通过STEP 7组态SMC--EX245模块
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-08-07 16:30 次阅读
1.分配诊断数据“Logical Diagnostics Unit”时,将“Diagnostics type1”或“Diagnostics type2”中任一模块设定为插槽 1。
2.不需要诊断数据时,电磁阀“Valve Module”的“Valves (16 coils)”或者“Valves (32 coils)”中任一模块设定为槽 1。将诊断数据设定为插槽 1 时,将“Valve Module”设定为插槽 2。
3. 从 SI 单元的左侧开始顺次设定输入输出模块(最大8 个模块)。
把“SMC EX245 PN FX”文件夹拖拽到 0PROFINET-IO-System 线上。
插槽序号 实际模块 构成上的模块 输入字节数 输出字节数
插槽 1 - Diagnostics type 1 4 -
插槽 2 双电控电磁阀 5 连 Valves (16 coils) - 2
插槽 3 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 4 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 5 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 6 EX245-DY1 EX245-DY1-X37 - 1
插槽 7 EX245-DY1 EX245-DY1-X37 - 1
双击EX245图标,或者右击图标,选择“Object property”,将“Devicename”变更为前面分配的名称。
请选择实际的集装板布局上所有的模块、以及根据需要选择“Diagnostics type”,完成“Configurationtable”。
・ “Station”画面中,双击“EX245 PN FX”图标,显示“Configurationtable”。
・ 从“Hardware Catalog”画面选择模块,拖拽到“Configuration table”插槽1。
・ 同样方法把连接的其他模块拖拽到对应的插槽里。
要点
・ 请勿使用“EX245 PN Cu”文件夹。
・ 使用输入模块(EX245-DX1)时,请使用EX245-DX1-X36的模块配置。
・ 使用输出模块(EX245-DY1)时,请使用EX245-DY1-X37的模块配置。
输入数据诊断
EX245-SPN1 能够将诊断信息分配到输入数据中。该诊断信息与输入输出模块同样地进行模块处理,配置软件上的“Logical DiagnosticsUnit”文件夹中有 2 种。
Byte 记述
0 General diagnostics 1
1 General diagnostics 2
2 Valve diagnostics 1
3 Valve diagnostics 2
Bit 记述 说明
0 System fault 0:无 Diagnostics type 报警
1:有一个以上 Diagnostics type 报警
1 Valve-coil(s) short 0:未发生电磁阀的过电流(短路)
circuit 1:一个以上的电磁阀发生过电流(短路)
2 Module(s) error 0:无模块报警
1:一个以上的模块中发生报警
3 Changed module layout 0:无模块的分离或追加
1:模块的构成改变(分离或者追加),或者模块的配置有误
4 US1 Diagnostics 0:US1 电源 ON 状态(约 21.6V 以上)
1:US1 电源电压降低状态(约 20.4V 以下)
0:US2 电源 ON 状态(约 22.8V 以上)
5 US2 Diagnostics 1:US2 电源电压降低状态(约 21.6V 以下)
或电源 OFF 状态
0:第一个追加的供给电源(US3)ON 状态(约 22.8V 以上)
6 US3 Diagnostics 1:第一个追加的供给电源(US3)电压降低的状态
(约 21.6V 以下)
或电源 OFF 状态
0:从第二个开始追加的供给电源(US3~10)ON 状态
(约 22.8V 以上)
7 US4 Diagnostics 1:从第二个开始追加的供给电源(US3~10)电压降低的状态
(约 21.6V 以下)
或电源 OFF 状态
输入数据的诊断“US3Diagnostics”和“US4 Diagnostics”为特注模块用可选项。
Bit 记述 说明
0 Module 1 error 0:Module 1 无报警,1:Module 1 有报警
1 Module 2 error 0:Module 2 无报警,1:Module 2 有报警
2 Module 3 error 0:Module 3 无报警,1:Module 3 有报警
3 Module 4 error 0:Module 4 无报警,1:Module 4 有报警
4 Module 5 error 0:Module 5 无报警,1:Module 5 有报警
5 Module 6 error 0:Module 6 无报警,1:Module 6 有报警
6 Module 7 error 0:Module 7 无报警,1:Module 7 有报警
7 Module 8 error 0:Module 8 无报警,1:Module 8 有报警
Valve diagnostics 1
Bit 记述 说明
0 Valve 0, 1 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
1 Valve 2, 3 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
2 Valve 4, 5 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
3 Valve 6, 7 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
4 Valve 8, 9 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
5 Valve 10, 11 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
6 Valve 12, 13 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
7 Valve 14, 15 diagnostics 0:无报警,1:过电流(短路)状态
Valve diagnostics 2
Bit 记述 说明
系统参数的设定
・ 双击“Configurationtable”的插槽0,打开“Properties”画面。
・ 选择“Properties”画面的“Parameters标签。显示系统参数的设定画面,能够确认现在的设定值“Value”。
・ 变更参数时,点击当前显示的参数的设定部,从显示的列表中选择欲设定的参数。
模块参数的设定
・ 双击“Configurationtable”模块(“Valve Module”、“DigitalI/O”)的插槽,打开“Properties”画面。
・ 以与系统参数的设定同样方法设定模块参数。
  • 模块
  • STEP7
原文标题:通过STEP 7组态SMC--EX245模块
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TPSM82830xAEVM-245评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPSM82830xAEVM-245评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 13:54 0次下载
    TPSM82830xAEVM-<b class='flag-5'>245</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    【教程】比Modbus控制更简单!S7 200 SMART利用Profinet网关扩展IO
    PLC自带IO方法控制扩展IO。一配置Profinet网关首先导入Profinet网关的GSD文件,用于STEP7-MicroWINSMART组态软件配置Profi
    的头像 发表于 09-20 08:07 584次阅读
    【教程】比Modbus控制更简单!S<b class='flag-5'>7</b> 200 SMART利用Profinet网关扩展IO
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
    XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合器在STEP7配置过程中的技巧与注意事项。
    的头像 发表于 07-12 18:27 683次阅读
    插片式远程IO<b class='flag-5'>模块</b>:Profinet总线耦合器在<b class='flag-5'>STEP7</b>配置
    Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册
    的头像 发表于 06-13 15:58 976次阅读
    <b class='flag-5'>Step7</b>-Microwin smart<b class='flag-5'>组态</b>Profinet网关手册
    具有三输出的八进制总线收发器SN74AUCH245 数据表
    电子发烧友网站提供《具有三输出的八进制总线收发器SN74AUCH245 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 10:49 0次下载
    具有三<b class='flag-5'>态</b>输出的八进制总线收发器SN74AUCH<b class='flag-5'>245</b> 数据表
    具有三输出的八进制总线收发器SN74ALVCH245数据表
    电子发烧友网站提供《具有三输出的八进制总线收发器SN74ALVCH245数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 10:20 0次下载
    具有三<b class='flag-5'>态</b>输出的八进制总线收发器SN74ALVCH<b class='flag-5'>245</b>数据表
    带3输出的八路总线收发器SN64BCT245数据表
    电子发烧友网站提供《带3输出的八路总线收发器SN64BCT245数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-24 09:16 0次下载
    带3<b class='flag-5'>态</b>输出的八路总线收发器SN64BCT<b class='flag-5'>245</b>数据表
    具有三输出的八进制总线收发器SN74LV245AT数据表
    电子发烧友网站提供《具有三输出的八进制总线收发器SN74LV245AT数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 09:53 0次下载
    具有三<b class='flag-5'>态</b>输出的八进制总线收发器SN74LV<b class='flag-5'>245</b>AT数据表
    具有三输出的八进制总线收发器SN54ALS245A SN54AS245 SN74ALS245A SN74AS245数据表
    电子发烧友网站提供《具有三输出的八进制总线收发器SN54ALS245A SN54AS245 SN74ALS245A SN74AS245数据
    发表于 05-14 10:53 0次下载
    具有三<b class='flag-5'>态</b>输出的八进制总线收发器SN54ALS<b class='flag-5'>245</b>A SN54AS<b class='flag-5'>245</b> SN74ALS<b class='flag-5'>245</b>A SN74AS<b class='flag-5'>245</b>数据表
    具有3输出的3.3伏ABT八路总线收发器SN54LVTH245A SN74LVTH245A数据表
    电子发烧友网站提供《具有3输出的3.3伏ABT八路总线收发器SN54LVTH245A SN74LVTH245A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 10:14 0次下载
    具有3<b class='flag-5'>态</b>输出的3.3伏ABT八路总线收发器SN54LVTH<b class='flag-5'>245</b>A SN74LVTH<b class='flag-5'>245</b>A数据表
    具有三输出的八进制总线收发器SN54ABT245A SN74ABT245B数据表
    电子发烧友网站提供《具有三输出的八进制总线收发器SN54ABT245A SN74ABT245B数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 10:58 0次下载
    具有三<b class='flag-5'>态</b>输出的八进制总线收发器SN54ABT<b class='flag-5'>245</b>A SN74ABT<b class='flag-5'>245</b>B数据表
    具有三输出的八路总线收发器AC245数据表
    电子发烧友网站提供《具有三输出的八路总线收发器AC245数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:47 0次下载
    具有三<b class='flag-5'>态</b>输出的八路总线收发器AC<b class='flag-5'>245</b>数据表
    使用STEP 7编程手册
    电子发烧友网站提供《使用STEP 7编程手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:04 12次下载
    串口IO设备与昆仑通组态屏通信
    硬件准备MA01-AACX2240串口IO联网模块一台;USB方形口数据线一根;昆仑通组态屏TPC7062TX一台;12V电源一个;24V电源一个;开关按钮(自锁
    的头像 发表于 01-12 08:20 849次阅读
    串口IO设备与昆仑通<b class='flag-5'>态</b><b class='flag-5'>组态</b>屏通信
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
    发表于 01-09 13:16
