红外遥控模块是什么,它的工作原理是怎样的
云创硬见 来源:硬件十万个为什么 作者:云创硬见 2020-10-13 14:22 次阅读
红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机和手机系统中。本文首先介绍了红外遥控模块的基本原理,其次详解阐述了红外遥控模块工作原理,最后介绍了红外遥控的重要环节及应用。
红外遥控的基本原理
红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波;红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器发射机一般由指令键(或操作杆)、指令编码系统、调制电路、驱动电路、发射电路等几部分组成。当按下指令键或推动操作杆时,指令编码电路产生所需的指令编码信号,指令编码信号对载波进行调制,再由驱动电路进行功率放大后由发射电路向外发射经调制定的指令编码信号。
接收电路一般由接收电路、放大电路、调制电路、指令译码电路、驱动电路、执行电路(机构)等几部分组成。接收电路将发射器发出的已调制的编码指令信号接收下来,并进行放大后送解调电路,解调电路将已调制的指令编码信号解调出来,即还原为编码信号。指令译码器将编码指令信号进行译码,最后由驱动电路来驱动执行电路实现各种指令的操作控制(机构)。
红外遥控模块工作原理
按下遥控器的某一个键,遥控器会发出一连串经过调制后的信号,这个信号经过红外一体化模块接收后,输出解调后的数字脉冲,每个按键对应不同的脉冲,故识别出不同的脉冲就能识别出不同的按键。
上图就是很常见的车载MP3遥控器,比较小巧,很好用。下面是红外发射和接受原理:
到此读者可能会有疑惑,那么不同的调制解调方法那么出来的脉冲规则是不一样的?是的,的确如此。遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理(一般家庭用的DVD、VCD、音响都使用这种编码方式)。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:
采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”,其波形如图所示。
如图可见,0与1前端的低电平持续都是0.56ms,那么就是后面的高电平持续时间不同,0为0.56ms,1为1.685ms,找到不同之处,编程时就有识别的依据了!上述“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制以提高发射效率,达到降低电源功耗的目的。然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射,如图所示。
UPD6121G产生的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰。该芯片的用户识别码固定为十六进制01H;后16位为8位操作码(功能码)及其反码。UPD6121G最多额128种不同组合的编码。
请看下图,来自网络:
当一个键按下超过36ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的编码脉冲,这108ms发射代码由一个引导码(9ms),一个结果码(4.5ms),低8位地址码(9ms~18ms),高8位地址码(9ms~18ms),8位数据码(9ms~18ms)和这8位数据的反码(9ms~18ms)组成。如果键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2.25ms)组成。(实际上人手的动作是很慢的,即使你快速的按下按键,可能对于芯片来说还是超过108ms,所以如何处理连发码是很关键的)
遥控器在按键按下后,周期性地发出同一种32位二进制码,周期约为108ms。一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”和“1”的个数不同而不同,大约在45~63ms之间,图为发射波形图。
红外遥控的重要环节
红外线遥控装置包括红外线发射(即遥控器)和红外线接收两部分。既然几乎所有的物体都在不停地发射红外线,那么怎样才能保证指定遥控器发射的控制信号既能准确无误地被接收装置所接收,又不会受到其他信号的干扰呢,这就需要从以下四个环节上加以控制。
1、红外传感器的配套使用红外发射传感器和红外接收传感器配套使用,就组成了一个红外线遥控系统。
遥控用的红外发射传感器,也就是红外发光二极管,采用砷化镓或砷铝化镓等半导体材料制成,前者的发光效率低于后者。峰值波长是红外发光二极管发出的最大红外光强所对应的发光波长,红外发光二极管的峰值波长通常为0.88μm~O.951Am。遥控用红外接收传感器有光敏二极管和光敏三极管两种,响应波长(亦称峰值波长)反映了光敏二极管和光敏三极管的光谱响应特性。可见,要提高按收效率,遥控系统所用红外发光二极管的峰值波长与红外接收传感器的响应波长必须一致或相近是十分重要的。
2、信号的调制与解调红外遥控信号是一连串的二进制脉冲码。为了使其在无线传输过程中免受其他红外信号的干扰,通常都是先将其调制在特定的载波频率上,然后再经红外发光二极管发射出去,红外线接收装置则会滤除其他杂波只接收该特定频率的信号并将其还原成二进制脉冲码,也就是解调。下图是红外线发射与接收的示意图。图1中没有信号发出的状态称为空号或0状态,按一定频率以脉冲方式发出信号的状态称为传号或1状态。在消费类电子产品的红外遥控系统中,红外信号的载波频率通常为30kHz--OkHz,标准的频率有30kHz33kHz36KHz、36.7kHz、38kHz、40kHz和56kHz,此范围内的其他频率也能被识别。
3、编码与解码
既然红外遥控信号是一连串的二进制脉冲码,那么,用什么样的空号和传号的组合来表示二进制数的“0”和“1”,即信号传输所采用的编码方式,也是红外遥控信号的发送端和接收端需要事先约定的。通常,红外遥控系统中所采用的编码方式有三种:
1)FSK(移频键控)方式
移频键控方式用两种不同的脉冲频率分别表示二进制数的“0”和“1‘,下图是用移频键控方式对“0”和“1”进行编码的示意图。
2)PPM(脉冲位置编码)方式
在脉冲位置编偶方式下,每一位二进制数所占用的时间是一样的,只是传号脉冲的位置有所不同。空号在前、传号在后的表示“1”,传号在前、空号在后的表示“0”。下图是采用脉冲位置编码方式对“0”和“1”进行编码的示意图。
3)PWM(脉冲宽度编码)方式
脉冲宽度编码方式是根据传号脉冲的宽度来区别二进制数的“0”和“1”的。
传号脉冲宽的是“1”,传号脉冲窄的是“0”,而每位二进制数之间则用等
红外遥控的应用范围
由于红外线遥控不具有像无线电遥控那样穿过障碍物去控制被控对象的能力,所以,在设计家用电器的红外线遥控器时,不必要像无线电遥控器那样,每套(发射器和接收器)要有不同的遥控频率或编码(否则,就会隔墙控制或干扰邻居的家用电器),所以同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。这对于大批量生产以及在家用电器上普及红外线遥控提供了极大的方便。由于红外线为不可见光,因此对环境影响很小,再由红外光波动波长远小于无线电波的波长,所以红外线遥控不会影响其他家用电器,也不会影响临近的无线电设备。
fqj
  • 红外遥控
  • 无线控制
    红外感应技术的工作原理
    为电信号,从而实现对目标物体的检测和识别。 红外线感应器的工作原理 红外线感应器(Infrared Sensor)是一种常见的光电传感器,其工作原理基于
    发表于 02-17 18:26
    CW32模块使用 红外解码编码模块
    格式设备,如大部分电视机、机顶盒、DVD、电风扇等电器设备。 只需要利用到单片机的串口通信知识,通过串口发送指定的指令进行控制模块发射;通过串口接收方式进行红外解码操作,获取遥控编码信息。也可以使用2个
    的头像 发表于 01-23 12:56 251次阅读
    CW32<b class='flag-5'>模块</b>使用 <b class='flag-5'>红外</b>解码编码<b class='flag-5'>模块</b>
    PLC无线通信模块工作原理 PLC无线通信模块网络配置
    PLC无线通信模块工作原理 PLC(可编程逻辑控制器)无线通信模块是一种用于实现工业自动化设备之间无线数据通信的关键组件。通过无线信号传输数据,使得PLC控制器可以与其他设备进行远
    的头像 发表于 11-29 18:07 931次阅读
    摄像头及红外成像的基本工作原理
    本文介绍了摄像头及红外成像的基本工作原理,摄像头可以将看到的图像真实的呈现出来,所见即所得! 摄像头如何工作? 摄像头可以将看到的图像真实的呈现出来,所见即所得。   比如人眼看到的一座山的风景
    的头像 发表于 11-25 09:28 1351次阅读
    摄像头及<b class='flag-5'>红外</b>成像的基本<b class='flag-5'>工作原理</b>
    红外传感器的工作原理及应用
    红外传感器的工作原理 红外传感器的工作原理基于红外辐射的特性。红外辐射是电磁波谱中波长介于可见光
    的头像 发表于 11-19 15:30 2206次阅读
    UWB模块工作原理 UWB模块应用案例
    UWB模块工作原理 超宽带(Ultra-Wideband,UWB)技术是一种无线通信技术,使用非常宽的频带(通常是500MHz到7.5GHz)来传输数据。UWB模块
    的头像 发表于 10-31 11:13 890次阅读
    红外接收头工作原理
    红外接收头,也被称为红外线接收模组(InfraRed Receiver Module,简称IRM),是OPIC(OPtical IC)的一种,是光电元件与积体电路(IC)的组合元件。其工作原理主要基于光电效应和信号处理技术,以下
    的头像 发表于 10-21 16:00 2097次阅读
    DC-DC升压模块工作原理
    DC-DC升压模块工作原理是一个复杂但高效的过程,基于电感器的能量存储和释放机制,通过开关器件的快速通断来实现电压的升高。以下是对DC-DC升压模块
    的头像 发表于 08-23 10:34 3141次阅读
    什么是无刷电机?工作原理是什么??
    无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机。工业级直流无刷电机,犹如一个沉默的艺术家,通过电磁之舞,将电能转化为机械动力。工作原理,是电流与磁场的优美交响,是力量与控制的和谐共舞。
    的头像 发表于 08-21 11:37 2624次阅读
    什么是无刷电机?<b class='flag-5'>它</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么??
    红外辐射温度测量工作原理是什么
    红外辐射温度测量是一种非接触式的温度测量方法,利用物体发出的红外辐射能量来测量物体的温度。红外辐射温度测量技术在工业、医疗、科研等领域得到了广泛应用。 一、
    的头像 发表于 08-20 09:51 1180次阅读
    红外遥控灯开关电路图
    红外遥控灯开关,简而言之,是一种利用红外线技术远程控制灯具开启与关闭的装置。主要由红外发射器(遥控
    的头像 发表于 06-24 16:05 3288次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b>灯开关电路图
    蓝牙模块工作原理与电路设计
    蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,广泛应用于各种智能设备中,如手机、耳机、智能手表等。蓝牙模块作为实现蓝牙通信的核心部件,其工作原理和电路设计对于蓝牙设备的性能和稳定性至关重要。本文将深入解析蓝牙
    的头像 发表于 06-14 16:04 2011次阅读
    AC/DC电源模块工作原理是什么?
    BOSHIDA AC/DC电源模块工作原理是什么? AC/DC电源模块是将交流电转换为直流电的电子设备。它在电子设备中起着至关重要的作用,如电脑、手机、家用电器等设备都需要使用AC/DC电源
    的头像 发表于 06-03 13:58 842次阅读
    AC/DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么?
    源码系列:基于FPGA的红外线遥控系统设计(附源工程)
    的发送装置和接收装置组成,发送装置可由按键,编码模块,发射电路等组成,接收装置由红外接收电路,遥控,解码模块等组成,此次设计我们用到的硬件平台式是Altera的DE1_SOC,晶振为5
    发表于 05-01 19:59
    红外线传感器工作原理与特点
    红外线传感器是一种非接触式的光电传感器,用于检测物体是否存在或者物体特征的变化。广泛应用于许多领域,例如家电、工业控制、机器人学和汽车安全等。 1)红外线传感器的工作原理 基于物体对
    的头像 发表于 03-27 18:25 3880次阅读
