在使用中蓄电池温度是被动地受到环境温度的影响
电瓶修复技术中心 来源:浅谈电瓶修复实像 作者:电瓶修复技术中心 2020-09-08 15:13 次阅读
问题:李工你好,我自己在家没事儿就研究了一下电瓶修复这一块,看到网上有很多说法,目前有两种理论:一种说温度升高放电深度减小,电池寿命增长;
另一说法是温度的上升会大幅增加浮充电电流,对使用使用也不利。您觉得这两种说法,哪种说法更有力一些?您有经验的都说说。
回答:浮充电池来讲肯定是后者对,关键是咱的电动车电池。40℃时电池比20℃时可用容量增加10%,但是这时电池极板的自腐蚀速度差不多变大100倍。0℃时电池比20℃时可用容量减小20%,北方在冬季室外气温甚至会低于-10℃,因此电动车的里程很受影响。
在使用中,蓄电池温度是被动地受到环境温度的影响的。因此不可能总保持恒定。
fqj
  • 电池修复
  • 电池
    激光焊接锡膏对环境温度和湿度有什么要求
    激光焊接锡膏使用过程环境温度和湿度对激光锡膏的性能和焊接质量有着重要影响。下面由深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下关于激光锡膏使用环境温度和湿度的一些基本要求和建议:
    的头像 发表于 01-02 14:33 100次阅读
    激光焊接锡膏对<b class='flag-5'>环境温度</b>和湿度有什么要求
    蓄电池监测模块蓄电池在线监测系统主要起到哪些作用?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内
    的头像 发表于 11-27 09:33 209次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统<b class='flag-5'>中</b>主要起到哪些作用?
    铅酸蓄电池电动车的应用
    铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池是一种二次电池,主要由正极板、负极板、电解液和隔板等组成。正极板通常由二氧化铅制成,负极板由海绵状铅制成,电解液则是稀硫酸溶液。充电过程
    的头像 发表于 11-25 10:04 461次阅读
    预防故障:通信基站蓄电池健康监测与管理策略
    通信基站蓄电池作为备用电源至关重要。当市电中断时,蓄电池要为通信设备提供电力,确保通信服务不中断。通过蓄电池在线监测,可以有效保障基站
    的头像 发表于 11-13 15:13 281次阅读
    预防故障:通信基站<b class='flag-5'>蓄电池</b>健康监测与管理策略
    蓄电池新能源汽车的应用
    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿命短。 镍氢
    的头像 发表于 11-07 10:44 618次阅读
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺
    的头像 发表于 11-07 10:40 476次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 介绍检测方法之前,了解蓄电
    的头像 发表于 11-07 10:39 1211次阅读
    蓄电池在线监测系统解决方案
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 蓄电池是换流站(变电站)低压直流系统的重要组成部分,其在运行过程,容易出现极板短路或开路、蓄电池极柱、螺丝
    的头像 发表于 10-24 16:31 255次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统解决方案
    蓄电池在线监测的特点---安科瑞 吴雅芳
    方法集成电源系统(如UPS),监测电池组的整体电压、电流和温度。         实现充电和放电管理,通过温度补偿调整浮充电压。
    的头像 发表于 10-18 09:43 233次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测的特点---安科瑞 吴雅芳
    能源绿色转型时期蓄电池远程在线核容系统实施的必要性
    数据的监测、分析,例如蓄电池的故障监测、使用过程环境温度、单体电池温度、单体电池电压等参数、
    的头像 发表于 07-03 23:57 645次阅读
    能源绿色转型时期<b class='flag-5'>蓄电池</b>远程在线核容系统实施的必要性
    低频逆变器动用技巧,环境温度应保持
    以下是使用方法低频逆变器:1.环境要求放置机器的区域必须通风良好,远离水、易燃气体和腐蚀剂;环境温度应保持0°-40°C之间;机器安装和使用前必须完全干燥,否则有触电危险。如果机器
    的头像 发表于 05-23 09:13 694次阅读
    低频逆变器动用技巧,<b class='flag-5'>环境温度</b>应保持
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。
    的头像 发表于 05-20 17:23 1721次阅读
    HDBM5300蓄电池在线监测系统技术方案
    HDBM5300蓄电池在线监测系统是为满足变电站直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池监控及自动维护系统。可完成对电池组电压、电池电流、单体
    的头像 发表于 04-08 13:30 506次阅读
    HDBM5300<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统技术方案
    数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
    电池分类: 后备电池、储能电池、动力电池 安科瑞薛瑶瑶 电池参数: 电压、温度、内阻、充放电电流
    的头像 发表于 04-01 10:48 540次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控系统/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压内阻负极<b class='flag-5'>温度</b>
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工作原理可以通过以下步骤来说明: 1. 充电过
    的头像 发表于 02-18 17:13 6306次阅读
