接地电弧对配电网安全运行的危害
智能电网开关柜 来源:智能电网开关柜 2020-08-05 17:26 次阅读
接地电弧对电网设备的危害
【电弧放电】
电弧放电是两个电极在一定电压下由气态带电粒子,如电子或离子,维持导电的现象,电弧是一种常见的热等离子体。
可控电弧发生器 (测量电弧电压、电流、温度,噪声、频率,阻抗影响、熄弧的实用性参数
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质所产生的瞬间火花。电弧放电是气体放电中最强烈的一种自持放电。电弧是一束高温电离气体,在外力作用下,如气流,外界磁场甚至电弧本身产生的磁场作用下会迅速移动,拉长、卷曲形成十分复杂的形状。电弧在电极上的孳生点也会快速移动或跳动。
一、配电网的安全薄弱环节在接地故障检测和诊断。
中性点非有效接地方式下的小电流接地选线保护,在面临高阻、间歇性等故障时,仍存在选线准确率差,无法有效隔离故障,存在巨大安全隐患。
问题的要害是单相间歇性电弧接地引起故障:排除接地电弧是重点,解决中性点(线)接地问题是焦点。
1、中性点接地方式是影响配电网供电可靠性和安全性的重要因素之一。
2、合理的选择中性点接地方式,严格把关接地选线装置质量。
3、 开展选线方法的研究,进一步提高故障选线的准确率。
4、 采用配电线路开关配置相应的电压、电流互感器(传感器)和终端设备,与变电站内的消弧、选线设备相配合,快速检测并有效、就近隔离单相接地故障。
二、常见的中性点接地方式
1、中性点不接地系统供电可靠性高,但绝缘水平要求也高。因这种系统中一相接地时,不构成短路回路,接地相电流不大,不必切除接地相。
2、消弧线圈接地方式的优点:
当发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流补偿系统的电容电流,使故障点的接地电流(即残流)小于电弧支撑电流,系统可以带故障运行一段时间,对于瞬时接地故障不会启动线路跳闸,供电可靠性较高。
但消弧线圈接地系统在原理上增加了故障选线的难度,难以快速切除故障。
3、消弧线圈并联小电阻接地方式
系统采用消弧线圈并联小电阻的接地方式,在接地故障发生后一定时间内具有谐振接地系统的性质,接地电弧可由消弧装置熄灭;当故障持续一定时间,判定为永久性接地故障时,通过投切装置投入小电阻,以启动线路零序保护切断故障。这种接地方式保证架空配电线路故障点在较高电阻的条件下也可正确选线,从而切除故障线路。
4、小电阻接地系统,发生单相接地时故障电流大,故障易于识别。借助继电保护切除接地故障点或线路,通过配电主站系统故障定位与隔离、恢复非故障区间供电,最终实现配网故障自愈控制。
三、单相间歇性电弧接地的危害性
配网接地电弧引发电网故障时有发生,严重威胁人身及供电设备安全。现有接地故障选线保护主要采用中性点经小电阻接地方式下的零序电流保护或中性点非有效接地方式下的小电流接地选线保护,在面临高阻、间歇性等故障时,仍存在选线准确率差,无法有效隔离故障,存在巨大安全隐患。
配电网常见的电弧放电部位
  • 配电网
  • 电弧
原文标题:接地电弧对配电网安全运行的危害
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中性点接地电阻柜电阻阻值怎么选择安全
    中性点接地电阻柜电阻阻值怎么选择安全?中性点经小电阻接地配电网在发生单相接地故障时,通过故障点的接地
    的头像 发表于 12-17 14:19 93次阅读
    浅析6kV厂用电系统中电弧光保护的应用方案
    摘要 :阐述弧光短路在配电网中的危害性,介绍弧光短路的发生机理及主要影响因素,指 出电弧光保护系统的特点、构成、作用以及电弧光保护的实际应用情况。应用结果表明:
    的头像 发表于 11-14 10:53 229次阅读
    浅析6kV厂用电系统中<b class='flag-5'>电弧</b>光保护的应用方案
    浅谈分布式电源和电动汽车的配电网可靠性评估
    电动汽车无序充电行为在时空上具有较强的随机性,其充电负荷会改变日负荷变化趋势,进而影响配电网的可靠性。大规模的分布式电源和电动汽车接入配电网,势必会给配电网的可靠性带来影响,因此,需要对含分布式电源和电动汽车的
    的头像 发表于 11-04 11:16 276次阅读
    浅谈分布式电源和电动汽车的<b class='flag-5'>配电网</b>可靠性评估
    浅谈泛在电力物联网在电力配电网中的应用
    摘要:建设泛在物联网的真正含义是为智能电网与能源互联网提供便利,同时也是配电网的核心内容,为电网弹性可靠平稳运行提供保障,更好的接收异质能源,为用户提供精细化电能服务。
    的头像 发表于 10-17 10:46 441次阅读
    浅谈泛在电力物联网在电力<b class='flag-5'>配电网</b>中的应用
    接地电阻与接地电压的关系
    流向大地的电阻值。它包括接地体本身的电阻、接地体与土壤之间的接触电阻以及土壤的电阻。接地电阻的大小直接影响到电气系统的安全性和稳定性。 接地电
    的头像 发表于 07-23 09:59 1434次阅读
    接地电阻测试多少合格
    接地电阻测试是评估电气设备和系统接地性能的重要手段,对于保障电气安全和系统稳定运行具有重要意义。 一、接地电阻测试的目的 保障电气
    的头像 发表于 07-23 09:42 468次阅读
    接地电阻如何测量?测量接地电阻的正确步骤
    接地电阻是指接地体与大地之间的电阻,它是衡量接地系统性能的重要参数之一。接地电阻的测量对于确保电气系统的安全
    的头像 发表于 05-07 14:15 4311次阅读
    应用于配电网安全认证系统的国网配电终端安全芯片SC1161Y介绍
    目前配电网采用的主要通信方式有:光纤通信、无线公网通信、配电线载波通信和现场总线等。
    的头像 发表于 04-25 10:33 4190次阅读
    应用于<b class='flag-5'>配电网</b><b class='flag-5'>安全</b>认证系统的国网<b class='flag-5'>配电</b>终端<b class='flag-5'>安全</b>芯片SC1161Y介绍
    中性点接地方式有哪些,什么是变压器中性点接地电阻柜?
        变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变
    的头像 发表于 03-14 09:35 770次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>方式有哪些,什么是变压器中性点<b class='flag-5'>接地电</b>阻柜?
    中性点接地电阻柜的原理
    中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身
    的头像 发表于 03-08 09:25 968次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地电</b>阻柜的原理
    接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
    接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行
    的头像 发表于 02-27 10:59 1665次阅读
    什么是工频接地电阻和冲击接地电
    工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作
    的头像 发表于 02-27 10:46 3228次阅读
    接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电
    阻柜对于电网运行和维护至关重要。 接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流,以防止设备过热、电弧和电击等问题的发生。
    的头像 发表于 02-22 11:56 443次阅读
    <b class='flag-5'>接地电</b>阻柜的主要功能是控制和限制<b class='flag-5'>接地电</b>流
    接地电阻柜:电网系统的守护者
    电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保
    的头像 发表于 01-05 11:12 351次阅读
    接地电阻柜的类型与选择
    标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电
    的头像 发表于 01-04 09:26 382次阅读
