保险丝熔断的实质:电流流过保险丝发热,使熔丝发热,若热量不能及时散失掉,熔丝持续升温达到熔点后熔化断开。总结起来的话主要包括以下几点:
(1)过载。
家庭用电负荷太大,造成过载,使保险丝熔断。这种情况尤其是在使用空调器、电暖器或增加其他较大功率电器时容易出现。
(2)接触不良。
有的家庭尽管保险丝选择得比较合理,负荷也不算太大,可一使用空调器、电暖器、电饭煲等较大功率家电时,就会“跳闸”。原因可能是在安装、更换保险丝时,保险丝与插头螺丝接触不良,造成打火发热,使瓷插、闸刀上固定保险丝的螺丝氧化“烧死”。
(3)短路。
如果是保险丝换上后,一合闸就“跳闸”,就可能是出现了短路。首先是线路短路。其次是负载短路,像电水壶、电饭锅等常用较大功率电器和常用移动电器的插头以及劣质电器,都容易发生短路故障。
(4)脉冲。
在电路启动或电源不稳定时,一个瞬时大电流造成保险丝断开;另外,熔丝安装时螺丝没拧紧,或熔丝损伤也会造成熔丝熔断。
举报投诉
保险丝
4文章
568浏览量
43857 -
熔断
15浏览量
11921
EV保险丝-汽车熔断器UL248-20认证
EV保险丝_汽车熔断器UL认证标准:UL248-20电动汽车用保险丝UL标准UL248-20标准适用于电动车或混合动力电动车的保险丝评估,适用于额定电压1000Vac,1500Vdc,
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用 判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
能够使保险丝中的熔化点升高,当电流超过一定阈值时,保险丝就会迅速熔断,切断电路。 保险丝由导体部分和保护壳体组成。导体部分由金属丝或带状材料
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保
保险丝的作用是什么它属于什么装置
的安全。 保险丝的工作原理是通过利用热效应和电磁效应,当电流超过保险丝额定的电流上限时,它会自动断开电路。保险丝一般由金属丝或铅胶丝制成,其
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及在
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别?
、工作原理、应用范围以及优缺点。 一次性保险丝也被称为熔断器,是一种用于电路保护的简单、可靠的保险装置。它的设计原理基于导体中电流超过一定临界值时会发生过热的规律。一次性保险丝的核心部
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝?
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关和保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都起着防止电路过载和短路的作用,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我将详细介绍空气开关
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有哪些不同类型?
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加。当
电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?
热敏电阻(Polymeric Positive Temperature Coefficient)的缩写。 为什么要使用PPTC自恢复保险丝? 1. 自恢复能力:PPTC保险丝具有自恢复的特性,即在触发过载保护后,一旦过载条件消失,它会自动恢复正常工作。这种特性使得PPTC
保险丝选型的a-s图解读问题
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快
发表于 10-16 16:38
