1.电流测量法
电流测量法是通过测量电路中的直流电流是否正常来判断故障所在的方法,电流测量法往往比电阻测量法和电压测量法更能定量反映各电路的工作正常与否。
电流测量法需要把万用表串在电路中进行测量,因此操作比较麻烦。可采用间接测量方法来测量电阻,即测量电阻两端电压降,通过计算求得电流值。例如,在测量彩色显像管束电流时,由于在束电流回路中常有取样电阻供测束电流用,因此可以采用间接测最法测量。
电流测量法常用于检测电路是否过流。
2.信号注入法
信号注入法超通过将信号注入待检电子设备的某些电路中,然后观察信号注入后的反应来判断故障所在的方法。
注入的信号应与电路相匹配,若电路是低频电路,则应注入低频信号;若电路是高频电路,则应该注入高频信号。例如,在音频放大电路的故障检修中,将低频信号从后级至前级逐步注入,若电路正常,扬声器中应有低频声;若信号输入至某点时扬声器中没有低频声,则故障在该点后面的电路。在音/视频电子设备中,信号注入法对于确定无图像或无声音故障的发生部位非常有效。
在实际检修过程中,信号注入法要用到信号发生器,这很不方便,比较实用的方法是万用表,即万用表的电阻挡进行干扰信号的信号注入法。利用万用表电阻挡接有电池的功能,将万用表置于电阻Rx1k挡,并将其正(红)表笔接地,用负(黑)表笔从后到前级碰触电路的输入端,此时, 将产生一系列干扰脉冲信号,由于这种干扰脉冲的谐波分量频率范围很宽,故能通过各种电路。对于电视机,当使用万用表电阻挡干扰法检修时,通过观察屏幕干扰噪波或扬声器干扰噪声,可以判断故障部位。在某些反应比较迟钝的点,可采用万用表Rx100挡或Rx10挡,因为万用表的电阻挡越小,万用表内阻也越小,其输出电流就越大,反应就越明显。
3.波形测量法
波形测量法是用示波器对各被测点的信号波形或频率特性进行测量、观察、比较和分析,根据波形正确与否来判断电路是否正常的方法。
电压测量法只能测直流电压,而波形测量法则能检查电路的动态功能是否正确,因此检测结果更为准确可靠。当使用万用表不能确定故障部位时,用示波器测交流波形往往能够收到很好的效果。例如,电视机中的振动信号、色度信号、色同步信号及副载波信号的有无检查,只能采用波形测量法。
由于扫频仪是一种扫频信 号发生器与示波器结合的测量仪器,所以可直观地观测被测电路的频率特性曲线,便于在电路工作的情况下观察其频率特性是否正常,并调整电路,使其频率特性符合规定要求。用扫频仪来观察频率特性的方法也称为波形测量法。另外,扫频仪除了可检测频率特性,还可以测量增益、品质因数、输入/输出阻抗和传输线特性阻抗等。
4.替代法
替代法就是针对可疑的元器件、印制电路板、插入式单元部件等,通过替换来查找故障的方法,也称为试换法。
在检修电子设备时,通常先使用相同型号、相同规格的元器件、印制电路板、插入式部件等,暂时替代有疑问的部分,如故障现象消失,说明被替换部分存在问题,然后进一步检查故障的原因。该方法对于缩小检测范围和确定元器件的好坏很有帮助,特别对于检修结构复杂的电子设备的故障最为有效。需要注意的是,替换法可确定故障部位或缩小故障范围,但不一定能确定故障原因。
替代法在板级检修中经常使用,如笔记本电脑、液晶显示器或液晶电视机的检修。更换一块电路板虽然排除了故障,但检修成本较高。元器件级检修应尽量少用替换法,因为将可疑元器件从印制板上拆下来再将替代元器件焊上去,很不方便。
电流
40文章
6894浏览量
132392 -
监控系统
21文章
3932浏览量
175532 -
信号
11文章
2794浏览量
76910
原文标题:监控系统设备维修方法
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
