引 言
随着信息技术的发展,供电测控设备的种类越来越多,其中支持测控系统传输信息的手段也越来越多样化。作为分布最广泛的网络,电力线网络是一个动力能源传输网络,除了输送电能以外,还可以进行数据传输。
电力线载波通信(Power Line Carrier Communica—tion,PLCC)是指以电力线为信息传输媒介,信号经过载波调制技术,实现在电网各个节点之间传递的一种通信方式。但是,电力线通信信道存在噪声干扰强,阻抗随负载变化大,信号衰减大等缺点,严重制约了它的有效利用。常规的载波技术显然不能满足实际需求,必须采用具有高抗干扰能力的载波调制措施改善通信质量。目前,低压电力线载波通信技术已从传统的频带传输(ASK、FSK、PSK)发展到了扩频通信(SSC)技术、多载波正交频分多址(OFDM)技术以及光波分复用(WDM)技术等。就扩展频谱方式的不同,扩频通信系统可以分为:直接序列(Direct Sequence,DS)扩频,跳频(Frequency Hopping,FH),跳时(Time Hopping,TH),线性调频(Chirp)以及上述各种基本方式的组合,如:FH/DS,DH/TS等。
现设计了一种用户供电测控系统,系统利用电力载波通信完成用电信息的传输控制。采用了直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum Communication,DS—SSC)技术,该系统优势是用户不必重新架设线路,而是利用原来的电力线网络完成用电信息的传输,而且电力线传输不占用现有的频谱资源,同时,该系统还可以通过局域网实现远程监控。电力线载波通信还具有现有物理链路、易维护、易推广、易使用等优点。
1 DS—SSC技术原理
根据信息论中著名的香农定理:
C=Blog2(1+S/N)b/s (1)
信道容量C给定后,信道带宽B与信噪比S/N可以互换。由此可以推得,在信息速率C不变的情况下,只要增加信道带宽B,就可以降低对信噪比S/N的要求。
扩频通信(SSC)技术的基础是香农定理,利用与被传输信息无关的码对信息进行频谱扩展,使扩展后的频带远远超过被传送信息所必需的最小带宽(即增大B的值),在接收机中利用同一码进行相关接收和恢复信息。
直接序列扩频(DS—SSC)技术是指用远远大于信息速率的伪随机序列(PN)与信号相乘,来达到扩展信号的带宽B。在发送端先对信号进行扩频再进行DPSK调制,扩频载波信号经过功率放大之后耦合到电力线上进行传输。在接收端DPSK解调后用于发送端同步的本地PN序列解扩即可恢复信号。
2 系统构成
基于电力线载波通信的供电测控系统是集数据采集、载波通信、网络传输、数据存储、功率计算、数据显示、计算机控制等功能于一体的自动化系统。系统由三部分构成,实现框图如图1所示。
各个电能表把用电信息通过电力线以载波的方式传送到数据集中器,数据集中器经局域网将信息发送到用电管理中心,管理中心的上位机完成用电数据的处理,并利用载波通信方式给数据集中器以及电能表下达命令。
2.1 电子式电能表
用户电子式电能表能够同步地采集一路用户用电的电压电流、时钟校准、精确计算、存储数据,并具有载波收发及收发成功显示功能。其硬件结构框图如图2所示。
2.1.1 PL3105微处理器
为有效实现系统供电测控功能,电能表的核心处理器采用FXXC公司PL3000系列具有DS—SSC功能的专用芯片PL3105。[page]
PL3105内嵌一个高速CPU,其指令周期为1T,串口、定时器等是严格的12T。外部时钟(主时钟)在经过时钟模块后一分为二,其中一路经过2分频后得到的fosc提供给CPU和相应的资源模块,另一路直接供给载波和ISP模块,这里采用外部9.6 MHz的主频晶振。
PL3105采用了8/16位微处理器8051兼容内核,它内部集成了2路16位的A/D,3个16位定时器,2路多功能串口,LED/LCD显示控制模块,采用8个中断源两级中断。PL3105内置了16 kB的E2PROM程序存储器和1 KB的SRAM,其内部的256 B SRAM和实时钟在主电源掉电的情况下可由备用电池继续供电维持。PL3105采用直序扩频,DPSK调制/解调,半双工电力载波通信单元,500/250 b/s通信速率可选。
2.1.2 A/D锁相倍频技术
PL3105内部集成了两路A/D,其中一路用来采集负载端电压,另一路用来采集负载电流,本设计用锁相倍频技术实现负载功率的精确测量。
用户电力线为标准的50 Hz电源输入,由于实际交流电源的频率不稳,为提高计量精度,必须考虑采样与电源的同步问题,采用锁相倍频电路将负载电压和电流的模拟量离散化,电路如图3所示。
该电路可以完成严格的整周期采样,设电路锁相倍频系数为N,由于采样脉冲与电源频率严格锁定,该电路在一个电源周期内可以同步采样N点电压电流值,这样,计算机可以利用离散积分求和式(2)精确计算出负载功率:
式中,N为电源周期内的采样点数,vk,ik为电压电流的瞬时采样值;C为一常数。
采用数字锁相芯片CD4046和分频芯片CD4040构成锁相电路。该电路可以将电源的一个周期严格等分为N份,这里的N=27=128。电源电压经过电压互感器输入CD4046的BIN引脚和PL3105的ADIN2引脚。AIN和BIN端分别为4046内部鉴相器的两个输入端,分频前的方波由4046内部压控振荡器输出端VCOUT连接到4040的CLK脚,该方波频率为50 Hz×128=6 400 Hz。分频后形成的50 Hz锁定方波由Q7脚输出至4046的AIN引脚。将6 400 Hz方波作为采样中断脉冲送入PL3105的A/D中断输入端XINT1,则计算机可按照该频率进行每周期128点的A/D循环采样,并利用式(2)完成负载功率的精确测量。
2.1.3 电力线载波通信
PL3105芯片内集成了直接序列扩频调制电路,外围连接的电路主要包括功率放大、滤波、载波耦合及接收电路。
采用软件配置,载波功能被使能后,载波信号由PL3105芯片的I/O引脚PSK_OUT输出,波形为0~5 V的方波,包含丰富的谐波。功率放大电路使PSK_OUT点的方波信号放大,在一定范围内有效地加大发射功率、延长通信距离。放大后的信号富含谐波,需要进行滤波整形。设计可用电感、电容组合完成整形滤波,再通过耦合线圈T1耦合到低压电力线上。
电力线下行传输微机命令信息时,信号经载波耦合到接收电路,电感和电容组成并联谐振回路,谐振中心频率120 kHz,完成对有效信号的带通滤波。接收信号引入到芯片PL3105内部进行混频处理,SIGIN被内部上拉后平移到2.5±0.7 V。载波通信速率为500 b/s,15位伪码,同步捕获门限默认为30H,带宽±7.5 kHz。
2.1.4 数据存储
数据存储部分完成单路用户的用电信息的存储,设计采用铁电存储芯片FM24C256(如图4所示),连接到PL3105的I/O口,存储芯片的A0,A1,A2脚共同构成片选的3位地址信息,图中所示该芯片片选地址为000,存储器芯片数目可以根据现场需要自行选择。
2.2 数据集中器
数据集中器能够存储数据以便查询,并能以载波通信方式上行、下行传输信息。
它采用电力线载波专用芯片PL3105为微控制器,负责系统数据收集存储,系统通信协调处理。载波通信部分由3路(对应3相电源)载波收发处理组成,实现载波下行通信功能。上位通信部分通过RS 232转换接口接收上位机管理,响应上位机指令。它可以实现大量数据存储,最大容量为65 536户(电能表)。通信速率500 b/s,可实现多级中继。
[page]
数据集中器设备与标准三相电力线连接,必须保证每一相电源上信息的完整传输,载波通信部分设计由3路收发处理电路组成,如图5所示。
由PL3105芯片I/O引脚PSK_OUT输出待载波传输信息,经一路功放滤波、载波耦合电路,送到单相电力线上。系统共设计有三路载波通信线路,分别将待传输信息发送到A、B、C三相上,同时三相电力线设有共用的载波接收电路,可以将来自电力线的数据信息通过SIGIN引脚接收到PL3105处理器中。
2.3 管理中心
管理中心系统由完成测控的计算机和上位机软件构成,直接由管理人员来操控。计算机配合上位机软件,实现如下功能:
实时监控电表状态;缴费状况检索与继电器通断操作;用电数据的接收、计算、存储、显示;设置集中器的自动抄表周期和系统校时;用户负荷监控和电量异常报警;给集中器和电能表下达各种命令。
3 软件实现
软件流程图如图6所示。
系统上电,对所用变量进行初始化设置,包括串口数据缓冲区的清零、载波收发状态清零、收发指示灯状态、变量赋初值等。配置串口通讯方式,设定波特率。外部INT1中断为采集一次A/D的中断信号,载波通信控制器采用帧同步方式的串行移位通信,使能外部INT2中断(EX2=1)。
开INTl中断,判断串口有无中断信号,有中断信号则开始一次A/D采集。XINT1是由锁相变频电路输出到微处理器PL3105的控制信号,从采集完一次到采集下一次等待此中断,在一个电源周期内(0.02 s)采集128次数据,采集完毕关中断,周期个数M累加。
开INT2中断,INT2作为载波通信同步信号的中断。使能载波通信控制位PLM_SSC,进入载波收发子程序。载波收发控制位PLM_RS=1时,载波控制器处于发送状态;PLM_RS=O时,载波控制器处于接收状态。
利用式(2)计算功率,程序延时,M个采集周期循环工作,中值滤波精确计算负载功率,并累计电量。遇恶性负载时,上位机实施强制断电,程序结束。
4 结语
针对集中供电系统特点和功能,完成了供电测控系统总体结构设计,建立了一个上下位机控制方式、电力线通信、网络传输结合一体的系统。
设计通过电力线载波通信的方式,以PL3105为核心主控模块,把直接序列扩频技术运用到通信测控系统中,完成了用电计量计费、查询功能、控制电路通断功能、显示功能、数据统计分析、过流保护、掉电保护功能。上位机通过集中器和局域网构成远程通信网络,实现了对网络内用户用电信息的实时管理和监测控制。
责任编辑:gt
计算机
19文章
7494浏览量
87935 -
数据采集
39文章
6100浏览量
113652 -
自动化
29文章
5575浏览量
79271
