电池虚电的原因_电池虚电的表现
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-07 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电池虚电的原因
电动车电池虚电是因为电池硫酸盐化严重,容量衰减厉害了。
电池虚电注意事项:
电池充满电后,不能放置较长时间不用,对于已经使用过的电池应该保持在一至两个月的时间充分充放电一次(使用)。否则电池的锂离子的活性将会有所减弱,影响电池容量。这可以解释为什么有的电池放置时间过久后再次使用时,充放时间缩短。
电池电用完后也不能不充电就储存,这样会容易造成电池的锂离子失去活性,锂电池每节电压的低限是一点零伏,低于此电压或无电长久存放都会使电池无法充电使用。这可以解释为什么无电的电池时间久了会充不上电的现象。
电池的充电时间也不能很长,长期充电的电池,活性会很快减弱。
使用常识:
电池在长期使用或保养不当的情况下,其金属触片会出现氧化现象,会导致手机的自动关机或通话时自动断线,建议在使用前将触片擦拭干净。
伪劣充电器不适当的充电方式,会影响待机时间和缩短电池使用寿命。
不同型号的手机耗电量也各不相同,且手机设置为振动模式也会加大耗电量而减少待机时间。
电池虚电的表现
“虚电”是一个不专业的名词,是普通使用者对电池的其中一项特性的通俗称呼。每个电池都存在这样的物理特性:只要电池中存在电能,电池本身都有试图保持它自身标称的物理电压的可能,直到彻底丧失能量为止。
这一现象的具体描述是:当电池的放电几乎完结,(电能几乎耗尽),但仍然存在极少量的电能量。此时的电池,如果退出工作环境(断开电路),电池的电压会慢慢回复到标称电压,(锂电池为3.6v)。但这是理论上的数据,实际情况还会更低。但这时候存在的接近标称值的电压并不代表有电能!当你将它接入工作环境中,由于电池放电且没有足够的电能,电池的工作电压会立刻降至最低,并无法正常工作。这一现象就是人们常说的“虚电”现象。
一般电池出现这样的问题大多是用容量不够大的电源适配器直接插在手机上充电或者长期使用“万能充”充电造成的。 不管你恒压充还是恒流充所消耗的电量都是一样的!而且恒压充电如果不限制电流的话……电池的温度会非常的高,然后爆炸(假设电源电压为4.2v电池电压为2.5v,电源内阻为0电池内阻两百毫欧,这样的话充电电流可以达到8.5安培,一般的手机电池是经受不住这么大的电流的。而且新电池的内阻也远低于小编设定的两百毫欧,这样电流还会更大。(一些劣质的万能充为了让用户觉得它充出来的电池耐用而故意把截止电压调到4.3V,这时电池已经过充了,而过小的充电电流对电池也是一种伤害)。
对锂电池而言随用随充反而比深充深放更能延长电池的使用寿命,电池容量一半的充电电流也有助于延长电池的使用寿命,所以如果你不是一个有不错的动手能力的DIYer的话还是用原厂的充电器的好。
结论
其实我们常说的“虚电”实际上可以理解成手机电池电量即将耗尽时候所展现出来的“回光返照”现象。并不是说当手机电池在满电时候突然掉了20%的电量,出现这种情况的同志们就不要用虚电来解释这个问题了,赶快换块电池去吧!
  • 电动车
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UPS电源功率标为何屡禁不止?深度揭秘行业乱象
    的“标”问题。为什么UPS电源标如此严重?作为消费者又该如何避坑?本文结合优比施电源等注重品质的品牌的实践经验,为你深度解析。一、标背后的“潜规则”:市场需求
    的头像 发表于 05-08 13:51 81次阅读
    UPS电源功率<b class='flag-5'>虚</b>标为何屡禁不止?深度揭秘行业乱象
    电池测试仪:如何告别标容量?专业级别防骗指南
    精准捕捉内阻波动、容量衰减、保护阈值等关键数据。锂电池测试仪作为高精度专业检测设备,集成信号采集、智能控制、算法分析、多工况仿真等技术,覆盖芯研发、出厂质检、模组组装、梯次利用及运维全流程,是保障锂电池
    的头像 发表于 04-29 14:30 809次阅读
    赛芯微XB3301A, 单芯锂离子电池/聚合物电池保护集成电路。
    -充电器检测功能 -零伏电池充电功能 -内置延时时序电路 -高精度电压检测 -低功耗消耗 - 工作模式:典型值 2.8 微安 - 掉电模式:典型值 1.5 微安 -符合 RoHS 标准、无铅环保 3.应用领域 -单芯锂离子电池
    发表于 04-28 15:12
    装成功开发出电池温控模块
    近日,株式会社装(以下简称“装”)成功开发出“电池温控模块”,用于电动重卡*1动力电池的温度管理,并已搭载于现售的燃料电池重卡量产车型—
    的头像 发表于 04-14 15:46 296次阅读
    <b class='flag-5'>电</b>装成功开发出<b class='flag-5'>电池</b>温控模块
    磁通门电流传感器技术解析:从原理到电池监测应用
    600公里,实际跑不到300公里”。这些续航标背后,既有电池化学特性的物理限制,也有BMS(电池管理系统)的估算算法技术难题。电池状态
    的头像 发表于 03-17 11:12 467次阅读
    磁通门电流传感器技术解析:从原理到<b class='flag-5'>电池</b>监测应用
    如何计算电池状态
    电池状态 (SOC) 是介于 0 和 1 之间的归一化量,表示当前时刻电池中的荷水平。SOC 为 1 表示电池充满电,而 SOC 为
    的头像 发表于 11-14 16:02 1556次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>电池</b>荷<b class='flag-5'>电</b>状态
    电池外部短路试验机:适用电池类型与芯、电池组短路安全性评估全解析
    电池外部短路试验机是评估电池在极端短路条件下安全性能的重要设备,通过模拟电池在正负极意外接触或线路故障情况下的实际工况,可验证芯与电池组在
    的头像 发表于 11-01 15:31 1531次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>外部短路试验机:适用<b class='flag-5'>电池</b>类型与<b class='flag-5'>电</b>芯、<b class='flag-5'>电池</b>组短路安全性评估全解析
    SMT贴片加工“隐形杀手”焊假焊:如何用9招斩断质量隐患?
    管控体系,将焊接不良率控制在0.8‰以内。本文将分享我们在实际生产中的核心管控要点。 SMT贴片加工有效预防焊和假焊方法 一、焊假焊的成因及危害解析 表现为焊点接触不良,假焊则
    的头像 发表于 09-03 09:13 1481次阅读
    跨阻放大器的断如何分析以及电流的流向?
    理想电流源直接接在运放两端,信号源两端是有电压的,并引入负反馈,续短断仍然成立,那电流岂不是从gnd到gnd,如果能明白这一点,我想应该明白了反馈和实际运放和理想运放的差异。 有两个问题请教: 1
    发表于 09-02 22:40
    锂离子电池芯设计流程及考虑因素
    在“双碳”目标推动下,新能源产业迎来爆发式增长,锂离子电池作为核心储能部件,性能直接决定终端产品的竞争力。作为锂离子电池的核心单元,芯设计需覆盖需求定义、材料选型、结构优化至测试验证的全链条,既要
    的头像 发表于 08-28 18:03 2446次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>电</b>芯设计流程及考虑因素
    锂离子电池芯生产全工艺链 | 关键技术与参数解析
    锂离子电池作为新能源领域的核心技术,其生产工艺的精细化与创新能力直接决定了电池的性能、成本与安全性。本文系统梳理了从电极制备到芯终检的全流程技术。锂离子电池
    的头像 发表于 08-11 14:54 5747次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电</b>芯生产全工艺链 | 关键技术与参数解析
    电池制造 | 芯预处理工艺的步骤详解
    芯预处理是锂电池包制造的首要工序,无论是新能源汽车的续航稳定性,还是储能系统的循环寿命,其根基都可追溯至预处理工序对芯一致性的把控,其核心在于通过系统检测与筛选消除量产芯的性能差
    的头像 发表于 08-11 14:53 2209次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>制造 | <b class='flag-5'>电</b>芯预处理工艺的步骤详解
    激光焊锡中焊产生的原因和解决方法
    激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说焊的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊中焊问题产生的原因及其解决方案。
    的头像 发表于 06-25 09:41 2190次阅读
    动力电池点焊机:驱动电池焊接高效与可靠的核心力量
    在新能源汽车与储能设备需求激增的背景下,动力电池的制造工艺直接影响产品性能与安全性。作为芯与极耳连接的核心设备,点焊机如何平衡效率、精度与可靠性,成为电池企业关注的重点。 动力电池
    的头像 发表于 06-06 15:54 692次阅读
    德赛电池与北京投达成战略合作
    在“双碳”目标引领下,绿色出行已成为城市可持续发展的重要议题。近日,由北京投智行科技有限公司主办的《两轮电动车换与城市社会治理研讨会》在南京隆重召开,德赛电池作为新能源领域标杆企业受邀参会,并与北京
    的头像 发表于 05-23 18:17 1623次阅读
