力矩电机在不平衡状态下运行,调节性能较差,但由于设备简单,这种调节形式应用较多,常用的单相调压方法有以下两种:
1、调压器接在两相之间。
2、调压器接在一相和零线之间,采用单相调节时应注意,在调压器调至电压低于某一数值后,会在某一速度下出现负转矩。当电压调至0V时,整个速度范围内都将出现负转矩。如果力矩电机所带动的是纺织品或塑料品、纸张等东西时,由于电机此时存在一个制动力矩,会造成张力不正常。造成负转矩的原因是由于力矩电动机的特性较软。
使用调压器调节的形式常见的有以下几种:
1、三相平衡调节:采用三相调节器,接成星形联接,同轴控制,同时调节三相电压使之平衡,力矩电动机能在平衡状态下运行,调节范围较广,效果好,但需要使用三相调压器,不甚经济。
2、两相电压调节:用两只单相调压器作U形连接,同轴调节,例如,调节A、C两相时,调压器的滑动电刷a和c同时对称滑动,也能实现平衡调节。
但采用这种方法时必须注意,U形接法的单相调压器的端电压为电源线电压,所使用的单相调压器的额定电压应适应于电源线电压的要求。生产的单相调压器的额定电压大多为220V,所以不能用于普通的三相380V电源系统,而只能用于电源电压为三相220V的系统。
3、单相调节:单相调节只使用一个单相调压器调节一相电压。
调压器
2文章
142浏览量
24267 -
力矩电机
2文章
39浏览量
7680
