KKJ、HWJ、TWJ区别作用及原理解析
qm9W_gridthink 来源:电网智囊团 2020-08-06 09:52 次阅读
1、KKJ(合后继电器)
1.1KKJ的历史、含义
几乎所有类型的操作回路都会有KKJ继电器。它是从电力系统KK操作把手的合后位置接点延伸出来的,所以叫KKJ。传统的二次控制回路对开关的手合手分是采用一种俗称KK开关的操作把手。该把手有“预分-分-分后、预合-合-合后”6个状态。其中“分、合”是瞬动的两个位置,其余4个位置都是可固定住的。当用户合闸操作时,先把把手从“分后”打到“预合”,这时一副预合接点会接通闪光小母线,提醒用户注意确认开关是否正确。从“预合”打到头即“合”。开关合上后,在复位弹簧作用下,KK把手返回自动进入“合后”位置并固定在这个位置。分闸操作同此过程类似,只是分闸后,KK把手进入“分后” 位置。KK把手的纵轴上可以加装一节节的接点。当KK把手处于“合后” 位置时,其“合后位置”接点闭合。
KK把手的“合后位置” “分后位置”接点的含义就是用来判断该开关是人为操作合上或分开的。“合后位置”接点闭合代表开关是人为合上的;同样的“分后位置” 接点闭合代表开关是人为分开的。“合后位置”接点在传统二次控制回路里主要有两个作用:一是启动事故总音响和光字牌告警;二是启动保护重合闸。这两个作用都是通过位置不对应来实现的。所谓位置不对应,就是KK把手位置和开关实际位置对应不起来,开关的TWJ(跳闸位置)接点同“合后位置”接点串联就构成了不对应回路。开关人为合上后,“合后位置”接点会一直闭合。保护跳闸或开关偷跳,KK把手位置不会有任何变化,自然“合后位置”接点也不会变化,当开关跳开TWJ接点闭合,位置不对应回路导通,启动重合闸和接通事故总音响和光字牌回路。事故发生后,需要值班员去复归对位,即把KK把手扳到“分后位置”。不对应回路断开,事故音响停止,掉牌复归。
南瑞公司产品的操作回路里通过增加KKJ继电器,巧妙的解决了不对应启动的问题。KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时同时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时同时启动KKJ的复归线圈,而保护跳闸则不启动复归线圈(以96XX系列操作回路为例,保护跳闸和手动/遥控跳闸回路之间加有的二极管就是为实现此目的)。这样KKJ继电器(其常开接点的含义即我们传统的合后位置)就完全模拟了传统KK把手的功能,这样既延续了电力系统的传统习惯,同时也满足了变电站综合自动化技术的需要。
1.2 KKJ的应用
在传统二次控制回路里,KK合后(/分后位置)接点主要用在下列几方面:
a、开关位置不对应启动重合闸。
b、手跳闭锁重合闸。保护跳闸分后接点不会闭合,只有手动跳闸后,分后接点才会闭合,给重合闸电容放电, 从而实现对重合闸的闭锁。
c、 手跳闭锁备自投。原理同手跳闭锁重合闸一样。
d、开关位置不对应产生事故总信号
操作回路中的KKJ继电器同传统KK把手所起作用一致,也主要应用在上述方面。我们只采用了其常开接点的含义(即合后位置):KKJ=1代表开关为人为(手动或遥控)合上;KKJ=0代表开关为人为(手动或遥控)分开。
2、TWJ/HWJ位置继电器和控制回路断线
2.1TWJ/HWJ(跳闸位置/合闸位置继电器)的作用
TWJ/HWJ主要作用是提供开关位置指示。HWJ并接于跳闸回路,该回路在开关跳闸线圈之前串有断路器常开辅助触点。当开关在合位时,其常开辅助触点闭合,HWJ线圈带电,HWJ=1表明开关合位。TWJ一般并接于合闸回路,该回路在开关合闸线圈之前串有断路器常闭辅助触点。当开关在分位时,其常闭辅助触点闭合,TWJ线圈带电,TWJ=1表明开关分位。注意:当开关在分位时,其实合闸线圈是带电的。TWJ为电压线圈,线圈本身电阻就较大,加上回路上串的电阻,整体阻值约20~40K(测量控制正和TWJ负端)。因为国内开关跳合闸线圈为电流型,其阻值较小(常见的为50~200Ω)。虽然整个合闸回路是导通的,但因为控制回路电压大部分加在TWJ上,TWJ部分电阻很大,电流很小,不足以使合闸线圈动作。TWJ线圈上串联的电阻,也是为了防止TWJ线圈击穿短路,导致合闸线圈误动。当手动或遥控合闸时,合闸回路接通相当于直接将TWJ短接,电压直接加在合闸线圈上,使线圈动作。HWJ回路同此基本一致。断路器位置可以用合位也可以用跳位表示,保护和监控习惯采用的位置信号略有不同:按照传统习惯,保护程序判断开关位置一般采用TWJ,比如备投装置需接入的开关位置都采用TWJ(断路器常闭触点)。远动监控方面一般都采用HWJ(断路器常开触点),如果只有TWJ,往往还要在数据库里取反。
2.2 断路器位置和HWJ的区别
我们从保护测控装置里的开关量状态显示菜单里可以看到除了有TWJ和HWJ状态外,还有断路器状态。但是,这个断路器状态跟HWJ是否一样呢?其实并不完全一致。不论我们是采用TWJ还是HWJ来判断开关位置,都有一个一旦控制回路断线,就会导致位置判断错误的问题。比如开关在合位,此时HWJ=1;如果这时控制电源掉了,则HWJ失电,HWJ=0,就会错误判断为开关分开。为了避免这种情况发生,装置提供了“断路器位置”这个经过程序判断处理后的状态量。正常情况下,TWJ和HWJ状态是相反的,程序会判为状态有效,断路器状态和HWJ状态是一致的;当TWJ和HWJ全部为0或全部为1时,程序认为该状态变位为无效状态,断路器位置还是会保持原状态不变。大家可以做个试验,先让开关在合位,看开关量状态,HWJ和断路器位置都为1;再控制电源空开,此时HWJ=0,但断路器状态不变,仍为1。与这种情况相类似的,还有开关手车试验位置和运行位置,两种状态必须是相反的,才是有效的状态(构成一个异或关系),具有这种关系的遥信,我们一般称为双位置遥信。现场组态时,除非用户有特殊要求,一般都采用“断路器位置”这个开关量来表征开关位置,而不是单独采用HWJ或TWJ。
2.3不同系列操作回路位置指示的区别
带跳合位灯的一般是带有操作回路的保护装置,分2种情况:
(1)使用装置操作回路,跳合位灯由操作回路原理图中TWJ/HWJ继电器控制,继电器带电,相应指示灯亮;(一般的线路保护)
(2)若不使用装置的操作回路,需要单独将跳合位置接到保护的开入,用以点灯。(例如南瑞PCS9611D)
2.4控制回路断线
位置继电器(TWJ、HWJ)除了提供位置指示外,还有一个重要作用是监视控制回路是否完好。因为正常情况下,不论开关处于何状态,TWJ和HWJ必有一个带电,状态为1。如果全为0,则代表控制回路异常,也即我们常说的控制回路断线。按照相关技术要求,必须监视跳闸回路(相比而言,跳闸回路断线要比合闸回路断线后果严重的多)。这也是HWJ线圈负端没有引出装置直接在内部就和跳闸回路并在一起的原因。(9661/RCS941的操作回路,HWJ负也单独引出装置,主要是为了配合开关的方便)。TWJ负端单独引出,主要是为了同不同类型开关控制回路配合(比如防跳)。装置产生的控制回路断线信号=TWJ常闭接点+HWJ常闭接点。通过硬接点输出的该信号,都加了3S的判断延时。主要是因为断路器常开和常闭触点并不是完全同步的。比如开关由分到合,常闭触点(TWJ)打开时,常开触点(HWJ)还没有闭合,中间一般会有几十个毫秒两者都为0的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线。注意对主变各侧开关的控制回路断线,是通过测控装置采集操作回路的硬接点输出。硬接点信号开出是没有任何时间延时的,为了避免因为TWJ和HWJ不同步误发控制回路断线信号,现场要通过增加该开入采集的遥信去抖时间来躲过这段时间,一般可设为0.3S。
因为现在开关内部接线经常会把弹簧储能或气压闭锁等接点串入合闸回路。所以在现场时,有时开关分开后,储能电机运转给弹簧储能。在储完能之前,合闸回路是断开的,TWJ状态上不来,会报控制回路断线。储能完毕,合闸回路接通,控制回路断线信号复归。现场调试时这种现象也是经常碰到的,属于正常现象。
  • 变电站
  • 继电器
  • 线圈
原文标题:KKJ、HWJ、TWJ区别作用及原理解析
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    端子与插头的区别解析
    端子与插头是电气连接领域中常见的术语,它们在电路连接、电子设备和电力系统中扮演着重要的角色。虽然在日常使用中,人们可能会将这两个术语混为一谈,但实际上它们有着明显的区别。 端子与插头的区别解析 1.
    的头像 发表于 12-29 10:38 214次阅读
    串口通信原理解析 串口与并口的区别
    在计算机硬件和通信领域,串口(Serial Port)和并口(Parallel Port)是两种常见的数据传输接口。它们在数据传输方式、速度、应用场景等方面有着明显的区别。 串口通信原理 1. 定义
    的头像 发表于 12-27 09:50 365次阅读
    AI智能网卡在AI网络中的作用
    写在开头,本文主要介绍智能网卡在AI网络的作用并在一定场景下说明DPU和智能网卡在功能上的一些区别理解两者的相似点和不同点。
    的头像 发表于 12-18 16:17 379次阅读
    miniled 技术原理解析 miniled与 OLED 比较
    MiniLED技术原理解析 MiniLED技术是一种新型的显示技术,它结合了传统LED背光技术与MicroLED技术的优势。MiniLED背光技术使用更小的LED芯片作为背光源,这些芯片的尺寸通常在
    的头像 发表于 12-10 15:11 1050次阅读
    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
    气体压力传感器工作原理解析 1. 压力传感器的基本概念 压力传感器是一种将压力信号转换成电信号的装置。它可以测量绝对压力、差压或表压力。在工业应用中,压力传感器通常用于监测和控制气体或液体的压力
    的头像 发表于 12-09 16:19 514次阅读
    汽车制动系统原理解析 如何检查汽车制动系统
    汽车制动系统原理解析 汽车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它的作用是在需要时使车辆减速或停止。现代汽车的制动系统通常包括以下几个部分:制动踏板、制动总泵、制动分泵、制动盘或制动鼓以及制动液
    的头像 发表于 11-28 09:40 336次阅读
    陷波器和滤波器的区别
    陷波器和滤波器在信号处理领域中都是重要的电路或元件,它们各自具有独特的功能和应用场景。以下是对陷波器和滤波器区别的详细解析,旨在通过对比分析,帮助读者更好地理解两者的差异。
    的头像 发表于 07-22 17:34 1386次阅读
    电机和变压器有什么区别
    电机和变压器作为电力系统中的关键设备,各自承载着不同的功能和作用。它们在原理、结构、功能以及应用领域等方面存在显著的区别。本文将从多个角度详细探讨电机与变压器的区别,以期为读者提供全面深入的
    的头像 发表于 06-03 16:34 1725次阅读
    扬声器与音响的区别
    在音频设备领域,扬声器和音响是两个常见且容易混淆的概念。尽管它们都与声音的播放和传播有关,但在性质、作用、结构以及应用场景等方面存在显著的差异。本文将对扬声器和音响进行详细的比较和解析,旨在帮助读者更清晰地理解它们之间的
    的头像 发表于 05-31 18:09 5252次阅读
    LED电阻器的工作原理及作用
    在LED(发光二极管)电路中,电阻器是一个不可或缺的元件。它不仅控制着LED的电流大小,还起到了保护LED、稳定电压等多种作用。本文将深入解析LED电阻器的工作原理及作用,以期为读者提供全面深入的认识和
    的头像 发表于 05-24 15:31 1598次阅读
    吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别
    吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别 吸收电容和谐振电容是电容的两种不同应用方式。下面将详细介绍吸收电容和谐振电容的作用以及它们之间的区别。 一、吸收电容的
    的头像 发表于 04-08 18:18 2454次阅读
    解析EMI滤波器:作用、原理和应用?
    解析EMI滤波器:作用、原理和应用?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 03-28 10:11 1866次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>EMI滤波器:<b class='flag-5'>作用</b>、原理和应用?
    电磁屏蔽技术的原理解析
    电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及电磁环境的净化等方面具有重要应用,可以有效地防止电磁干扰,保护设备和人员
    的头像 发表于 03-06 14:58 2711次阅读
    OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用解析
    的头像 发表于 03-06 10:27 6180次阅读
    OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、<b class='flag-5'>作用</b>全<b class='flag-5'>解析</b>
    解析EMC滤波器:关键作用与应用实践?
    解析EMC滤波器:关键作用与应用实践?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 02-21 10:20 563次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>EMC滤波器:关键<b class='flag-5'>作用</b>与应用实践?
