电网微机保护装置的使用情况
qm9W_gridthink 来源:电网智囊团 2020-08-06 09:40 次阅读
一、电网微机保护装置的使用情况
目前,微机继电保护装置在电网中得到广泛使用,农网110KV及以上主要设备(含主变压器)微机保护装置型号相对比较统一,主要有:南京南瑞RSC系列、东方电子DF3200系列、国电南自PSC600系列、北京四方CSC系列、美国SEL-311C系列等,农网35KV及以下设备微机保护装置型号很杂,大都为小厂家。虽然保护厂家很多,保护装置不近相同,但保护原理、插件配置组成、保护压板的设置等基本相同。
微机继电保护装置定值通知单与常规继电器保护定值通知单不同,常规保护定值单整定项目简单,一台主变主、后备保护整定项目1张通知单就完了,而微机保护定值通知单整定项目相对很多、很细,一台主变压器保护整定项目就达10张通知单之多,保护整定项目多和细,使得保护的选择投、停用更加灵活。
二、主变、线路及电容器保护装置介绍
现以东方电子DF3200系列保护装置为例,介绍主变压器、线路、电容器等设备保护装置插件配置情况、保护定值单的识读及现场保护压板的执行等。
(一)主变压器保护装置
(一)、保护装置组成
微机保护装置的配置是很灵活的,一般保护厂家根据用户要求提供多个保护插件供现场设备保护需要。
东方电子DF3200系列三圈主变压器微机保护装置由:DF3230(主变差动保护装置)+ DF3231A(主变高后备保护装置)+ DF3231B(主变中后备保护装置)+ DF3231B(主变低后备保护装置)+ DF3232(主变本体保护装置)+ DF3280(主变高压开关操作箱)+ DF3280(主变中压开关操作箱)+ DF3280(主变低压开关操作箱)+综合测控装置组成。从实物图中可以看出,主变主、后备保护及高、中、低侧后备保护插件相互分开、并且高、中、低三侧有独立的操作箱,这样的好处是单个保护插件及操作箱因故障时,不影响其它保护插件及操作箱的正常运行。
各保护插件的功能简介:
1、主变差动保护装置:实现主变差动保护功能。
2、主变高、中、低压侧后备保护装置:实现主变各侧后备保护功能。
3、主变本体保护装置:实现主变本体保护功能。
4、主变高、中、低压侧操作箱:实现对主变各侧开关操作控制功能。
5、主变综合测控装置:实现测量与控制功能。
各保护插件实物图:
图一:DF—3200系列主变保护插件组成图
(二)主变保护定值通知单的识读
变电站名称 通知单编号
主变编号 1# 本通知单共七联 该联交:
主变型号 SFSZ9-31500/110 定值下发时间 2007-01-16
主变容量 31500KVA 接线方式 YN,YN0,d11
容量比 1:1:1 保护型号 DF3230
额定电压 一次额流 CT变比 CT二次接线 二次额流
110KV 165.3A 300/5 Y 2.755A
35KV 519.6A 600/5 Y 4.33A
10.5KV 1732A 3000/5 Y 2.887A
差 动 保 护
序号 定值名称 定值符号 原定值 新定值
0 突变量启动电流定值 IQD 1.0A
1 差动速断电流定值 ISD 22A
2 差动电流动作门槛值 ICD 1.24A
3 比率制动特性斜率 KID 0.5
4 二次谐波制动系数 KXB 0.18
5 中压侧差动平衡系数 KPM 0.64
6 低压侧差动平衡系数 KPL 1.65
7 接线组别 KMD 2230
8 控制字 KG1 003F
保护型号(DF3232)本体保护
序号 定 值 名 称 原定值 新定值
0 重瓦斯保护 投跳闸
1 轻瓦斯保护 信号
3 超温保护 85℃发信号
95℃跳闸
4 风冷保护 投信号
5 压力释放保护 投信号
注:1. 差动速断、比率差动
动作跳01、31、51开关。
回执:
整定人 审核人 批准人 执行人 执行时间
1、通知单中主变额定参数部分
1)主变型号、容量比、接线方式、额定电压、一次额流值均为:主变铭牌标注值;
2)CT变比为:现场实际保护取用的CT比;
3)CT二次接线方式:三侧均取Y接线(装置特殊要求取△接线时除外);
这一点与常规主变保护不一样,常规保护中,因主变一次接线方式通常为典型的YN,YN0,d11接线,这样高低压侧电流存在300的相位差,为了消除由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流的影响,通常将主变星形侧(高压侧)的三个CT接成三角形,将主变三角形侧(低压侧)的三个CT接成星形,通过改变CT二次接线把二次电流的相位差校正过来。在微机保护中,则不需要改变CT接线,而统一接成Y形,这样简化了CT二次接线,节省了中间辅助设备,降低了成本,对相位差的校正它是利用装置内部软件来自动校正的。
4)二次额流:因CT二次接线为Y形,故为一次额流/CT比。
2、差动保护定值部分
1)差动突变量启动电流定值(IQD):它是差动保护启动条件之一。
保护装置的启动元件包括:差动电流突变量启动、差动电流动作门槛启动。当差动电流突变量、差动电流动作门槛两个条件满足其中的一个,同时任一相差流满足比率制动判据时,保护进入故障处理程序中进行故障计算判别,开放出口24V正电源。启动逻辑图如下:
2)差动速断电流定值(ISD):它的取值一般较大(8-10倍高压侧Ie)。
微机继电保护装置设置该保护的目的是防止在较高的短路水平时,由于CT过饱和后特性变坏高次谐波量增加,产生制动力矩可能使差动保护拒动,靠该保护迅速切除区内故障。
3)差动电流动作门槛值(ICD):它差动保护启动条件之一。
同前。
4)比率制动系数(KID):比率制动又称为穿越电流制动。
即在外部故障时,穿越性短路电流Ik越大,由于TA饱和严重,其差动电流出现的不平衡差电流Ibpmax就越大,两者呈线性关系,制动特性曲线斜率的作用在于区外故障时自动抬高动作值,使差动保护的动作电流能可靠躲过外部故障时流过差动回路的不平衡电流Ibpmax。见图二所示。
由图中可见,决定制动特性曲线的三要素为:差动门坎电流值(ICD)、制动特性拐点电流(Izd.mix)、比率制动系数(KID)。(DF—3200系列主变保护中制动特性拐点电流Izd.mix是固定的,不需整定)
5)二次谐波制动系数(KXB):当变压器空载投入时,可能出现数值很大的励磁涌流,最大可达到变压器额定电流的6~8倍。励磁涌流包含有很大的二次谐波分量。为了躲过主变空载合闸时的励磁涌流,而采用了二次谐波制动,当三相中的任一相二次谐波满足制动条件,则闭锁保护出口。整定值一般取经验值0.18{Icd2(二次谐波分量)≥Icd(基波分量)*KXB}。
6)中压侧差动平衡系数(KPM):以高压侧为基准,计算变压器中压侧平衡系数,来校正主变高、中侧开关CT二次电流相位的影响。
7)低压侧差动平衡系数(KPL):以高压侧为基准,计算变压器低压侧平衡系数,来校正主变高、低侧开关CT二次电流相位的影响。
8)接线组别(KMD):按主变实际接线组别选择控制字。见说明书。
9)控制字(KG1):微机保护中控制字为软开关,选择决定某项保护功能的投退。
关于控制字的介绍:
控制字表示一个四位十六进制数。每一位由四个二进制位组成,一个控制字共有十六个二进制位,相当于十六个软件选择开关,决定各保护功能的投退与跳闸方式。二进制数和十六进制数的对照关系如下表所示:
二进制数 十六进制数 二进制数 十六进制数
0000 0 1000 8
0001 1 1001 9
0010 2 1010 A(10)
0011 3 1011 B(11)
0100 4 1100 C(12)
0101 5 1101 D(13)
0110 6 1110 E(14)
0111 7 1111 F(15)
一个控制字的十六个二进制位的排列顺序为:
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
其中,任一位有两种状态“1”或“0”。D15-D12、D11-D8、D7-D4、D3-D0的二进制数各对应控制字的一个十六进制位,通常按8421码将二进制数转换为十六进制数。
例如:DF—3230差动保护控制字定义如下表:
控制功能
D0 CT断线检测投入(1)/退出(0)
D1 差动电流速断保护投入(1)/退出(0)
D2 比率差动循环闭锁(1)/退出(0)
D3 比率差动保护投入(1)/退出(0)
D4 二次谐波制动投入(1)/退出(0)
D5 CT断线闭锁出口(1)/退出(0)
D6—D15 备用
KG1=003F,表示上表中的D0-D5为“1”,D6-D15为“0”。
控制字的整定和识读是需要对照装置说明书,光看定值单是看不出什么的。调度员应该了解当电网运行中需要投、退某种保护时,有两种方式:1、直接加、停用保护出口压板;2、在装置内部修改控制字。
3、主变本体保护定值部分
1)重瓦斯保护:投跳闸。主变内部故障保护启动后跳主变三侧开关。
2)轻瓦斯保护:投信号。主变内部轻微故障或产生气体时保护启动后发信号。
3)超温保护: 按厂家要求执行。
4)风冷保护: 退出。对110KV油浸自冷式主变该保护是退出的,对油浸风冷主变该保护启动后风扇运转。
5)压力释放保护:投信号。本保护只在主变新投产充电时投跳闸,正常运行时均投信号,防止保护误动偷跳三侧开关。在现场执行时,压板退出状态表示压力释放保护投信号位置。
4、主变差动保护定值备注部分
1)按规程要求主变差速、比率差动动作均跳01、31、51开关。
2)本站主变超温保护推荐值为80℃告警,90℃跳三侧开关,具体按现场实际情况执行。
5、高压侧后备保护部分(保护装置型号DF3231A)
变电站名称 通知单编号
容量比 1:1:1 保护型号 DF3231A
高 压 侧 后 备 保 护
序号 定值名称 定值符号 CT变比 接跳开关 原定值 新定值
1 复压闭锁(方向)过流I段电流定值 IL1 300/5 3.83A
2 复压闭锁(方向)过流II段电流定值 IL2 300/5 100A
3 复压闭锁(方向)过流III段电流定值 IL3 300/5 100A
4 复压闭锁(方向)过流I段时间定值 TL1 01、31、51 3.0″
5 复压闭锁(方向)过流II段时间定值 TL2 10″
6 复压闭锁(方向)过流III段时间定值 TL3 10″
7 负序电压闭锁定值(相电压) V2 3.5V
8 低电压闭锁定值(线电压) VL 85V
9 限时速断电流定值 ISD 300/5 100A
10 限时速断时间定值 TSD 10″
11 母线充电电流定值 ISH 300/5 100A
12 母线充电时间定值 TSH 10″
13 过负荷电流定值 IFH 300/5 3.21A
14 过负荷时间定值 TFH 9″
15 启动风冷电流定值 ITF 300/5 1.93A
16 启动风冷时间定值 TTF 9″
17 过载闭锁调压电流定值 ITY 300/5 2.75A
18 过载闭锁调压时间定值 TTY 9″
19 零序(方向)过流I段电流定值 I01 100A
20 零序(方向)过流II段电流定值 I02 100A
21 零序过流III段电流定值 I03 100A
22 零序(方向)过流I段一时限时间定值 T01 10″
23 零序(方向)过流I段二时限时间定值 T02 10″
24 零序(方向)过流II段一时限时间定值 T03 10″
25 零序(方向)过流II段二时限时间定值 T04 10″
26 零序过流III段时间定值 T05 10″
27 零序电压闭锁定值 VI0 2V
28 间隙过流电流定值 IJ0 200/5 2.5A
29 间隙过流时间定值 TJ1 01、31、51 0.5″
30 零序过压保护电压定值 VJ0 180V
31 零序过压保护时间定值 TV1 01、31、51 0.5″
32 保护投退控制字 KG1 C1E1
33 保护投退控制字 KG2 FD55
34 保护投退控制字 KG3 00E5
35 母充保护短时投入时间定值 TTR 10″
36 复合电压出口用负序电压定值 V2X 3.5V
37 复合电压出口用低电压定值 VLX 85V
注:1. 采用不经方向的复压闭锁过流保护。
2. 高压侧复压闭锁过流保护取三侧线电压并联作为复压闭锁量。
3. 高压侧复压闭锁过流I段时间3.0″跳01、31、51开关,复压闭锁过流II、III段停用。
4. 间隙过流0.5″跳01、31、51开关,零序过压0.5″跳01、31、51开关。
5. 启动风冷、零序(方向)过流、限时速断、母线充电保护停用。
回执:
定值单保护选择说明:
本站采用了复压闭锁过流I段保护、间隙保护、风冷保护、过负荷保护及调压闭锁保护等。
栏目说明:
1、定值名称:表示保护装置所配置的定值整定项目,按保护整定需要选取。
2、定值符号:定值名称的代号。
3、CT变比:表示为保护装置所取用的CT变比。
4、接跳开关:表示为保护出口所应接跳的开关。
5、原定值:表示改变定值以前装置所采用的定值。
6、新定值:表示改变后应执行的最新定值。
分项说明:
第0项:突变量启动电流定值:
保护装置配置了两个启动元件:相电流突变量启动元件和辅助启动元件。相电流突变量启动值是IQD(经验值),辅助启动采用保护动作量(相电流、零序电压、零序电流、间隙电流)的有效值作为辅助启动判别量,与相应的保护定值比较判别,两个条件满足其中的一个,保护进入故障处理程序中,开放出口24V正电源。
第1项:复压闭锁(方向)过流I段电流定值:该保护反映其CT安装位置以下,含高压侧引线、套管、主变内部至低压侧母线各种相间短路故障的后备保护,同时可兼作中、低压侧出线的后备保护,正常作用于跳闸(跳主变各侧)。
第2、3项:复压闭锁(方向)过流II、III段电流定值:过流II、III段保护作用同上,本站没有选择起用。对没有起用保护有两种方式退出,一是将电流定值设置为最大100A,时间定值设置为最大10秒;二是在软压板(即控制字中设置为“0”)。
第4项:复压闭锁(方向)过流I段电流时间定值:反映接跳主变各侧开关的时间,本保护时间为3秒,应与中、低后备保护时间配合。
第5、6项:复压闭锁(方向)过流II、III段电流时间定值:没有起用。
第7、8项:负序电压闭锁值及低电压闭锁值:共同构成复合电压闭锁量。依据短路时电压降低,电流增加原理,增加负序电压及低电压闭锁为了提高过电流保护的灵敏度。因为:两台并列运行的变压器,其中一台因检修或其它故障退出运行时,所有的负荷由一台变压器负担,很可能因过负荷而使过流保护(按单台主变最大负荷电流整定)启动跳闸。为了防止误动作,需将过流保护定值提高,但提高了定值,动作灵敏度就降低了,引入复合电压闭锁量,既保证了保护不误动,又提高了灵敏度。
第9、10、11、12项:限时速断及充电保护定值:限时速断保护用于线路近端短路,线路开关拒动时,以短时间跳本侧开关,避免因复压过流时间长而烧主变。本站没有起用。充电保护仅在对母线充电时短时投入。本站没有起用。
第13、14项:过负荷保护。当主变负荷电流达到整定值时,动作发信号。
第15、16项:启动风冷定值:当主变负荷电流达到整定值时,动作发信号的同时,启动风扇运转。
第17、18项:过载闭锁调压定值:当主变负荷电流达到高压侧Ie时,闭锁主变调压,防止负荷电流过大调档时产生电弧过大烧坏主变有载调压装置,和造成主变跳闸。
第19—27项:零序过流I、II、III段定值:该保护反映高压侧绕组及引出线接地故障的后备保护,兼作110kv线路接地故障的后备。对主变110KV侧中性点不直接接地主变,该保护均不起用,电流及时间定值均设置为最大。
第28、29项:间隙过流定值:该保护反映高压侧绕组及引出线接地故障的后备保护,同时也反映110kv网络因失去接地中性点后发生接地故障或断相等原因造成中性点间隙放电、中性点过电压等故障。
对中性点不直接接地主变,起用间隙保护。该保护CT取自中性点放电间隙处CT,接跳三侧开关。
对该保护还应注意:如果没有专用的间隙CT时,或者保护取自零序回路CT,在调度倒主变操作时应注意,推上主变中性点接地刀闸之前,将该主变110KV侧间隙保护停用,地刀拉开操作后加用。原因:为了防止在推地刀操作中,因主变110KV侧间隙保护定值过小,而误动作。
第30、31项:零序过压定值:与间隙过流保护回路并列,保护范围同上。零序电压取自110KVPT开口三角电压。
第32项:保护投退控制字KG1,保护投退选择。
状态 功能
D15 零序过压保护投入(1)/退出(0)
D14 间隙零流保护投入(1)/退出(0)
D13 零序III段投入(1)/退出(0)
D12 零序II段二时限投入(1)/退出(0)
D11 零序II段一时限投入(1)/退出(0)
D10 零序I段二时限投入(1)/退出(0)
D9 零序I段一时限投入(1)/退出(0)
D8 PT断线检测投入(1)/退出(0)
D7 过负荷闭锁有载调压投入(1)/退出(0)
D6 过负荷启动风冷投入(1)/退出(0)
D5 过负荷投入(1)/退出(0)
D4 母充保护投入(1)/退出(0)
D3 限时速断保护投入(1)/退出(0)
D2 过流III段投入(1)/退出(0)
D1 过流II段投入(1)/退出(0)
D0 过流I段投入(1)/退出(0)
根据整定知:
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0=
1100 0001 1010 0001=C1A1
第33项:保护投退控制字KG2,保护方式选择。
状态 功能
D15
D14
过流II段时限跳选跳(00)/跳联络(01)/跳本侧(10)/跳各侧(11)
D13
D12
过流I段时限跳选跳(00)/跳联络(01)/跳本侧(10)/跳各侧(11)
D11 过流保护经其他侧复压闭锁投入(1)/退出(0)
D10 过流III段指向变压器(1)/指向母线(0)
D9 过流III段方向投入(1)/退出(0)
D8 过流III段经复压闭锁(1)/不经(0)
D7 PT断线后暂时退出过流保护(1)/暂时退出方向及复压闭锁(0)
D6 过流II段指向变压器(1)/指向母线(0)
D5 过流II段方向投入(1)/退出(0)
D4 过流II段经复压闭锁(1)/不经(0)
D3 过流方向灵敏角-300(1)/灵敏角-450(0)
D2 过流I段指向变压器(1)/指向母线(0)
D1 过流I段方向投入(1)/退出(0)
D0 过流I段经复压闭锁(1)/不经(0)
根据整定知:
1111 1101 0101 0101=FD55
第34项:保护投退控制字KG3,保护方式选择。整定及识读方法同上。
第35项:母充保护短时投入时间定值:没有启用。
第36、37项:复合电压出口用负序电压、低电压定值:同前所述。
备注栏说明:
交代整定及执行中应注意的事项,包括:保护投退要求、方式限制要求、重点提示、定值区的安排等。备注栏内容是调度员重点看的内容。
备注第1项:采用不经方向的复压闭锁过流保护。交代不加用方向保护。
备注第2项:高压侧复压闭锁过流保护取三侧线电压并联作为复压闭锁量。
为什么要取三侧电压量并联呢?主要是为了提高复压过电流保护的动作灵敏度,因为在主变低压侧系统(含线路)发生短路故障时,因主变高对低阻抗较大,反映到110KV母线残压很大,可能使高压侧复压回路不会启动而造成高压侧电流保护拒动,如果将低压侧PT量与高压侧电压量并联后,低压侧故障就提高了高压侧后备保护动作的灵敏度,起到高后备的作用。
有的保护装置还有高、中、低压侧电压量投入三个压板,在执行时,应该加用这三个压板,表示三侧复压并联。
备注第3项:重点提示高压侧复压闭锁过流I段动作时间、接跳开关,II、III保护停用。
备注第4项:重点提示间隙过流、间隙过压保护动作时间及接跳开关。
备注第5项:重点提示高后备保护停用情况。
6、中压侧后备保护部分(保护装置型号DF3231B)
变电站名称 通知单编号
容量比 1:1:1 保护型号 DF3231B
中 压 侧 后 备 保 护
序号 额定值名称 定值符号 CT变比 接跳开关 原定值 新定值
1 复压闭锁(方向)过流I段电流定值 IL1 600/5 6A
2 复压闭锁(方向)过流II段电流定值 IL2 600/5 6A
3 复压闭锁(方向)过流III段电流定值 IL3 600/5 100A
4 复压闭锁(方向)过流I段时间定值 TL1 33 2.4″
5 复压闭锁(方向)过流II段时间定值 TL2 31 2.7″
7 负序电压闭锁定值 V2 3.5V
8 低电压闭锁定值 VL 85V
9 限时速断电流定值 ISD 600/5 100A
10 限时速断时间定值 TSD 10″
11 母线充电电流定值 ISH 600/5 6A
12 母线充电时间定值 TSH 31 0.1″
13 过负荷电流定值 IFH 600/5 5.1A
14 过负荷时间定值 TFH 9″
15 启动风冷电流定值 ITF 10A
16 启动风冷时间定值 TTF 80″
17 过载闭锁调压电流定值 ITY 10A
18 过载闭锁调压时间定值 TTY 80″
19 接地告警电压定值 VJ0 20V
20 接地告警时间定值 TV1 0.1″
21 保护投退控制字 KG1 1333
22 保护方式控制字 KG2 9911
23 母充保护短时投入时间定值 TTR 2″
24 复合电压出口用负序电压定值 V2X 3.5V
25 复合电压出口用低电压定值 VLX 85V
注:1. 采用不经方向的复压闭锁过流保护,取主变中压侧线电压作为本侧复压闭锁量。
2. 中压侧复压闭锁过流I段2.4″跳33开关,复压闭锁过流II段2.7″跳31开关。
3. 充电保护0.1″跳31开关。
4. 过负荷发信号,接地告警延时发信号。
5. 过流III段、限时速断、启动风冷、过载闭锁调压保护停用。
回执:
定值单保护选择说明:
本站采用了复压闭锁过流I、II段保护(电流值整定一样,时间值是:I段保护时间跳分段33,II段保护时间跳本侧31)、母线充电保护、过负荷保护及接地告警保护等。
分项说明:
第0项:突变量启动电流定值:同前。
保护装置配置了两个启动元件:相电流突变量启动元件和辅助启动元件。相电流突变量启动值是IQD(经验值),辅助启动采用保护动作量(相电流)的有效值作为辅助启动判别量,与相应的保护定值比较判别,两个条件满足其中的一个,保护进入故障处理程序中,开放出口24V正电源。
第1项:复压闭锁(方向)过流I段电流定值:该保护反映中压母线设备各类相间故障,同时兼作各出线的后备,正常作用于跳中分段开关。
第2项:复压闭锁(方向)过流II段电流定值:保护范围同前,正常作用于跳本侧开关。
第3项:复压闭锁(方向)过流III段电流定值:没有起用。
第4、5项:复压闭锁(方向)过流I、II段电流时间定值:同前。
第6项:复压闭锁(方向)过流III段电流时间定值:没有起用。
第7、8项:负序电压闭锁值及低电压闭锁值:同前。
第9、10项:限时速断保护未起用。
第11、12项:母线充电保护:
在母线投产充电前加用,不用改高、中压侧后备保护时间,充电正常后停用充电保护。
第13、14项:本侧过负荷定值,整定同前。
第15--18项:启动风冷及过载调压闭锁电流保护:未启用。因为主变在高压侧调压,过载调压闭锁电流保护在高压侧已整定,故在此停用。
第19、20项:接地告警定值:反映本侧母线接地时零序电压值,取PT开口三角电压,一般为15V-30V,本装置整定为20V/0.1秒。动作后发告警信号。
第21项:为保护投退控制字:整定及识读同前。
第22项:为保护方式控制字:整定及识读同前。
应当注意的是:微机保护没有常规继电器保护的时间继电器的滑动接点,故在整定时采取起用复压过流I段短时间跳母联33开关,复压过流II段长时间跳本侧31开关。
例:通过保护方式控制字进行选择上述功能:
状态 功能
D15
D14
D13
D12
D11 接地告警电压采用PT开口三角电压(1)/自产零序电压(0)
根据整定知:
1001 1001 0001 0001= 9911
第23项:母充保护短时投入时间定值:
仅在对母线充电时短时投入,在充电正常后的2秒后就自动退出母充保护。
备注栏说明:
备注第1项:采用不经方向的复压闭锁过流保护,取主变中压侧线电压作为本侧闭锁量。
因为不经常出现由中压侧电源供低压侧供电方式,故不需将低压侧电压量与中压侧并联接入。
备注第2项:中压侧复压过流I段2.1秒跳33,II段2.4秒跳31开关。重点提示动作时间配合情况。
备注第3项:充电保护0.1秒跳31开关。重点提示充电保护动作情况。
备注第4项:过负荷、接地告警发信号。
备注第5项:重点提示中后备保护停用情况。
7、低压侧后备保护部分(保护装置型号DF3231B)
变电站名称 通知单编号
低 压 侧 后 备 保 护
1 复压闭锁(方向)过流I段电流定值 IL1 3000/5 4A
2 复压闭锁(方向)过流II段电流定值 IL2 3000/5 4A
3 复压闭锁(方向)过流III段电流定值 IL3 3000/5 100A
4 复压闭锁(方向)过流I段时间定值 TL1 53 1.3″
5 复压闭锁(方向)过流II段时间定值 TL2 51 1.6″
7 负序电压闭锁定值 V2 3.5V
8 低电压闭锁定值 VL 85V
9 限时速断电流定值 ISD 3000/5 7.2A
10 限时速断时间定值 TSD 51 0.6″
11 母线充电电流定值 ISH 3000/5 4A
12 母线充电时间定值 TSH 51 0.1″
13 过负荷电流定值 IFH 3000/5 3.4A
14 过负荷时间定值 TFH 9″
15 启动风冷电流定值 ITF 10A
16 启动风冷时间定值 TTF 80″
19 接地告警电压定值 VJ0 20V
21 保护投退控制字 KG1 133B
22 保护方式控制字 KG2 9911
注:1. 采用不经方向的复压闭锁过流保护,取主变低压侧线电压作为本侧复压闭锁量。
2. 低压侧复压闭锁过流I段1.3″跳53开关,复压闭锁过流II段1.6″跳51开关。
3. 充电保护0.1″跳51开关。
4. 限时速断保护0.6″跳51开关(调校核10KV出线定值后加用, 10KV出线限时速断保护电流一次值<3750A,时间T ≤0.3″)。
5. 过负荷发信号,接地告警延时发信号。
6. 过流III段、启动风冷、过载闭锁调压保护停用。
回执:
定值单保护选择说明:
本站采用了复压闭锁过流I、II段保护(电流值整定一样,时间值是:I段保护时间跳低分段53,II段保护时间跳本侧51、限时速断保护、母线充电保护、过负荷保护及接地告警保护等。
分项说明:
第0项:突变量启动电流定值:同前。
第1项:复压闭锁(方向)过流I段电流定值:同前。
第2项:复压闭锁(方向)过流II段电流定值:同前。
第9、10项:限时速断保护:用于线路近端短路,线路开关拒动时,以较短时间跳本侧开关,避免了因复压闭锁过流保护时间过长而烧坏主变。该保护应与10KV线路速断(或I段)保护相配合。
第11、12项:母线充电保护:同前。
第15--18项:启动风冷及过载调压闭锁电流保护:同前。
第19、20项:接地告警定值:同前。
第23项:母充保护短时投入时间定值:同前。
备注栏说明:
备注第1项:采用不经方向的复压闭锁过流保护,取主变低压侧线电压作为本侧闭锁量。
备注第2项:低压侧复压过流I段1.3秒跳53,II段1.6秒跳51开关。重点提示动作时间配合情况。
备注第3项:充电保护0.1秒跳51开关。重点提示充电保护动作情况。
备注第4项:
备注第5项:过负荷、接地告警发信号。
(三)主变保护压板投、退实物图
各主变保护压板的设置基本都是相同的,下图为主变保护压板投、退现场实物图。
图三:DF—3200系列主变保护压板配备图
(二)110KV线路保护装置(以漳05线路保护为例说明)
(一)、保护装置组成
110KV线路保护装置同样由:线路保护装置、测量装置及操作箱等插件构成。组成实物图见图四。
图四:DF—3200系列线路保护插件组成图
(二)保护定值通知单的识读
附:漳05开关定值单:
变电站名称 通知单编号
接跳开关 05 本通知单六联 该联交:
线路名称 水漳线 保护型号 DF3220(V1.0)
最大允许电流 600A 线路灵敏角 71.1°
CT变比 600/5 定值下发时间 2007-08-20
距 离 保 护 部 分
序号 名称 含 义 旧定值 新定值
0 I1 振荡闭锁正序过流定值 9.98A 0.53A
1 KG1 控制字1 792F 792F
2 RDZ 阻抗特性电阻分量定值 3.48Ω 5.47Ω
3 XX1 相间距离I段电抗分量定值 0.3Ω 0.3Ω
4 XX2 相间距离II段电抗分量定值 0.35Ω 0.44Ω
5 XX3 相间距离III段电抗分量定值 6.97Ω 10.19Ω
6 XD1 接地距离I段电抗分量定值 0.067Ω 0.3Ω
7 XD2 接地距离II段电抗分量定值 0.067Ω 0.5Ω
8 XD3 接地距离III段电抗分量定值 0.067Ω 0.5Ω
9 TX2 相间距离II段时间定值 0.3″ 0.3″
10 TX3 相间距离III段时间定值 2.2″ 3.3″
11 TD2 接地距离II段时间定值 80″ 0.3″
12 TD3 接地距离III段时间定值 80″ 80″
13 I01 零序I段电流定值 41.1A 3.9A
14 I02 零序II段电流定值 11A 1.0A
15 I03 零序III段电流定值 5.94A 0.5A
16 I04 零序IV段电流定值 1A 0.3A
17 T02 零序II段时间定值 0.3″ 0.3″
18 T03 零序III段时间定值 0.6″ 0.6″
19 T04 零序IV段时间定值 80″ 80″
20 KG2 控制字2 0E04 0E0A
21 TCH 重合闸时间定值 0.8″ 5″
22 VTQ 检同期电压定值 10V 10V
23 VWY 检线路无电压定值 10V 20V
24 IQD 突变量起动元件电流定值 1.5A 1A
25 IJW 判断静稳破坏电流元件定值 6.2A 6A
26 R0 线路百公里的零序电阻值 81Ω 39.6Ω
27 R1 线路百公里的正序电阻值 27Ω 13.2Ω
28 X0 线路百公里的零序电抗值 122.4Ω 115.8Ω
29 X1 线路百公里的正序电抗值 40.8Ω 38.6Ω
30 IGL PT断线辅助过流保护定值 7.4A 6.94A
31 TGL 过流保护时间定值 2.2″ 3.3″
注:1. 将母线B相电压接入装置线路电压端子,实现检母线无压重合功能,采用重合闸后加速距离II段、零序III段。
2. 相间距离I、II段经振荡闭锁。
3. 接地距离I段定值受装置限制,最小只能整定0.3Ω。
4. 过流保护按躲最大负荷电流整定(线路最大允许电流600A),在110KV水漳线故障时,漳05开关过流保护可能拒动。
5. 在水漳线故障,系统侧先跳开,峡口电厂仅#3机开机方式下,漳05开关零序II段保护将拒动。
6. 将定值执行在保护装置定值区2区。
7. 原漳05 2006-04-Z、漳05 2006-04-I0号通知单作废。
回执:
整 定 人 审 核 人 批 准 人 执 行 人 执行时间
1、通知单中主变额定参数部分
(1)最大允许电流:
由线路导线线径允许通过的最大安全电流、CT变比及为满足保护灵敏度所限制的负荷电流等因素综合决定,取三者最小值。该值是调度员运行工作中应监视并控制的负荷电流。
(2)线路灵敏角:
线路阻抗元件的最大灵敏角,导线型号不同最大灵敏角也不同,该值在校验距离III段保护灵敏度时用。
2、通知单中距离、零序保护及重合闸部分
第0项:振荡闭锁正序过流定值:当电网振荡时,进入振荡闭锁程序,在闭锁保护过程中如又发生故障时,则开放距离保护,满足正序过流定值保护就出口跳闸,确保距离保护振荡既不误动,故障又不拒动。
第1项:控制字1:整定距离保护的加、停用情况,识读同前。
第3-5项:相间距离保护I、II、III段阻抗定值:该保护反映线路相间接地短路故障,I段保护范围为全长85%,II段为本线路全长及下一线路一部分,III段为本线路及下一线路全长,甚至更远。调度员应会根据保护范围判断故障点位置:I段动作应确认故障在本线路内;II段动作应确认故障在本线路或下级线路首端,此时应检查下级变电站母线设备,采取分级试送,未经检查相关设备不得冒然送电;III段动作原因有三:保护误动、保护越级或发生转换性故障闭锁了距离II段保护。
因阻抗保护为欠量保护,所以距离I段阻抗小,时间短,III段阻抗大,时间长,这一点与过电流等过量保护相反。
第6-7项:接地距离保护I、II、III段阻抗定值:该保护反映线路接地短路故障,其它同前前述。
第9-12项:相间距离及接地II、III段时间定值:反映保护的动作时间,不加用的保护时间设置为最大值80秒。相间距离II、III段时间应该与下一线路相间距离II、III段时间相配合的。
第13-19项:零序I、II、III、IV段保护电流及时间定值:该保护反映线路各种接地及接地短路故障,其它同前述。
第20项:控制字2:整定零序保护及重合闸的加、停用情况,识读同前。
第21-23项:重合闸整定:有三相一次ZCH、检无压ZCH、检同期ZCH之分,三相一次ZCH启动时间一般为0.8秒、检无压ZCH启动时间一般为5秒(需配合)、检同期ZCH。本装置采用检母线无压重合闸。时间整定与上级开关保护ZCH时间相配合。
第24项:突变量启动元件电流定值:本装置有两种启动元件:任一相相电流突变量启动和零序辅助启动。满足其中一个条件,启动保护进入故障处理程序,并开放出口继电器24V电源。
第25项:判断静稳破坏电流元件定值:大于该电流值判断为静稳破坏,转为振荡处理或判为过负荷发告警信号。
第26-29项:线路数百公里零序、正序电阻、电抗值:实测参数。
第30、31项:PT断线辅助过流保护:在PT断线时因为距离保护已被闭锁,失去相间短路故障保护,投入该保护就起到后备的作用,时间和距离III段时间一样。该保护正常不投入,PT断线后自动投入运行。
备注栏说明:
备注里面的内容是调度员识读定值单应重点看的部分,备注交代是对保护运行要求的重要事项、方式限制事项、整定要求事项,这些都是调度员在运行时应该所熟知的。
备注1:说明怎样实现检母线无压ZCH,ZCH加速段的交代。
因为:距离II段和零序III段保护动作时间比较长,所以要求故障时保护加速跳闸。
备注2:提示相间距离I、II段经振荡闭锁,该项执行在控制字KG1内完成。因为距离I、II段时间较短,一般在1.5秒以内,无法躲过电网发生振荡时间1.5秒,所以在振荡时应闭锁保护出口,防止误动作。
备注3:交代接地距离I段的执行情况。
备注4:交代过流保护的整定情况。
备注6:交代定值区存放的区号。规定:正常定值放2区(满足最大负荷需求)或7区(按最大负荷电流整定,且满足灵敏度),临时定值放4区,充电保护定值在5区。好处是:方式的改变时,需要改变定值时只需切换定值区就可以了。
(三)主变保护压板投、退实物图
现在的线路保护压板分的比较细,如:距离I、II、III段均有单独的投入压板,还有距离总出口压板,这样在调度下令要求退出距离III段保护时,只需要操作将距离III段投入压板退出就行了,不需要操作退出距离总出口压板。
图五:
图五:DF—3200系列线路保护压板配备图
(三)35KV线路保护装置保护装置组成:
35KV线路保护装置同样由:线路保护装置、测量装置及操作箱等插件构成。实物图同前。
保护定值通知单的识读
附:定值单:
变电站名 通知单编号
接跳开关 39 保 护 型 号 DF3222A
线路名称 CT变比 200/5
最大负荷电流 200A 定值下发时间 2007-4-20
序号 代号 定值名称 原定值 新定值
0 T_QD 电流保护和距离保护的突变量电流定值 1.5A 1.5A
1 I1 I段保护的电流整定值 35.6A 42.7A
2 VB1 电流保护I段低电压整定值 100V 100V
3 I2 II段保护的电流整定值 6.58A 100A
4 T2 II段保护的时间整定值 1.5″ 10″
5 VB2 电流保护II段低电压整定值 100V 100V
6 I3 III段保护的电流整定值 6.58A 6.6A
7 T3 III段保护的时间整定值 1.5″ 2.1″
8 VB3 电流保护III段低电压整定值 100V 100V
9 RDZ 距离保护电阻整定值 0.3Ω 0.3Ω
10 X1 距离保护I段的电抗整定值 0.3Ω 0.3Ω
11 X2 距离保护II段的电抗整定值 0.3Ω 0.3Ω
12 X3 距离保护III段的电抗整定值 0.3Ω 0.3Ω
13 Tj12 距离保护II段的延时整定值 10″ 10″
14 Tj13 距离保护III段的延时整定值 10″ 10″
15 Gfh1 过负荷告警电流定值 5.53A 5.5A
16 Tfh1 过负荷告警时间定值 9″ 9″
17 Gfh2 过负荷跳闸电流定值 100A 100A
18 Tfh2 过负荷跳闸时间定值 999″ 999″
19 Tzch 重合闸的时间整定值 10″ 10″
20 VWY 重合闸检无压的整定值 100V 100V
21 VTQ 重合闸检同期的电压整定值 100V 100V
22 Fszd 低频保护的动作值 45HZ 45HZ
23 T_1f 低频保护的动作延时值 10″ 10″
24 I_1f 低频保护的低电流闭锁整定值 0.5A 0.5A
25 U_1f 低频保护的低电压闭锁整定值 60V 60V
26 FDzd 低频保护的滑差闭锁整定值 10HZ/S 10HZ/S
27 KG1 控制字1 41B3 41A3
28 KG2 控制字2 0003 0003
29 KG3 控制字3 0009 0004
注:1. 采用不经电压闭锁的方向电流保护,方向指向35KV线路。
2. 停用距离保护、电流II段、低周减载,将低周减载压板退出,过负荷发信号。
3. 重合闸停用。
4. 原39 2005-04号通知单作废。
回执:
1、通知单中主变额定参数部分
(1)最大负荷电流:同前。该值是调度员监控的负荷电流。
2、通知单中距离、零序保护及重合闸部分
第0项:电流保护和距离保护的突变量电流定值:保护装置配置了两个启动元件:突变量启动元件和模启动。突变量启动值是IQD(经验值),模启动定值为三段电流保护定值中最小值的0.98倍,两个条件满足其中一个,保护进入故障处理程序中,开放出口24V正电源。
第1、2项:I段保护的电流整定值及电流保护I段低电压整定值:现在微机保护装置I段保护就是速断保护,在灵敏度足够时一般不用低电压保护,不用低电压保护时将定值放在最大100V,并在控制字中将相对应项设为“0”退出。
第3-5项:II段保护的电流、时间整定值及电流保护II段低电压整定值:同前。
第6-8项:III段保护的电流、时间整定值及电流保护III段低电压整定值:同前。
第9-14项:距离保护I、II、III段整定值:距离保护在小电流接地系统不用,阻抗整定值设置为最小0.3欧,时间整定值设置为最大10秒,同时在控制字中将相对应项设为“0”退出。
第15、16项:过负荷告警电流定值、时间定值:线路按最大负荷电流整定时达到负荷电流,延时9秒发告警信号。
第17、18项:过负荷跳闸电流定值、时间定值:线路过负荷保护均发信号,不直接作用于跳闸。整定值设置为最大(100A/10秒)。
第19-21项:重合闸的时间整定值、检无压整定、检同期整定:
第22-26项:低频保护的整定:按照低频减载方案要求整定动作值及动作时间。39线路低频减载装置是要求退出的。
第27项:控制字KG1:用于保护功能控制。识读方法同前。
第28项:控制字KG2:用于后加速、低频减载控制。
第29项:控制字KG3:用于ZCH控制。
备注栏说明:
备注1:说明方向保护加用(方向保护的加用在控制字KG1内整定),采用不经电压闭锁的方向电流保护,方向指向35KV线路。
备注2:说明保护停加用情况(停用距离保护、电流II段、低周减载,将低周减载压板退出,过负荷发信号)。
备注3:重点交代重合闸停用。
(四)10KV、6KV线路保护定值单识读与35KV定值单相同。
附:董74排污二回线定值单:
变 电 站 名 通 知 单 编 号
接 跳 开 关 74 保 护 型 号 DF3223
线 路 名 称 排污二回线 保护版本 V1.0
最 大 电 流 300A CT变比 300/5
序号 代号 定值名称 原定值 新定值
0 T_QD 电流保护和距离保护的突变量电流定值 0.5A
1 I1 I段保护的电流整定值 67.4A
2 I2 II段保护的电流整定值 100A
3 T2 II段保护的时间整定值 10″
4 I3 III段保护的电流整定值 8.8A
5 T3 III段保护的时间整定值 1.0″
6 VBI 电流保护低电压整定值 100V
7 Tzch 重合闸的时间整定值 0.8″
8 Fszd 低频保护的动作值 45HZ
9 T_1f 低频保护的动作延时值 0.15″
10 I_1f 低频保护的低电流闭锁整定值 0.5A
11 U_1f 低频保护的低电压闭锁整定值 65V
12 FDzd 低频保护的滑差闭锁整定值 3HZ/S
13 KG 控制字 0A81
注:1. 采用不经方向、不经电压闭锁的电流保护,投入重合闸后加速电流III段。
2. 停用电流II段,低周减载停用。
回执:
其它与35KV所述内容相同。
在此着重对通知单8-12项内容说明:
第8项:低频保护的动作值:电网频率降到该值后装置动作。
第9项:低频保护的动作延时值:电网频率降到启动值后,经过该时间出口。
第10项:低频保护的低电流闭锁整定值:低于该电流值启动保护。
第11项:低频保护的低电压闭锁整定值:低于该电压值启动保护。
第12项:低频保护的滑差闭锁整定值:达到该滑差值启动保护。
每年地调都要下达年度电网低频减载方案,它是确保电网安全稳定的重要措施。低频保护应按规定要求加用。
(五)电容器组保护定值单识读
变电站名称 通知单编号
接跳开关 73 保护型号 DF3260
电容器组编号 2# 电容器额压 11/KV
电容器型号 BAM11/-334-1W 额定容量 4008Kvar
电容器额流 210 A 电抗器型号 CKGKL-60/10-45W
CT变比 600/5 放电线圈变比 (11/)/100
序号 定值符号 定值名称 原定值 新定值
0 KG1 控制字 01FF
1 IQD 电流突变量启动定值 1A
2 I1 电流I 段定值 12.3A
3 I2 电流II 段定值 3.5A
4 VHI 过电压定值 115.6V
5 VLO 低电压定值 60V
6 VBP 零序或不平衡电压定值 18.2V
7 T1 电流I 段时间定值 0.3″
8 T2 电流II 段时间定值 0.6″
9 TVH 过电压时间定值 5.0″
10 TVL 低电压时间定值 0.5″
11 TBP 零序或不平衡电压时间定值 0.2″
12 IBS 电流闭锁定值 0.88A
注:1.本电容器所配置的保护均接跳董73开关。
2.采用不平衡电压保护,放电线圈PT采用(11000/)/100变比。
1、通知单中主变额定参数部分
电容器额压、电容器型号、额定容量、电抗器型号、放电线圈变比、电容器额流等参数均为:电容器组铭牌值。
电抗器的作用:与电容器串联的电抗器,具有限制短路电流、防止电容器合闸时充电涌流及放电电流过大损坏电容器。除此之外,电抗器还能限制对高次谐波的放大作用,防止高次谐波对电容器的损坏。
2、通知单中定值部分
第0项:控制字:说明电容器组保护投、退情况,控制字说明同前。
第1项:电流突变量启动定值:说明同前。
第2项:电流I 段定值:电容器组限时电流速断启动定值。电流I 段主要是保护电容器端部引线短路故障,并且有足够的灵敏度。动作后跳闸。
第3项:电流II 段定值:电容器组过电流启动定值。电流II 段主要是保护电容器组内部短路及电容器组与断路器之间引线的相间短路。动作后跳闸。
第4项:过电压定值:电容器组过电压启动定值,动作后跳闸。
第5项:低电压定值:电容器组低电压启动定值,动作后跳闸。过、低电压保护均采用线电压量,这样可避免使用相电压在10KV母线单相接地时引起过、低电压误动作。
第6项:零序或不平衡电压定值:当电容器组内部部分单台电容器(或单台电容器内小电容元件)切除或击穿故障时,在开口三角形处产生不平衡电压启动保护跳闸。
第7项:电流I 段时间定值:I段保护的动作时间。
第8项:电流II 段时间定值:II 段保护动作时间。
第9项:过电压时间定值:过电压保护的跳闸时间。
第10项:低电压时间定值:低电压保护跳闸时间。
第11项:零序或不平衡电压时间定值:不平衡电压保护跳闸时间。
第12项:电流闭锁定值:
为了防止PT断线引起低压保护误动,而增加的低压保护有流闭锁值。
  • 电容器
  • 电网
  • 保护装置
原文标题:一文读懂继电保护定值通知单
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微机保护装置中的电气测量理论
    微机保护装置在电力系统安全运行中意义重大,它融合多种技术,比传统装置更具优势,而电气测量的准确性对其功能实现十分关键。 一、主要电气量测量 电流的测量       电流是电力系统运行状态的关键表征
    的头像 发表于 12-11 10:00 176次阅读
    微机保护装置与零序电流保护原理:电力系统的安全卫士
    在电力系统的复杂运行环境中,保障电力供应的稳定与安全是至关重要的。其中,微机保护装置和零序电流保护原理是电力系统保护领域的关键要素。今天,我们就来深入了解一下它们。 一、
    的头像 发表于 11-14 11:55 464次阅读
    微机保护装置预警功能的准确率
    异常状态。 微机保护装置的预警功能准确率是衡量其性能的重要指标,它直接关系到装置能否及时准确地检测潜在的故障或异常情况,从而预防事故的发生。 准确率影响因素: 1.硬件性能:高精度的传
    的头像 发表于 11-03 16:10 227次阅读
    微机综合继电器保护装置
    电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成,集测量、控制、保护、通讯等功能于一体的一种经济型保护装置。 二、工作原理 微机综保的工作原理是从电网一次设备CT(电
    的头像 发表于 10-25 14:49 749次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b>综合继电器<b class='flag-5'>保护装置</b>
    微机保护装置在新能源发电中的应用前景
    持续增长。 新能源发电系统,尤其是光伏和风力发电,具有间歇性和波动性的特点,这对电网的稳定性和电能质量提出了挑战。微机保护装置能够提供过流、过压、欠压、接地、频率保护等多重
    的头像 发表于 10-10 10:53 321次阅读
    微机继电保护测试仪的检查和维护
    异常现象。 2、微机继电保护测试仪检查微机保护装置的运行状态和监视,如采集的电流、电压数据是否正确,装置的开关状态输入显示是否与实际
    发表于 09-13 10:07
    西格电力SGE2000A系列微机保护装置
    的头像 发表于 09-05 16:25 306次阅读
    西格电力SGE2000A系列<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
    微机保护装置的功能有哪些?
    微机保护装置通过集成这些功能,能够提高电力系统的自动化水平,增强系统的稳定性和可靠性,同时也方便了运行维护工作。
    的头像 发表于 07-02 15:25 758次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的功能有哪些?
    微机综合保护装置介绍
    安科瑞 程瑜 1、概述 1.1 AM2 微机综合保护装置简介 AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器
    的头像 发表于 03-13 11:08 1667次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b>综合<b class='flag-5'>保护装置</b>介绍
    CUBEIDE运行完可以看RAM的使用情况,运行中可以实时查看RAM的使用情况吗?
    CUBEIDE运行完可以看RAM的使用情况,运行中可以实时查看RAM的使用情况吗?以及负载情况? 图片是运行完可以看RAM使用情况,是否可以运行中实时查看?是不是cubemonito
    发表于 03-12 07:56
    杭州稳控94S防孤岛保护装置微机综合保护装置说明书
    发表于 02-29 14:47 1次下载
    杭州稳控91S防孤岛保护装置微机综合保护装置说明书
    发表于 02-29 14:46 2次下载
    微机综合保护装置WK-94S1参数简述
    WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
    的头像 发表于 02-28 14:23 666次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b>综合<b class='flag-5'>保护装置</b>WK-94S1参数简述
    微机综合保护装置WK-94S1参数简述
    的头像 发表于 02-28 14:21 498次阅读
    安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
    目同时配置了ASD200智能操控装置,该装置安装在开关柜上可以动态直观的模拟一次图的开关状态,显示主回路的带电情况,并具有语音防误提示等功能。 以上几款微机
    发表于 02-20 11:01
