关于紫外线传感器的三大结构分类的详解
御风传感 来源:工采网 作者:御风传感 2020-09-29 14:13 次阅读
紫外线传感器又叫紫外光敏管(简称紫外管),是一种利用光电子发射效应的光电管。其特点是只响应300nm以下紫外辐射,具有高灵敏度、高输 出、高响应速度等特性, 并且抗干扰能力强、稳定可靠、寿命长、耗电少, 因而在目前的安全防护、自动化控制方面有比较广泛的使用价值 。随着电子计算机的广泛应用, 为计算机服务的各类传感技术受到越来越多的重视。紫外线传感器能检查到人感官觉察不到的紫外线 , 又能避免日光、灯光和其它常见光源的干扰,对火陷的发现和熄火保护、特殊场所的光电控制都是很有用的 。
紫外线传感器的结构分类:
目前国内外有使用价值的紫外管可以按阴极形状分为球形、丝形 、平板形结构 , 均为二极管的电极结构形式 , 其外壳的形状和材料种类是为使用要求 设计的 , 从工作状态上看 , 以电极形状分类进行分析较合适些。
1、球形阴极结构:
为了充分避免尖端效应 , 使光电子发射更加稳定和均匀 , 需要把工作区域在 阴极上固定 , 因为紫外管是靠光电子发射和气体倍增来完成光信号转变成 电信号并加以放大的 , 一般在电极较近的区域 , 光发射利用率最高。无论光子从哪个角度辐射到半球形的阴极上 , 放电区域总是在靠近阳极的半球形顶点上 。因为阴极有效面积小 , 所以管子的工作电流一般小于0.3mA,但它的视角较宽而且视角灵敏度比较均匀, 特别适合于火情预报 的场所 , 还可用聚焦的方法提高灵敏度 。
在管内把阳极制成半球形反射面 , 如美国的耐540°C高温的紫外光敏管 。 使接受到的紫外辐射反射到中心的阴极 , 提高管子的灵敏度 , 因为远紫外辐射具有可见光一样的直线传播和反射的效应。
2、丝状电极结构:
这类管子的电极一般是由两根或多根对称的金属丝组成 , 这是紫外管早期 的一种结构形式 , 多用纯度高的钨丝或铂丝 , 距离较近的平行线是工作区。由于紫外管完全靠电极表面的光电子发射效应 , 然后利用气体倍增获得较 强的信号,其光谱响应范围取决于阴极材料的逸出功。
在光电子发射过程中,光子的波长越短能量越高 , 即使量很少也能激发电子克服逸出功飞出阴极表面 。 能量低的光子即使数量很多也不能激发出阴极表面的电子。 在紫外管中对阴极材料表面纯度要求非常高,否则就会影响到光谱的范围而失去使用价值 , 采用对称的丝状结构是为了工艺处理的方便 , 尽可能避 免其它物质对电极的污染 。
这类管子的特点是可以在交流状态下工作,工作电流较大,使用线路简单,可以利用适当的工艺处理去掉电极表面的杂 质 , 但视角灵敏度波动比较大 , 工作区容易产生发射不均匀的现象。
3、平板阴极结构
紫外管的灵敏度取决于阴极上接收到远紫外辐射的光子的多少 , 阴极面积越大 , 接收概率就越高 , 从而使阴极上有更多的电子逸出 , 在外加高压的 电场作用下被加速并与管内气体分子碰撞而使气体分子电离 , 电离后产生 的电子再与气体分子碰撞 , 这样循环的运动最终将使管内气体放电 。 这种 雪崩式放电的机会取决于阴极上的光电子发射效应 。为了提高灵敏度 , 近年来又研制和发展了一种平板形阴极结构的紫外管。
最后推荐两款由工采网从国外引进的高质量紫外线传感器,首先是紫外线传感器 - GUVA-S12SD, GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。广泛应用于智能穿戴设备、UV-A灯监控、紫外发光二极管监测、紫外线固化、利用便携式设备检测紫外线指数等领域。
最后是紫外线传感器 - GUVB-T11GD-L,UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L,具有高灵敏度和良好的日盲,300nm波段处峰值响应,TO-46金属外壳封装,大面积的感光芯片。UV传感器可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器以及UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗等。
fqj
  • 传感器
  • 紫外线
    紫外线固化技术概述
    紫外线固化技术利用UV光引发聚合反应,快速固化材料,适用于印刷、电子、医疗等多个领域,提高生产效率和材料性能,正向高效、环保、多功能方向发展。
    的头像 发表于 11-21 09:14 100次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>固化技术概述
    紫外能量计的技术原理和应用场景
    ,当紫外线照射到这些特定材料上时,材料会吸收紫外线能量并发射出可见光(荧光)。这个过程中,材料吸收紫外线能量后产生的电信号与紫外线能量的强弱成正比。
    发表于 10-15 14:42
    紫外线诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
    TOPCon光伏组件随着技术的成熟和成本的降低,在全球范围内得到了迅速的推广和应用。然而,由于电池对紫外线辐射的敏感性增加,TOPCon技术容易受到紫外线诱导降解(UVID)的影响,这对组件的性能
    的头像 发表于 09-27 08:10 558次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
    户外连接极易被紫外线“霍霍”!解读LP系列连接抗UV性能
    UV是对连接性能构成影响的一大外部因素。UV,即是紫外线,普遍存在于户外阳光照射环境之中。对于连接而言,尤其是用于户外环境中的连接,其是否具备足够强的抗UV性能是评判其性能的一项
    的头像 发表于 09-14 08:04 229次阅读
    户外连接<b class='flag-5'>器</b>极易被<b class='flag-5'>紫外线</b>“霍霍”!解读LP系列连接<b class='flag-5'>器</b>抗UV性能
    外线的温度高还是紫外线的温度高
    引言 红外线紫外线是电磁波谱中的两种重要类型,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。 红外线紫外线的基本概念 2.1 红外线
    的头像 发表于 08-20 09:46 1789次阅读
    外线紫外线有什么区别与功能
    2.1 红外线的定义 红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,其波长范围通常在0.75微米至1000微米之间。根据波长的不同,红外线又可以分为近红外、中红外和远红外个子波段。 2
    的头像 发表于 08-20 09:44 2138次阅读
    外线紫外线的特点及应用有哪些
    。 d. 反射能力:红外线的反射能力较强,可以用于测量物体的距离。 紫外线的特点: a. 波长范围:紫外线的波长范围在10纳米至400纳米之间。 b. 杀菌能力:紫外线具有较强的杀菌能
    的头像 发表于 08-20 09:42 886次阅读
    外线紫外线哪个热效应更显著
    、红外线紫外线的基本概念 红外线的定义和分类外线是波长介于可见光和微波之间的电磁波,波长范围在0.75微米至1000微米之间。根据波长
    的头像 发表于 08-20 09:41 950次阅读
    PHOTONIS紫外线相机 (UV)介绍
    Photonis 自豪地推出其最新的紫外线 (UV) 相机和核心,采用尖端技术设计,可满足各行各业的需求。我们的紫外线成像系统(紫外线图像增强)具有无与伦比的灵敏度和精度,使用户能够
    的头像 发表于 08-12 06:14 479次阅读
    PHOTONIS<b class='flag-5'>紫外线</b>相机 (UV)介绍
    基于Arduino的紫外线传感器设计 紫外线传感器的工作原理和分类
    安全控制等多个领域。本文将详细探讨紫外线传感器的定义、工作原理及其多种分类,以期为读者提供全面深入的理解。
    的头像 发表于 07-08 17:53 1168次阅读
    基于Arduino的<b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计 <b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理和<b class='flag-5'>分类</b>
    什么是紫外传感器
    人的五官是功能非常复杂、灵敏的“传感器”。然而人的五官感觉大多只能对外界的信息作“定性”感知,而不能作定量感知。 而且有许多物理量人的五官是感觉不到的,像红外线紫外线光谱。 最早的紫外线
    的头像 发表于 06-18 16:33 308次阅读
    什么是<b class='flag-5'>紫外</b>光<b class='flag-5'>传感器</b>
    传感器防漆 Humiseal UV50LV防漆 UV固化上海铭城锦
    UV 防漆是一种特殊的防护涂料,传感器 UV 防漆是一种单组分、低粘度、光湿气双固化的电子披覆材料,在一定波长的紫外线照射下几秒钟内便可表干。它能为电子产品提供高级别的保护,具有防
    发表于 04-27 09:43
    “隐形破坏者”紫外线怎么防?揭秘BD系列工业级连接抗UV性能
    紫外线,简称UV,它是一种让人又爱又恨的不可见光,广泛存在于户外。所爱者可以杀菌,所恨者是它对塑胶有着不可逆的老化作用。因而对于长期暴露于户外场景中的塑胶连接而言,是否抗UV决定了它的质量和耐用性
    的头像 发表于 04-12 08:13 326次阅读
    “隐形破坏者”<b class='flag-5'>紫外线</b>怎么防?揭秘BD系列工业级连接<b class='flag-5'>器</b>抗UV性能
    什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些?
    什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测
    的头像 发表于 02-02 15:05 1119次阅读
