监控矩阵功能
监控矩阵主机采用大规模音、视频切换专用芯片作为音、视频切换矩阵电路的多路多通道切换设备,融合了先进的矩阵切换技术和计算机技术,可以给用户提供卓越的整体性能。主机采用模块化插板,用户可选择各种插板组合成系统所需要容量和功能的切换设备。在一个标准19英寸机箱中实现音频切换、视频切换、报警输入及警后联动录像等多种功能,大大简化了系统的构成,提高了拥护系统的可靠性。
监控矩阵主机具有完备的矩阵切换能力,可以在任意监视器上显示任意摄象机的图象和监听与之对应的声音,而且这种控制可以通过手动操作和自动切换方式来实现,用户可使用一个功能完备、按人机工程学原理设计的键盘对系统进行操作和编程。系统中最多可以使用16个键盘或多媒体终端。
监控矩阵主机融合了多种控制协议,可以直接控制市面流行的解码器、高速球,并能由数字硬盘录象机共同控制。用户可选择多种不同配置的系统。
监控矩阵的选择
监控矩阵种类选择,广电和视讯会议应用,应选用广播级产品,监控应用可采用监控类产品,视频信号(有些人也将其视为视频)要采用监控信号矩阵。监控矩阵大小选择:在一个工程中,应将音频信号和视频信号和VGA信号看成三种不同的媒体。音频信号一般情况下输入数量较多,如话筒和CD以及碟机的音频等,但考虑到功放和音响一般只有一套,最多在功放之前加一级调音台进行混音,有可能需要几路信号,因此音频矩阵的输出不会很大,比如可以32×8或64×8,但没必要选择32×32或64×64,除非是广电和视讯会议传输,每路视频一定会有音频同步传送。 监控矩阵在设计方案时,信号源的数量比较容易确定,看看有多少个信号源,矩阵的输入数量就定下来了,但要考虑好独立的输出通道个数,这是根 在很多情况下,输入和输出数量很大,如果采用大型矩阵,造价会较高(矩阵是越大越难作、成本也越高)可以考虑是否能够分组使用,例如在监控时,可以让显示墙中某些显示设备只显示某一区域的信号,而其它设备各自显示其它特定区域的信号,那么就可将大规模矩阵折分成小规模的矩阵(如将128×64折分成4台32×16)如果各区之间有可能需要互传信号,这样可使矩阵2的输出中包含矩阵1的部分输入信号,效果虽没有全矩阵结构好,但成本会下降。
监控矩阵切换器做为传输系统的一部分,所出现的主要问题请见拙作“工程中常见的问题与解决”,原理是相同的,不外乎是几种产生的机理,只要能将现象分清,解决的方向应该没有大问题。比较特殊一点的是利用小规模矩阵组成大规模的问题,例:在用64×32组成128×32时,不能用二台64×32组成128×64,这还是分组使用的概念,而应用三台64×32组成128×32,这是全矩阵的概念,因此组合使用时应分清分组使用和全矩阵的区别(全矩阵是指每一输出口都可在所有输入中全选,而且彼此独立)。 据系统的操作模式而定,有时可能有几台显示设备之间仅有分配关系(彼此永远一致,不独立)那么就可考虑占用一个输出口再加分配器,如果这些设备有可能是独立的,那么还是各占一个独立的输出口好一些。
监控
6文章
2211浏览量
55231 -
矩阵
423浏览量
34557
