问题
在一块电路板的上下两端分别有n个接线柱。根据电路设计,要求用导线 (i,π(i)),将上端接线柱 i 与下端接线柱 π(i) 相连,
如图,其中 π(i),1《=i《=n,是(1,2……,n)的一个排列。导线(i,π(i))称为该电路板上的第i条连线。对于任何 1《=i《s《=n,第i条连线和第s条连线相交的充分且必要条件是 π(i) 》 π(s)。
ps:注意 π(pi) 和 n,不是小写的n,别看错了
问:在制作电路板时,要求将这n条线分布到若干个绝缘层上,在同一层上的连线不能相交。电路布线问题要确定将哪些连线安排在第一层上,使得该层上有尽可能多的连线。
详细说明
首先 上下各有 n 个接线柱,用 a[i] 数组表示 与 上接线柱 相连线的 下接线柱,再用 set[i][j] 表示上接线柱 i 与下接线柱 j 相连线的 左边(包括 i ,j 连线)的最大不相交连线的个数。
ps(这里的 j ,i 和上面问题中说的不是一个东西,这里的 i指的是上接线柱,j指的是下接线柱)
1、公式如下:
如果 j != a[i] 则 max( set[i-1][j],set[i][j-1] )
set[i,j] =
如果 j == a[i] 则 set[i-1][j-1] + 1
循环遍历 i 和 j ,具体使用 i X j 的嵌套循环,其实就是每一个上接线柱和每一个下接线柱做一次匹配,这样就可以得出结果,set[n][n]即我们想要的结果。最后通过回溯把结果输出出来
==》 j == a[i],表示当上图中的某个上下接线柱相连时,这时这两个点不会在和其他的接线柱相连,
这时在 (i ,j) 处的最大不相交连线的个数就应该是就是 第 i-1个上接线柱 和第 j-1个下接线柱时的 最大不相交连线的个数 + 1。这个+1很重要。
==》 j != a[i],表示当上图中的某个上下接线柱相连时,这时 i 点和 非 j 点相连, j 点和 非 i 点相连,
这时在( i ,j) 处的最大不相交连线的个数就应该和 ( i - 1,j ) 处最大不相交连线的个数、 ( i,j - 1)处最大不相交连线的个数中较大的最大不相交连线的个数相同。
2、参考图如下:
红色标明的就是算法选择的路径(向上优先,也可以用向左优先,答案都是四个,但值会有一点不同)。在斜角值改变时可以取得所求的子集。即 9-》10,7-》9, 5-》5, 3-》4
代码块
#include 《stdio.h》
#include 《stdlib.h》
#define MAX( a, b ) ( (a) 》 (b) ? (a) : (b) )
void circut( int a[], int set[][11], int n );
void back_track( int i, int j, int set[][11] );
int main()
int a[] = { 0, 8, 7, 4, 2, 5, 1, 9, 3, 10, 6 };
int set[11][11];
circut( a, set, 10 );
printf( “max set: %d \n”, set[10][10] );
back_track( 10, 10, set );
printf( “\n” );
system( “pause” );
return(0);
int i, j;
for ( i = 0; i 《 n; i++ )
set[i][0] = 0;
set[0][i] = 0;
for ( i = 1; i 《= n; i++ )
for ( j = 1; j 《= n; j++ )
if ( a[i] != j )
set[i][j] = MAX( set[i - 1][j], set[i][j - 1] );
else
set[i][j] = set[i - 1][j - 1] + 1;
if ( i == 0 )
return;
if ( set[i][j] == set[i - 1][j] )
back_track( i - 1, j, set );
else if ( set[i][j] == set[i][j - 1] )
back_track( i, j - 1, set );
else{
back_track( i - 1, j - 1, set );
printf( “(%d,%d) ”, i, j );
时间复杂度
circut 的时间复杂度为O(n2)
back_track的时间复杂度为 O(n)
如有错误请指正。
电路板
140文章
4907浏览量
97417 -
电路设计
6665文章
2428浏览量
203307
