MOVIFIT多用于输送类设备
MOVIFIT-FC FC系列产品特性:
变频器型,功率最大至4KW,分2个规格,Technology技术型,Classic基本型.
LEDs 状态显示/诊断
现场总线接口
开关量输入输出
可选维修开/关动力分配
集成制动器控制(对SEW制动器或非SEW均可)
可选内置制动电阻或外置制动电阻
集成安全停止功能
§简易调试(EASY模式)/高级参数设定(EXPERT模式)
可分离的电子元件单元和连接单元
– EBOX: 电子功率单元
– ABOX: 连接单元
MOVIFIT-FC的两种功能等级:
Classic 基本型:简单功能,通过现场总线控制.
Technology 技术型:使用MOVI-PLC,依据IEC61131标准进行自由编程,MOVITOOLS MotionStudio 软件– Engineeringplug-ins调试插,– Function blocks 功能块– Motion libraries 运动库.
MOVIFIT现场总线
MOVIFIT FC
·Profinet组态
·1 在PLC硬件组态的profinet结构上添加MOVIFIT-class v1.0的图标,
并对此站点命名
·2 点击添加的MOVIFIT图标,选择所有的9个MOVIFIT插槽。
·3 删除所有选中的插槽
步骤3未进行之前,分配各槽的使用模块.
步骤3进行后
下面的表格为带profinet总线的MOVIFIT-Class版本变频器应用
MOVIFIT经典版
MOVIFIT技术版
S7内硬件组态设置
举例如下,如果不带PROFISAFE的配置过程
控制/状态分配:
·状态字定义
控制字定义
PO1控制启动 : 110
MOVIMOT速度定义(PO2):
MOVIMOT斜坡定义(PO3):
变频器
251文章
6549浏览量
144551 -
组态
148浏览量
15001
原文标题:MOVIFIT_FC_class-profinet组态及控制
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
