你是如何将Karel程序编译为.pc文件?ROBOGUIDE里编辑器的Build按钮?来吧,我们来捣鼓点快乐的东西!
当我们完整安装ROBOGUIDE软件以后,在ROBOGUIDE安装位置有WinOLPC这样一个文件夹,里面存放着fanuc的所有编译器。
我们打开WinOLPC/bin文件夹:
kcdict.exe:用于编译*.utx、*.ftx文件。
kconvars.exe:用于转换 .sv .io .vr 文件为可读字符。(将文件转换为可读字符串)
ktrans.exe:用于编译 *.kl文件为*.pc文件
maketp.exe:用于编译*.ls文件为*.tp文件(仿真输出的轨迹文件,可用此转换)
printtp.exe:用于将*.TP文件转换为*.ls文件。
setrobot.exe:用于设置机器人版本号,以便以上几个程序按正确版本进行编译或者反编译。
如何使用?接着往下看:
1.设置电脑环境变量
设置环境变量的意义在于我们更方便的调用可执行文件,不必在输入可执行文件的绝对路径,具体方法如下:
复制WinOLPCin的绝对路径,我的路径为:
E:RobotWarefanucWinOLPCin
进入[计算机]-[属性]-[高级]-[环境变量]
在系统变量中的[Path]中粘贴路径(记得与前一路径用 ; 号隔开)
2.编译文件
这里我以编译KL文件为例
这有什么用?炸裂黑科技从此开始!
比如可以使用批处理文件批量编译文件:
在项目上我们经常会遇到有大量*.ls文件需要编译为*.tp文件
编辑器
1文章
806浏览量
31198 -
Roboguide
2浏览量
1621
原文标题:Fanuc-你没用到的Karel编译方式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
