主回路端脚的连接线。
(3)电动机的测量
如果需要对电动机的绝缘电阻进行测量,则必须在将电动机与变频器之间的连接导线全部断开以后,在单独对电动机的绝缘电阻进行测量,以防变频器被损坏。
(4)变频器控制回路通断检查
在对变频器控制回路的通断进行检查时,要使用高内阻的万用表,但不能使用绝缘电阻表或蜂鸣器进行测量,否则有可能损坏变频器。
举报投诉
变频器
252文章
6631浏览量
146745 -
绝缘电阻
2文章
389浏览量
18538
变频器制动电阻的作用介绍
在工业自动化领域,变频器是一种关键的设备,用于控制电机的转速和转矩。变频器制动电阻作为变频器系统的重要组成部分,发挥着不可或缺的作用。 一、能量回收与消耗 电机再生制动过程中的能量处理
绝缘电阻测试仪的应用领域 绝缘电阻测试仪测试步骤详解
测试仪的应用领域和测试步骤的说明: 应用领域 电力系统 :用于测量变压器、电缆、开关设备等的绝缘电阻,确保电力系统的安全稳定运行。 电子行业
变频器坏了怎么修?
检查 卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。 用指针式万用表欧姆挡检查输入侧断路器、熔断器是否完好。 检查整流电路及相关主电路是否正常。 检查中间电路滤波电容的好
变频器静态测试和动态测试方法
的整流电路进行检测。首先,定位变频器直流电源的正极端(P端)和负极端(N端)。随后,将万用表调整至电阻X10档,开始进行如下操作: 测试整流桥的正向阻值:将红色表棒接触到P端,黑色表棒依次连接至R、S、T端。正常情况下,每个回路
变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
变频器维修技术分享
变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括静态测试和动态
你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器、变频器对电
交交变频器和交直交变频器的区别
在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
变频器刹车电阻不同功率如何匹配
在工业自动化系统中,变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为变频器制动过程中的关键元件,其功率和阻值的选择直接影响到电机的制动效果和变频器
