屏蔽是解决电磁兼容问题的关键技术
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2020-08-05 17:19 次阅读
屏蔽是解决电磁兼容问题的关键技术。 电磁屏蔽的方法就是以金属或者磁性材料来隔离电磁干扰由一个区域向另一个区域感应或辐射传播。 一般分为两种类型:一种是静电屏蔽,主要是防止静电场和恒定磁场的影响。另一种是用于防止交变电场、交变磁场、交变电磁场的影响。 对电磁波产生衰减作用就是电磁屏蔽,电磁屏蔽作用的大小用屏蔽效能度量,用SE表示。SE=20lg(E1/E2)dB或SE=20lg(H1/H2)dB其中,E1和H1为屏蔽前的电场强度和磁场强度;E2和H2为屏蔽后的电场强度和磁场强度。 屏蔽体的屏蔽效能包含吸收损耗A、反射损耗R、多次反射损耗B三部分,即 SE=20lgA+20lgR dB(一般多次反射损耗忽略不计),所以在实际的设计中考虑吸收损耗和反射损耗。吸收损耗估算公式为:
其中,t为屏蔽体厚度,f入射波频率,µr:相对磁导率,σr:相对电导率。吸收损耗与屏蔽导体的电导率、磁导率、厚度、工作频率成正比,但是实际中材料的电导率和磁导率不能兼顾,例如铜的导电性很好,但导磁性很差,因为属于反磁物质。铁属于铁磁物质,导磁性很好,但导电性较差。所以要用哪种材料,需要根据屏蔽设计主要依赖反射损耗还是吸收损耗来侧重导电性还是导磁性。 反射损耗估算公式为:
其中,Z0:自由空间波阻抗;Zs:屏蔽体波阻抗,µr:相对磁导率,σr:相对电导率,
。反射损耗除了和电导率、磁导率有关,还和波阻抗(E/H)有关,这是决定屏蔽效能很关键的参数,原因是在近场波阻抗并不是一个定值(参考下图波阻抗曲线图)。远场:d>ג/2π,电磁波称为平面波,波阻抗是恒定的377Ω;近场:d<ג/2π,波阻抗是由辐射源特性和频率决定的。
我们在PCB上面评估屏蔽效能时,大部分情况是面临的近场,因为按照辐射测试频率范围30MHz-1GHz来看,1GHz的远近场分界为0.04米(ג/2π),在PCB上面基本都是小于4cm高的屏蔽结构。还可以看到,由于波阻抗Z0=E/H,则有,当Z<377Ω时,以磁场辐射源为主,也就是电流环主要是磁场辐射源;当Z>377Ω时,以电场辐射源为主,也就是电偶极子主要是电场辐射源。 根据反射损耗估算公式,一方面,想要较大的衰减,较大的波阻抗有利。很显然,偶极子辐射模型在近场有最大的波阻抗,所以对于偶极子的屏蔽以反射损耗为主。另一方面,反射损耗与磁导率成反比,与电导率和距离成正比,所以我们需要选择电导率高的材料,而且屏蔽体越近越好。 电流环辐射模型由于在近场的波阻抗较小,不利于反射损耗,应以吸收损耗为主,特别是频率较高时,材料方面应该选择导磁率和导电率都较高的复合材料。 下表为常见屏蔽材料的导磁和导电性能,仅供参考。
想要好的屏蔽效能,需要弄清楚辐射源特性、干扰频率、材料的导电率和磁导率、材料的厚度等等的影响,总之想要获得理想的屏蔽效果,并不简单,不是随意“盖床棉被就好了”。文章肯定还有很多不完善的地方,让我们在实践中验证。
  • 电磁兼容
  • 电磁干扰
原文标题:最强学习笔记之屏蔽设计 Ⅰ
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    科研分享|智能芯片与异构集成电路电磁兼容问题
    引言中国电子标准院集成电路电磁兼容工作小组于10月29日到10月30日在贵阳隆重召开2024年会,本次会议参会集成电路电磁兼容领域的研发机构、重点用户及科研院所、半导体设计公司、芯片厂商和各大高校
    的头像 发表于 03-06 10:41 187次阅读
    科研分享|智能芯片与异构集成电路<b class='flag-5'>电磁兼容问题</b>
    电磁兼容电磁环境综合测试系统
    智慧华盛恒辉电磁兼容电磁环境综合测试系统是一个复杂且重要的技术体系,它涉及电磁环境的模拟、测试、分析以及优化等多个环节。以下是对该系统的详细解析: 智慧华盛恒辉
    的头像 发表于 02-14 17:38 186次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>环境综合测试系统
    电磁兼容技术案例分享】USB屏蔽电缆接头搭接导致的BCI问题解决案例
    的头像 发表于 02-11 09:41 239次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>技术</b>案例分享】USB<b class='flag-5'>屏蔽</b>电缆接头搭接导致的BCI问题解决案例
    电磁兼容技术案例分享】伺服控制器产品电机抖动EMC自兼容问题案例
    的头像 发表于 02-11 09:40 204次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>技术</b>案例分享】伺服控制器产品电机抖动EMC自<b class='flag-5'>兼容问题</b>案例
    电磁兼容技术案例分享】私服控制器产品电机抖动EMC自兼容问题案例
    的头像 发表于 12-25 17:25 276次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>技术</b>案例分享】私服控制器产品电机抖动EMC自<b class='flag-5'>兼容问题</b>案例
    电磁兼容技术案例分享】整流桥引起的传导发射问题整改案例
    的头像 发表于 11-22 01:05 332次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>技术</b>案例分享】整流桥引起的传导发射问题整改案例
    EMC滤波器:保障电子设备电磁兼容性的关键技术
    EMC滤波器,即电磁兼容性滤波器,是电子设备中用于抑制电磁干扰的重要组件。它通过特定的电路结构和滤波元件,如电感、电容等,对电源线上的高频干扰信号进行过滤,从而确保设备在允许的电磁干扰限制内运行。这种滤波器在保障电子设备
    的头像 发表于 11-19 15:32 613次阅读
    电磁兼容技术案例分享】屏蔽罩结构缝隙导致辐射发射问题解决案例
    的头像 发表于 11-07 08:03 330次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>技术</b>案例分享】<b class='flag-5'>屏蔽</b>罩结构缝隙导致辐射发射问题解决案例
    电磁兼容技术案例分享】某氢燃料电池系统自兼容问题解决案例
    的头像 发表于 10-19 08:05 295次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>技术</b>案例分享】某氢燃料电池系统自<b class='flag-5'>兼容问题</b>解决案例
    电磁兼容技术案例分享】智能门禁的ESD问题解决案例
    的头像 发表于 04-19 08:16 458次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>技术</b>案例分享】智能门禁的ESD问题解决案例
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障.
    具有良好电磁兼容性的元器件,可以有效降低电磁干扰的发生概率;3、屏蔽与滤波:采用屏蔽和滤波技术,可以有效减少外部
    发表于 04-16 10:48
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:突破电磁干扰,实现稳定通信.
    外部环境的电磁干扰;二是设备在工作过程中产生的电磁辐射要控制在一定范围内,以避免对其他设备造成干扰。实现EMC电磁兼容性的关键在于对电磁干扰
    发表于 04-10 10:37
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容技术:原理、应用与未来展望.
    标准的制定和执行,规范电子设备的研发和生产;最后,加强电磁兼容知识的普及和培训,提高公众对电磁兼容的认识和重视程度。 五、结语EMC电磁兼容技术是保障电子设备正常运行、防止
    发表于 04-01 12:23
    的头像 发表于 04-01 12:19 1376次阅读
    EMC<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>技术</b>:原理、应用与未来展望
    电磁兼容emc是什么意思
    目录 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 1.2 各种各样的“干扰” 1.3 电磁兼容三要素 1.4 什么是分贝 1.5 天线 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 电磁兼容(Electro
    的头像 发表于 03-15 17:35 1934次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>emc是什么意思
