使用单片机实现串口通信的资料详细说明
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2020-08-09 14:13 次阅读
串口通讯对单片机而言意义重大,不但可以实现将单片机的数据传输到电脑端,而且也能实现电脑对单片机的控制,比如你可以把写入单片机的数据码显示在电脑上,如可以使用一个按键,当按下它时使某一个字母如:AA,通过单片机的串口将它发送到电脑上显示,起到仿真器的某些功效,站长在开发数据采集设备时就是通过串口来检查数据正确与否的。
MCS-51内部含有一个可编程全双工串行通信接口,具有UART的全部功能。该接口电路不仅能同时进行数据的发送和接收,也可作为一个同步移位寄存器使用。
在进行异步通信时,数据的发送和接收分别在各自的时钟(TCLK和RCLK)控制下进行的,但都必须与字符位数的波特率保持一致。MCS-51串行口的发送和接收时钟可由两种方式产生,一种是由主机频率fosc经分频后产生,另一种方式是由内部定时器T1或T2的溢出率经16分频后提供。
51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单片机的10脚连接,第15脚和单片机的20脚连接。本网站的提供的实验板上已经装配好了全部硬件。
串口通讯的硬件电路如上图所示
为了能够在电脑端看到单片机发出的数据,我们必须借助一个WINDOWS软件进行观察单片机串口通信,这里我们利用一个免费的电脑串口调试软件。
点击这里可以下载并运行这个串口调试软件这是一个绿色的软件,无需安装,可以直接在当前位置运行这个软件。软件界面如上图,我们先要设置一下串口通讯的参数,将波特率调整为4800,勾选十六进制显示。串口选择为COM1,当然将网站提供的51单片机实验板的串口也要和电脑的COM1连接,将烧写有以下程序的单片机插入单片机实验板的万能插座中,并接通51单片机实验板的电源,这时只要按下K1一次,在串口调试助手软件的接收区界面中就会增加一个“AF”字符,表示单片机向电脑发送“AF”字符成功。串口实验的源程序如下所示:
;这是一个AT89C51单片机实验开发板向PC机的串口单向发送数据AF的演示程序
;采用MAX232专用芯片作RS232/TTL电平转换。
;通讯波特率为4800KBPS,只要按下一次K1(就是P3.6引脚变成低电平)
;就发送一个16进制的AF字符
ORG 0000H
MOV SCON,#50H;设置成串口1方式
MOV TMOD,#20H;波特率发生器T1工作在模式2上
MOV PCON,#80H;波特率翻倍为2400x2=4800BPS
MOV TH1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
MOV TL1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
SETB TR1;启动定时器T1
;以上完成通讯初始化设置
WRIT:JB P3.6,$;判断K1是否按下,如果没有按下就等待
ACALL DELAY10;延时10毫秒消触点抖动
JB P3.6,WRIT;去除干扰信号
JNB P3.6,$;等待按键松开
MOV A,#0AFH;将16进制的字符AF发送到串口去
MOV SBUF,A;将AF通过串口发送出去
AJMP WRIT
;10毫秒延时子程序
DELAY10:MOV R4,#20
D2:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
RET
END
===============单片机串口通信=========================
一、发送和接收的过程如下:
串行口的发送过程由指令MOV SBUF,A启动,即CPU由一条写发送缓冲器的指令把数据(字符)写入串行口的发送缓冲器SBUF(发)中,再由硬件电路自动在字符的始、末加上起始位(低电平)、停止位(高电平)及其它控制位(如奇偶位等),然后在移位脉冲SHIFT的控制下,低位在前,高位在后,从TXD端(方式0除外)一位位地向外发送。
串行口的接收与否受制于允许接收位REN的状态,当REN被软件置“1”后,允许接收器接收。接收端RXD一位位地接收数据,直到收到一个完整的字符数据后,控制电路进行最后一次移位,自动去掉启始位,使接收中断标志RI置“1”,并向CPU申请中断。CPU响应中断,用一条指令(MOV A,SBUF)把接收缓冲器SBUF(收)的内容读入累加器。
TI和RI是由硬件置位的,但需要用软件复位。
二、相关的寄存器
1、SBUF是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据。两个缓冲器只用一个字节地址99H,可通过指令对SBUF的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。串行口对外有两条独立的收发信号线RXD(P3.0)、TXD(P3.1),因此可以同时发送、接收数据,实现全双工。
2、SCON寄存器用来控制串行口的工作方式和状态,可按位寻址,其字节地址为98H。
3、PCON中的SMOD用来控制波特率加倍。
4、TMOD设置定时器1的工作方式,用来产生波特率
5、如果用到中断,则还需要用到中断相关的寄存器IE,IP等
三、四种工作方式:
方式0:
同步移位寄存器方式,其波特率是固定为振荡频率fosc的1/12。在这种工作方式下,发送和接收串行数据都通过RXD(P3.0)进行,从TXD(P3.1)输出移位脉冲,控制外部的移位寄存器移位。1帧信息为8位,没有起始位,停止位。
方式1:
8位UART,1帧信息为10位,其中一位起始位“0”、八位数据位(先低位后高位)和一个停止位“1”,波特率可变,根据定时器1的溢出率计算。
方式2:
9位UART,1帧信息为11位,其中一位起始位“0”、八位数据位(先低位后高位),一位控制位(第九位)和一个停止位“1”。波特率为振荡频率的1/64或1/32
方式3:
9位UART,帧信息为11位,其中一位起始位“0”、八位数据位(先低位后高位),一位控制位(第九位)和一个停止位“1”。波特率可变,根据定时器1的溢出率计算。
附加的第9位数据为SCON中的TB8的值,它由软件置位或清零,可作为多机通信中地址/数据信息的标志位,也可作为数据的奇偶校验位。
四、连接
由于串口用的是TTL电平,和RS232电平不同,因此,单片机和PC通信时需要进行电平转换,常用的IC是MAX232,连接图如图所示,其中MAX232供电脚为+5V,中间连接的电解电容取50V 1UF。
MAX232内部框图
单片机和PC通信连接图
即所谓的三线连接法。
用VC来做个上位机软件,用单片机来做下位机显示,数据从PC机发送过来,经过单片机处理显示。
首先你想把它学好,就一定要下苦功夫,因为这个不是一下子就能学好的,要经过不断的实践努力。
学习也有一段时间了,用的书是(《Visual C /Turbo C串口通信编程实践》 龚建伟)但是发现自己可能毅力不够,经常被一些困难所吓倒。碰到问题时不能够想方设法去解决。可能是可以学习例子太少了,网上的资源也不是很多。。。。。。
发现假如用MSCOMM控件来编的话,就是那个变量VARIANT,这个不好弄懂。学VC首先要有一定的C语言基础,和C 基础,可能是C 还没学完,基础不扎实,导致继续下去有点困难。
先实现一个简单的功能吧,用VC做个界面,当按下相应的键时,发送相应的数据到单片机中,然后将数据送到P0口来显示。
呵呵,一定要把那个变量给弄懂了,这样一切都好办了
在后面的学习中,我将把学习的心得写出来,与大家交流交流
有在学VC的朋友可以和我交流交流 ,大家一起进步
  • 单片机
  • uart
  • 串口通信
    TLC5615与单片机通信时是不是用任意IO口都可以通信,只要时序和数据是按说明通信的?
    发表于 02-13 07:17
    LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
    0xBFFF0000) 未知系统错误(其它错误)。 重启计算机也无法解决这个错误。 通过虚拟串口,LabVIEW与串口助手通信正常, 单片机串口
    发表于 12-06 22:28
    上位如何实现发送参数给单片机单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
    ,类似于设定单片机运行指定功能时所需要的参数: 举例:名称,功能,上限,下限,参数一,参数二,...,延时。一行代表一个功能。 上位机设定好参数通过串口下发给单片机单片机接收到数据
    发表于 12-04 08:19
    昂宝单片机相关资料
    昂宝单片机相关资料
    发表于 11-25 14:50 0次下载
    基于51单片机的多路温度检测调节及串口显示
    ,利用虚拟串口模块实时将平均温度值实现串口显示。仿真演示视频:基于51单片机的多路温度检测调节及串口显示-仿真视频设计介绍 51
    的头像 发表于 10-22 14:13 481次阅读
    基于51<b class='flag-5'>单片机</b>的多路温度检测调节及<b class='flag-5'>串口</b>显示
    基于51单片机的遥控开关仿真(双机通信)
    单片机最小系统、继电器及LED灯构成;(4)由于仿真无法模拟无线模块通信,故利用单片机RXD、TXD端口模拟,通过遥控器的开关实现对主机LED灯的控制,
    的头像 发表于 10-22 14:12 467次阅读
    基于51<b class='flag-5'>单片机</b>的遥控开关仿真(双机<b class='flag-5'>通信</b>)
    基于51单片机的温湿度检测报警及串口传输系统
    具体实现功能由51单片机+DHT11温湿度传感器+独立按键+LCD1602液晶+蜂鸣器+串口模块构成。具体功能:(1)DHT11温湿度传感器实时检测温湿度值并显示; (2)可以通过按键设定
    的头像 发表于 10-22 14:12 421次阅读
    基于51<b class='flag-5'>单片机</b>的温湿度检测报警及<b class='flag-5'>串口</b>传输系统
    如何实现51单片机与PC的串行通信
    51单片机与PC的串行通信是一种常见的通信方式,它允许单片机通过串行接口与PC进行数据交换。
    的头像 发表于 10-21 11:35 1563次阅读
    单片机SPI通信实现
    在深入探讨单片机(如基于STM32、AVR、PIC等)如何通过SPI(Serial Peripheral Interface)进行通信之前,我们先概述SPI通信的基本原理,随后以STM32微控制器为例,
    的头像 发表于 09-09 17:00 958次阅读
    单片机烧录程序的串口线怎么连接
    单片机开发过程中,烧录程序是一项重要的工作。而烧录程序通常需要使用串口线来实现。本文将介绍单片机烧录程序的串口线连接方法,包括
    的头像 发表于 09-02 09:50 2569次阅读
    第19.1 章-星瞳科技 OpenMV视觉循迹功能 超详细OpenMV与STM32单片机通信
    第19.1 章-[星瞳科技]OpenMV视觉循迹功能 超详细OpenMV与STM32单片机通信 (有完整版源码) 【星曈科技】OpenMv笔记——利用OpenMV与STM32进行串口
    的头像 发表于 08-20 11:41 1224次阅读
    第19.1 章-星瞳科技 OpenMV视觉循迹功能 超<b class='flag-5'>详细</b>OpenMV与STM32<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>通信</b>
    蓝牙模块如何实现单片机和手机端数据互传
    蓝牙模块实现单片机和手机端数据互传的过程可以分为以下几个步骤: 硬件准备 : 确保你有一个支持蓝牙通信单片机开发板,如Arduino、Raspberry Pi等。 准备一个兼容的蓝牙
    的头像 发表于 07-24 17:59 3212次阅读
    蓝牙模块如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>单片机</b>和手机端数据互传
    串口通信如何控制步进电机转动?
    要点。 首先,我们需要了解串口通信的基本原理和配置方法。串口通信是一种常用的数据通信方式,通过串行传输数据
    的头像 发表于 04-19 16:23 1999次阅读
    51单片机串口通信详细介绍-小白必看
    51单片机串口通信单片机与外部设备通信的重要方式,它基于串行通信的原理,以字节为单位进行数据传
    的头像 发表于 04-17 09:33 2278次阅读
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>详细</b>介绍-小白必看
    单片机串口屏连接步骤指南
    单片机串口屏的连接主要涉及硬件连接和软件设置两个方面。以下是一个基本的步骤指南
    的头像 发表于 03-13 10:16 3865次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>与<b class='flag-5'>串口</b>屏连接步骤指南
