触摸灯开关失灵修复小技巧
家里的灯具使用时间长了,灯具开关可能会失灵。那触摸台灯开关失灵修复小技巧?小编带大家一起了解下吧。
触摸台灯开关用手触摸台灯不亮,开关失灵的原因一是触摸电路连接线断了,或者电路损坏,二是灯泡损坏而不亮,先换一个灯试试,就可以区分是灯泡损坏,还是灯损坏了。
触摸开关在夜光圈亮的状态下才能触摸有效。还可能是因为电池电量不足,充满电后再试试。触摸开关属于一种比较高级的开关,是通过人体的部位,比如说手指头,胳膊等接近开关所产生的的电容时,芯片就会传递指令,由芯片控制开关电脑,这个时候就可以让灯开启或者是关闭,是很实用的。
触摸开关的故障排除
1、灯长亮
灯长亮阐明开关的主回路处于导通状态,短路VT1的ce脚,若还亮,则问题在VS击穿和二极管VD1~VD4有一只短路。反之则为操控电路发作问题,可能的原因有VT2的ce极击穿,电容C1短路或漏电,电阻R3开路,使VT1不能构成基极电流,能够经过丈量VT1的基极电位很快承认,若基极电位正常,则为VT1损坏。
2、灯不亮
根据原理图,能够用短路法逐极进行查找。首要短路开关输入端,灯不亮阐明问题在开关以外的电路,如灯泡损坏,连线不良等,反之为本电路有问题,可拜见如下过程进行。
3、灯亮度不正常
灯长亮,但亮度不行,能够受接触片操控,阐明VD1~VD4有一只二极管击穿。假如灯能够受接触片操控,但亮度不行,则阐明有一只二极管开路。能够经过直接丈量在线电阻的办法很快断定详细是哪一只二极管损坏。
台灯
1文章
135浏览量
29680 -
触摸开关
11文章
125浏览量
44131
干货分享——三路触摸遥控开关的原理和优缺点
低成本单片机方案——触摸流水灯开关控制
漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
微动开关故障排除技巧 微动开关的安装注意事项
行程开关故障排除方法 行程开关的常见类型对比
感应开关失灵修复方法有哪些
