音响圈的朋友都知道,出色的音觉感受要结合喇叭、腔体反复调试。少了低音就仿佛少了灵魂,声音飘忽。少了高音就没有音量,即使功率大,在听觉上也总感觉响度不够。而中音缺乏就会让声音不通透,人声混杂。正所谓“门外摇头需求者,门内苦煞调音人”。
调音借助DSP等手段越来越精细化,但是还有很多应用,受到成本、腔体、结构等限制,调音电路是要求简单化,这里就列一些最简单、实用的高低音电路。
(1)简单的RC低音电路
这组电路是最简单的低通,缺点是中高频衰减过快。因此可以稍作优化如下:
以上例子为了充分展现频响曲线,部分参数实际中并非合理,例如往往低频不会大幅提高,以免喇叭不能发出低音而只有浑浊,没有低音,可优化如下:
(2) 最简单的高音RC电路
(3)运放+RC
简单的RC滤波不能满足调音需求的话,可以考虑加运放。
以上抛砖引玉的介绍一些小电路,希望有兴趣的朋友也提供一些你们常用的调音方法,大家一起分享。
举报投诉
电路
172文章
5901浏览量
172133 -
RC
226浏览量
48799
AIC3104/3105 Effects的Bass和Treble模式如何配?
AIC3104/3105 Effects的Bass 和 Treble模式如何配,偿试使用TI 的Biquad coefficient calculator工具产生的参数效果不明显。
我打算使用AIC3104/3105的 EQ功能做一个高低音增强的功能,要求高音、低音可独
发表于 11-06 07:04
在TPA3116前加入单端转差分同时带前级放大遇到的疑问求解
为了避免音频输入与TPA3116共地,想在TPA3116前加入单端转差分同时带前级放大,可有以下问题:
1、能提供一下比较常用的单端转差分芯片型号?
2、为了调节高低音,能不能先用NE5532进行
发表于 10-30 08:30
在PCM3070的寄存器中,有哪些因素会影响到它的频率范围?
最近在使用3070的时候,发现频率响应范围很窄,只有20-10Khz。 AP扫描如图
我是使用PCM3070EVM-K板进行测试的,工程里很简洁,只有一个音量,一组高低音控制
发表于 10-30 07:30
tlv320aic3105如何才能实现高低音与均衡器功能?
我这里有tlv320aic3105的芯片手册,手册介绍说这款芯片有高低音处理以及均衡器功能,总之功能很强劲。然而,整个手册我看了两遍了,实在不知道如何才能实现高低音与均衡器功能。我也找了其他
发表于 10-25 07:40
TAS5756M可以做高低音分频吗?有EQ的功能吗?
我们现在做一款产品,想用到TAS5756m 这个数字输入的功放芯片。
我们想设计成2.1 类型的音频输出,请问,
1. 5756 可以做高低音分频吗?
2. 里面有EQ 的功能吗?
3. 高低音
发表于 10-24 07:33
TAS5731M在2.1模式BQ1和BQ2里面设置了high-pass,为什么会影响到低音被削掉?
最近在用5731m做项目,在2.1模式下设置EQ调节时,有些不理解,
用BQ4a设置low pass,低音是可以的,但在设置BQ1和BQ 2highpass的时候,低音被削掉了。这是为什么呢?
2.1模式下,高低音信号不是分
发表于 10-22 08:09
TDA3116D2 D类功放后接的电感发声问题怎么解决?
我使用TDA3116D2这款D类功放芯片,后面接了10uH的铁素体外壳电感,最大直流电流为5A;喇叭阻抗为4Ω,总共四个,左右高低音喇叭;VCC为18V电压。在使用这个功放电路播放音乐的时候,在
发表于 10-22 08:08
TAS5754M I2S输入时是否可以实现高低音的分频?
各位大神,计划用TAS5754M做一款有源音箱,TAS5754M I2S输入时是否可以实现高低音的分频?是否有EQ调整,或者需要多加一个DSP音频可编码器(如:tlv320aic3254),非常感谢!
发表于 10-15 08:31
TAS5805EVM使用PPC3,对高低音如何进行分频?
我遇到了一个使用PPC3的问题:(选用mono1.1模式)
1. 对高低音如何进行分频?woofer接低音,通过crossover调节实现带通,tweetier接高音,并没有crossover选项
发表于 10-15 07:59
用TAS5754M做一款有源音箱,TAS5754M是I2S输入时是否可以实现高低音的分频?
各位大神,计划用TAS5754M做一款有源音箱,TAS5754M是I2S输入时是否可以实现高低音的分频?是否有EQ调整,或者需要多加一个DSP音频可编码器(如:tlv320aic3254),非常感谢!
发表于 10-15 06:43
TAS5805M高低音分频点附近扫出的频响曲线不一致是怎么回事?
我们一音箱项目上用到2颗TAS5805M功放IC,采用Mono 1.0 PBTL模式, 其中一颗用作低音(Address:0x58),另一颗用作高音(Address: 0x5C),数据通过PPC3
发表于 10-10 08:08
用TAS5805M的demo板+PPC3进行调音,遇到以下两个保护关断问题
分频对高低音单元分别驱动,但是当音量调大到一定程度低音功放就会自动关断,而关断前用示波器看到的输出信号大小最多也就100mV,想请教下为什么输出信号这么小功放就会关断保护?总是这样保护的话实际产品根本
发表于 10-09 06:46
TAS5822M功放损坏的原因?如何解决?
我们有一款机型使用了单颗TAS5822M,机器带有高低音调节功能,我们测试时把高音和低音调到最大时,总音量播放最大,播放“两年等一次”歌曲会出现部分机器功放拉伤问题。我们采用的DC电源供电,供电
发表于 09-27 08:03
简单的高低压断路电路分享
如今,电气和电子设备的保护是主要关注点。一些电子设备对电压非常敏感,即它只有在提供足够的电压时才能起作用。由于高压和低压供应,一些电器甚至被摧毁。为了解决此类问题,我们发布了一个非常简单、更有用的项目,称为“高低压断路”。
