使用win7系统过程中,有时会遇到电脑无法识别USB设备的问题,遇到此问题的用户,请来看看下面的解决方案吧。
最近使用win7系统的用户就在跟小编反映:自己的电脑出现无法识别usb设备,不知道怎么解决?有时候,电脑会因为硬件问题导致usb设备本身损坏和接口损坏,下面小编给大家带来了win7系统usb设备识别不了的解决方案,感兴趣的朋友一起来看看吧。
usb设备识别不了:
1、右单击“我的电脑”,选择“管理”,进入到“计算机管理”窗口。
2、在“计算机管理”窗口,点击左边的“设备管理器”,然后在右边展开“通用串行总线集成”。
3、在“通用串行总线集成”里面,能看到底下的两个USBRootHub,右单击,先禁用,再启动。
4、然后再插入USB设备,基本都可以识别!
举报投诉
USB设备
57浏览量
17096 -
win7系统
34浏览量
9888
热点推荐
集特GM0-5602海光3350主板:国产芯强适配,Win7系统稳定运行新选择
**——工业级性能与经典系统的完美融合,赋能传统场景平滑过渡** ****核心性能:海光 3350八核强芯,Win7兼容性优化**** · 处理器 :搭载国产海光HG3350八核
USB E301195电脑无法传输数据
我的电脑win11可以在串行总线控制器里识别到FX3,但在通用串行总线设备里找不到FX3,通用串行总线设备里面也不存在未知设备,连接到其他人
发表于 11-14 12:10
openocd failed with code (1)的一种解决办法
我们发现此错误是由于配置中默认文件路径有误导致的,在默认模板中,elf文件的路径中使用的是“/”,而windows系统默认文件路径是“”,所以导致elf文件无法识别而无法下载。
发表于 10-27 08:21
K230 CANMV IDE for windows 可以在win7系统运行吗?
K230 ,CANMV IDE for windows 在win7系统安装后,打开时提示“应用程序无法正常启动 0xc000005\",怎样解决? K210 的 CANMV IDE 可以打开
发表于 09-09 06:06
为什么 USB 2.01(含或更高版本)设备可以在 Windows 7 中识别,但在 Windows 8 或更高版本中无法识别?
发表于 08-22 08:25
电脑无法识别K230,MTP USB设备无法启动怎么解决?
人和一样的情况,可以看看我回复大佬的评论,注意可能有什么软件的功能抢占了你电脑usb设备识别
你好,把板子接到其他电脑可以正常得识别,说明是电脑得驱动问题,请问你使用得是什么电脑以及
发表于 07-29 09:38
CY7C65632-48AXCT USB集线器无法被Windows识别,怎么解决?
我遇到了 CY7C65632-48AXCT USB 集线器无法被 Windows(10 和 11)识别的问题
当我连接该设备时,Window
发表于 07-15 06:47
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作,是什么原因?
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题
发表于 05-30 07:15
无法使用USB串行配置实用程序连接CY7C65214,如何配置此设备?
我无法使用 USB 串行配置实用程序连接CY7C65214。 如何配置此设备?
我找到的唯一USB串行配置实用程序在启动屏幕上没有声称支持C
发表于 05-29 07:36
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,USB3.0无法识别是什么原因?
从I2C ROM加载固件后,在Windows设备管理器中可以看到对应的FX3设备,如下图
但是此时cypress control center中无法识别到
发表于 05-29 06:48
CY7C65215-32LTXI插入USB查到PC上无法识别到USB端口怎么解决?
目前的现象就是板子通过USB查到PC上无法识别到USB端口,没有任何反应,电源都是正常的.帮看下电路图设计是否有问题,谢谢!
发表于 05-28 06:47
win7系统无法识别USB设备的解决办法
