请教充电时电池温升多少为安全的,是以电池的内部还是外表温度为准?
就先说说锂离子电池在充电过程中温升很低, 在大电流充电时会有一些温升产生。镍氢一般外表在56度就不能高了,其实在70左右大把充电器还是充。
比如不带风扇的大电流充电器,对镍氢来说,7号耐受比5号高,5号比更大的高。有一些因素可以谈谈:
首先是越大直径的电池,封口越容易出现问题,比如一些小厂的7号常常有封口很歪的,还是可以正常充放电,但是大电池偏离比较危险,稍微高的压力就会冲出密封环。
同时,镍氢电池材料导热都比较好,小口径电池热量发散比较快,大电池发散慢。所以对于电池组合来说,应该更加低很多的温度。
还有就是老化问题,现在几乎都是塑料材料的密封环。在新电池时,大电流充电导致的温度上升,压力提高,新电池可以耐受。但是久了就不行,尤其是一年温差比较大的地方,密封圈的老化非常快,容易在不是很高的温度下爆密封环。
fqj
举报投诉
充电
23文章
1333浏览量
94934 -
电池安全
102浏览量
12321
芯海科技BMS系列:数字安全认证,守护电池安全
在便携式设备日益普及的今天,电池系统的安全性成为了消费者关注的焦点。为了确保电池系统的稳定与可靠,避免假冒伪劣电池流入市场,对设备造成潜在威胁,芯海科技凭借其先进的BMS(
IEC62368-1对锂电池的要求都有哪些?
以及产品的检测认证要尽可能地规避这些安全风险。
IEC 62368-1中关于电池的要求包括两部分:
一、包含钾纽扣电池的产品;
二、带电池组
发表于 11-18 09:08
PL7305锂电池充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片
3.0V到6.5V工作电压范围设计的升压型3节锂电池充电控制集成电路。该集成电路集成了先进的充电管理技术,通过恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)
发表于 09-28 15:35
供应 英集芯IP2348,适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片
~36V的宽范围电源,为系统提供稳定而充沛的电力。更为出色的是,它支持电池和适配器hybrid高功率供电系统路径管理功能,使得能量利用更加高效。在安全性方面,IP2348展现了极高的可
发表于 07-24 14:47
英集芯IP2341:适用于音箱电源解决方案的多节串联锂电池异步升压充电芯片
的操作空间。同时,它还具备NTC保护功能,可与NTC电阻配合使用,实时监测电池温度,确保电池在充电过程中的安全性。英集芯IP2341广泛应用于音箱、玩具、小家电设备、个护电器等锂
发表于 07-17 16:27
蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实
发表于 04-28 07:45
PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,高效充电管理IC
1.正品PL7304锂电池充电集成电路,3.0V-6.5V宽电压范围适用
2.PL7304 PFM升压锂电池充电板,双节
发表于 04-02 14:45
基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。
两轮车充电桩解决方案
发表于 03-06 15:10
