每个机器人的核心都是它的控制器--KUKA机器人在这方面得到了令人印象深刻的更新:未来兼容的硬件和智能软件确保KUKA工业机器人KRC5的新控制器具有极高的效率和最大的成本效益。
Kuka控制器krc5为机器人应用提供了更多的可能性和最大的成本效益。
体积小,质量好,能耗低:KUKA工业机器人的新型机器人控制器KR C5以及相应的KRC5微型用于小型机器人的机器人控制器,KUKA正在将自动化生产提高到一个新的水平。控制器可以无缝地插入到现有的IT和云环境中,并将逐步支持所有当前的应用程序,同时提供更多的可能性和更好的结果。例如,KRC5比它的前身需要更少的能量,同时也更紧凑。
Kuka控制器KR C5:将单纯的数据转化为有价值的信息
由于模块化的机柜系统,KUKA工业机器人的机器人控制器KRC5硬件是经久耐用,防患于未然,并且可以根据需要完全扩展。高度集成和紧凑的控制模式,易于操作,并可连接到各种不同的软件产品和数字服务。另一个积极方面:由于新的KUKA.DeviceConnector,KUKA控制器KRC5可以毫不费力地为云系统提供数据--不需要额外的硬件。
面向未来,追求最高的性能和可用性。
KRC5微型机器人控制系统配备了必要的硬件资源和灵活的IO端口,使其能够快速适应未来的任务和标准。
为数字化做好准备
无缝集成到OT、IT和
云环境
兼容性
容易融入现有基础设施
无缝集成到KUKA机器人组合中
通过可插拔的KUKA SmartPAD进行简单直观的操作
低TCO
降低能耗
最小化复杂度
增加可靠性
为全球使用而设计的
全球相关ISO标准得到满足
提供25种语文,包括亚洲语
控制器
112文章
16487浏览量
179800 -
机器人
211文章
28745浏览量
208911 -
工业机器人
91文章
3380浏览量
92957
原文标题:KUKA KRC5微型小型机器人控制器介绍
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用温度控制器和微型 PLC 加快小型自动化项目的速度
![使用温度<b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>微型</b> PLC 加快<b class='flag-5'>小型</b>自动化项目的速度](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/97/wKgZO2eNAQ2AJwRUAACQ9gndlKw060.jpg)
